Author Topic: FOX, Swift ili Pilatus B4  (Read 19018 times)
Offline stevapn
« on: June 20, 2017, 07:18:30 PM »
Sklepao bi neku jedriklicu za padinu, raspona krila od 1.5m do 2m. Naravno od stirodura.
Jel ima neko plan neke od nabrojanih ili već isečene delove?
Re: FOX, Swift ili Pilatus B4
« Reply #1 on: June 20, 2017, 09:11:25 PM »
Ovo bi ti bilo idealno sa malim prepravkama za elketro setup
http://www.flyfreak.net/samogradnja/supergee-ii/
Offline stevapn
« Reply #2 on: June 20, 2017, 09:46:53 PM »
? Gde si ti u ovoj jedrilici video modele koje sam nabrojao?!
Ako nemaš konkretan predlog, bolje je da ništa ne pišeš.
« Reply #3 on: June 20, 2017, 10:27:26 PM »
Druže model ima raspon krila 1.5m koristi se kao dlg ali ništa mu ne bi falilo da mu dodaš elektro setup u nos.
Ako hoćeš iole kvalitetne i dobre modele za samogradnju Drela ima odlične varijante.
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/SuperGeeII.htm
Jedrilica je jedrilica a kako ćeš je ti podići gore to je sasvim nebitna stvar, da li bacanjem iz ruke, da li sajlom, da li vučom da li elketro motorom.
Letne karakteristike ovog modela su fantastične.
Pa ti sam odluči.
Ako ti se ne sviđa idi u CVM pa kupi cirusa...
« Reply #4 on: June 20, 2017, 10:29:42 PM »
Za padisko letenje ljudi koriste i bixlera ako umeju
Offline stevapn
« Reply #5 on: June 21, 2017, 09:35:25 AM »
Na čemu si?
Offline nspetar
« Reply #6 on: June 21, 2017, 11:20:16 AM »
Nije mi bas jasno kako si zamislio  da sklepas od stirodura neku od jedrilica
koje si nabrojao, ali ja da imam dobru padinu ovu bih sigurno sklepao.
Uvek se odusevim kad gledam kako leti.
http://www.slopeaerobatics.com/le-fish-and-spindrift-plans/
http://newtonairlines.blogspot.rs/2013/12/le-fish-build.html
« Reply #8 on: June 21, 2017, 12:11:00 PM »
@stevapn
Ja pokušavam da ti pomognem ti vređaš.
Ova jedrilica se koju sam ti naveo se vrlo lepo pravi od stirodura kada ti neko iseče na cnc rezaču, pravio je inače jedan naš član foruma.
Sklepavanje nije način pristupa pravljenju bilo koje jedrilice pa čak i klizača koji se deci da da praćkom ispaljuju.
Zašto misliš da je padinsko letenje nešto za treba posebna jedrilica specijalna koja se koristi samo za tu namenu.
Padina samo daje strujanja vetra koja pomažu modelu da dugo ostane u vazduhu ali naravno za to treba debela praksa i nači prepoznavanja tog strujanja. Kažem već ako umeš da letiš i bixler, radian i ostale penaste jedrilice ćeš leteti satima ako to uslovi dozvoljavaju i naravno teren.
Offline stevapn
« Reply #9 on: June 21, 2017, 12:39:58 PM »
Marko.J, šta nije jasno u pitanju Fox, Swift ili Pilatus? Ti predlažeš nešto drugo. Imam nešto drugo, oću ovo.
Video sam da su ljudi sklepali Fox, ali nisam našo planove, i lepo sam pitao da li neko, slučajno, ima naseckane delove.
Hoću skala model, jedrilicu koja je kao prava.
« Reply #10 on: June 21, 2017, 12:49:12 PM »
Skala model u stirodur vatijanti mislim da ne postoji,za padinu se teraju ozbiljne jedrilice sa ozbiljnom konstrukcijom krila ,dinamika je drugacija od termala ,vise su sile na dinamici nego u stubu,drugaciji su vetrovi i nekad umeju bas fino da iznende kad pocne da shljepa sa udarima ,ti orobaj nesto sklepaj pa vidi
« Reply #11 on: June 21, 2017, 12:50:53 PM »
Moj ti je savet da ne pravis nista vec da tragas i kuois takvu jedrilicu
Offline nspetar
« Reply #12 on: June 21, 2017, 01:50:13 PM »
Ovde imas plan za FOX-a 1.2m. Neki su ga uvecavali 1.5 puta da bi dobili 1.8m.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?806566-Depron-Fox-1-2m-Glider
Ako zelis ozbiljniji model iskombinuj ovaj plan (oblik trupa) i plan za Le Fish jer su vrlo
slicni modeli.
Offline alzo
« Reply #13 on: June 21, 2017, 04:30:33 PM »
Pogledaj kanal ovog tipa možda nađeš nešto što ti odgovara. Ima tu za svakog po nešio
Evo kako leti depronac koga napraviš za par sati  8)
evo kako to izgleda
ili ovo
« Last Edit: June 21, 2017, 04:36:44 PM by alzo »
Offline stevapn
« Reply #14 on: June 22, 2017, 09:22:08 AM »
Sve sam to pogledao, još davno. "javlja" mi se da ću da kupim gotov model FOX ili Pilatus B4. Nema od samogradnje ništa.
I onako više volim da letim, nego da prčkam po modelima.
