Author Topic: Solid Works  (Read 26510 times)
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #15 on: July 08, 2017, 02:24:36 PM »
 Evo malo preseka..
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #16 on: July 08, 2017, 02:26:51 PM »
 Kao i kako bi trebalo da izgledaju polutke trupa, gornja i donja, plankirane, a pre medjusobnog sklapanja
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #17 on: July 08, 2017, 02:29:53 PM »
 Izgled trupa od napred.
 Sa gornje strane se vidi zaravnjenje......videcete zasto
Presek  po vertikali zadnjeg dela trupa
 Kao i pogled bez planka
« Last Edit: July 08, 2017, 02:40:39 PM by coka »
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #18 on: July 08, 2017, 02:34:07 PM »
  Na prethodnim slikama primetna je jedna tanka kompozitna cev cija funkcija je pricvrscivanje repnog konusa.
 Duz kompozitnog repnog konusa nalazi se identicna takva cev, kroz koju se zavrtnjem, sa zadnje strane, vrsi njegovo pricvrscenje.
« Last Edit: July 08, 2017, 02:41:29 PM by coka »
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #19 on: July 08, 2017, 02:37:16 PM »
 Okvir repnog konusa na sebi nosi tri osovinice i zavrtanj sa zadnje strane je samo prisutan da obezbedi njegovo aksijalno naleganje na poslednji okvir trupa.
 Evo kako ce gotov trup izgledati
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #20 on: July 08, 2017, 03:31:37 PM »
 Smestaj hoper tanka i nosaca
 Kada se na sve to doda bajonet...
i nosna noga
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #21 on: July 08, 2017, 03:34:29 PM »
 u izvucenom polozaju
 i u uvucenom
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #22 on: July 08, 2017, 03:42:10 PM »
 Prilaz crevima rezervoara....
 Zaravnjenje trupa sa gornje strane, gde se montira gondola...
 Pogled na karmanov slivnik , mesto montaze zadnjeg pina krila i zavrtnja koji pricvrscuje krilo
« Last Edit: July 08, 2017, 03:54:20 PM by coka »
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #23 on: July 08, 2017, 03:52:42 PM »
 Pogled kroz kabinu sa plocom koja ce biti zaduzena da se na njoj ugrade svi elementi opreme....
 Ta ploca je demontazna, t.j veoma lako se izvlaci iz trupa sa svim elementima opreme na njoj.
 Baterija je predvidjeno da se ugradi ispod kabinskog prostora a kroz prednji otvor vidljiva je rupa za prolazak kablaze.
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #24 on: July 08, 2017, 05:33:06 PM »
 Njeno velicanstvo-kabina
 Kao sam deo
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #25 on: July 08, 2017, 05:36:41 PM »
 Izrada kabine zapocinje izradom alata za izvlacenje plastike
 Alat planiram da izradim na cnc glodalici od medjapana ili materijala sa kojim imam veoma dobra iskustva- nekurona.
 Izgled kabine nakon izvlacenja
« Last Edit: July 08, 2017, 08:48:32 PM by coka »
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #26 on: July 08, 2017, 05:40:41 PM »
 Kabinska konstrukcija se sastoji od dva okvira i jednog horizontalnog dela, koji nazivam ram kabine
 U okvirima se nalaze otvori....
 Za ugradnju osovinica za centriranje kabine na trup
« Last Edit: July 08, 2017, 05:45:22 PM by coka »
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #27 on: July 08, 2017, 05:43:26 PM »
 Kao i magneti koji ce obezbediti njeno fiksiranje
 Jos jednom, izgled gotovog sklopa kabine
  U sastavu sa trupom
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #28 on: July 10, 2017, 02:51:49 PM »
 Sada mala virtuelna prica o motorskoj gondoli.
 Ideja mi je da je izradim od kompozita. Najverovatnije 3-4 sloja staklenog tkanja od 200-ak grama po m2, sto bi dalo laminat od oko 1.5 mm debljine.
 Model, pozitiv, bi napravio na cnc glodalici a sa njega bi odlio kompozitni kalup.
 Osim useka za trup, koji se nalazi na donjoj polovini gondole, gornja i donja polovina su identicne, pa je odluka da se izradi samo jedna polovina modela za kalup, za sada finalna.
 Nakon laminiranja gondole u kalupu....
 ...sa uklonjenom jednom polovinom gornjeg dela radi preglednosti.
Offline coka
Re: Solid Works
« Reply #29 on: July 10, 2017, 02:55:23 PM »
 U donji deo gondole, ugradjuju se tri okvira
koji se svojim ispustima ugradjuju u sliceve u glavnim okvirima trupa
Zatim se po ravni razdvajanja gornje i donje polovine, ugradjuju ramovi gondole
