Author Topic: Lockheed P-38 Lightning - 3D LabPrint  (Read 17632 times)
« on: June 19, 2017, 11:50:30 AM »
Nove tehnologije su prisutne i u modelarstvu. Najnoviji hit su proizvodi, u ovom slučaju modeli aviona, koji su rađeni na 3D štampaču
Mašina sa kotura vuče plastičnu žicu, i po unapred zadatom programu ređa male tanke žice od 0,4mm jedan iznad drugog, što se posle stopi u jednu celinu. Od vrste letelice zavisno, krilo, trup, repne površine su od određenog broja odštampanih delova.
Inače softver potiče od dobro poznate firme 3D LabPrint
Od njih za 30-40USD dobijate program i sve instrukcije za štampanje i sastavljanje njihovih modela. Imaju u ponudi jedno desetak raznih modela.
Kolega, prijatelj, Vladimir iz Bele Crkve, pored modela Stearman Pt-17 Kaydet ( http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15845.0.html ) poslao mi je i kit ovog dvomotornog modela. Ovo je još jedna zajednička saradnja sa njegovom firmom, Kopter shop.
Od alata vam treba CA lepak, aktivator sprej, šmirgla, skalpel, krpa
Pogledao sam na sajtu 3D LabPrint-a kako to oni rade, nisam poverovao da to toliko lako ide...
« Reply #1 on: June 19, 2017, 12:00:14 PM »
Radove sam poče sa duplim trupom i kabinom
Tu se prvo sastavlja svaki trup posebno i centralni deo, gde se nalazi pilotska kabina
Morate jako obratiti pažnju prilikom sastavljanja, jer neki delovi ne naležu baš najbolje
Na nekim mestima imate žljebove, tamo sve lako i precizno ide, dok na nekim mestima ih nema.
Tu ima malo cimanja dok se sve namesti u brucu
Poklopac kabine se sastavlja iz tri dela
Tu je isto bilo malo problema, jer stranice nisu bile iste
Na kraju, ipak je to sastao, valjda smo modelari  ;namig
« Reply #2 on: June 19, 2017, 12:08:45 PM »
Kad je i to bilo gotovo,
na red su došle repne površine
Kod ovog koraka isto treba da se obrati pažnja, da ne bi pomešali dva trupa.
Krilo se sastoji iz tri dela. Od dve uške i centroplan
Prvo sam zalepio uške, pa i centroplan
Centroplan se provuce kroz srednji trup modela, što pre toga treba da se iseče. U istom koraku treba da isečete i deo, gde naleže poklopac pilotske kabine
Dok sam ja sekao trup, Erika je pripremila repne stabilizatore
Kad sam isekao trup, mogao sam da ulepim centroplan
U sledećem koraku, na centroplan sam nalepio bočne trupove
« Last Edit: June 19, 2017, 12:32:53 PM by Gabor »
« Reply #3 on: June 19, 2017, 12:14:43 PM »
Na red su došli i repni stabilizatori
Ulepio sam i horizontalni stabilizator, koji je isto iz tri dela
Sledele su delovi pokretnih površina, eleroni, flapsovi, kormile dubine i pravca
U međuvremenu su stigle i papirne šarke, što nakon male modifikacije mogao sam da ulepim
Zbog nabavki elektro komponentni, sad sledi mala pauza..
Nastavak radova, sledi...
« Last Edit: June 19, 2017, 12:36:22 PM by Gabor »
Offline adam
Re: Lockheed P-38 Lightning - 3D LabPrint
« Reply #4 on: June 19, 2017, 12:53:02 PM »
lepo lepo,nego koja mu je prazna tezina?? ()-()
« Reply #5 on: June 19, 2017, 01:10:26 PM »
Još nisam merio  4e
« Reply #6 on: June 19, 2017, 02:06:37 PM »
Bravo Gabore! Ti imaš prvi borbeni dvomotorac u okruženju.   mmmm
Verovatno ćeš imati uskoro najbrojniju i najlepšu topgan flotu i to neke komade za siću.  (thumb)
Uskoro se organizuje topgan takmičenje isključivo samo za 3D štampane borbene RC modele u Honolulu na Havajima.  :big smile
Samo napred.
« Last Edit: June 19, 2017, 02:19:34 PM by tibeteagle »
Offline varadero
« Reply #7 on: June 20, 2017, 02:16:44 PM »
Bome, to jako dobro izgleda, sad da vidimo i kako leti  :) (<--)
Offline NoX2
« Reply #8 on: April 16, 2018, 11:27:54 AM »
Koja vrsta plastike je u pitanju? U nekim momentima mi lici na PLA, a u nekim na nylon. I da li je mouce naci negde .3ds ili bilo kakav fajl sa tim projektima, pa da sam stampam?
Ovo drugo pitam jer ne mogu da guglam na poslu. Dosta nam je ogranicen net.
Nemanja
« Reply #9 on: April 20, 2018, 02:40:21 PM »
Pošto mi je Vladimir (RC Srbija) slao kit, najbolje njega da pitaš   :)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #10 on: April 22, 2018, 10:09:37 PM »
BRAVO GABORE  :)aplauz  (<--)
