Author Topic: VORTEX 3 DLG  (Read 82170 times)
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #30 on: December 11, 2017, 12:38:09 PM »
Odlicno izgleda, samo napred  (pijemo)
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #31 on: December 11, 2017, 01:02:05 PM »
Jos samo materijal... pa da letimo opet...  ;namig
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #32 on: December 27, 2017, 08:58:05 PM »
Stiglo nesto materijala...
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #33 on: January 10, 2018, 02:53:07 PM »
Nesto napretka... trup...
Nastavice se...
Offline adam
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #34 on: January 10, 2018, 03:04:47 PM »
ja mislim da se ti se zalepiti baloni ovako za trup, namazao si ih pre sa odvajacem?
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #35 on: January 10, 2018, 04:03:39 PM »
Nije, a vec su fabricki namazani nekim sredstvom, a i oni su tu samo na sat, dva da istisnu vazduh i visak smole... posle ih menja teflonska traka...
« Last Edit: January 10, 2018, 04:20:14 PM by dkk »
Offline adam
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #36 on: January 10, 2018, 04:22:27 PM »
e onda je ok, jer ako bi sacekao da se skroz osusi velika je verovatnoca da ce se zalepiti (pijemo)
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #37 on: January 13, 2018, 09:32:53 AM »
Nakon 24k rovinga uzduzno, malo 12k poprecno namotan... za sad 0.5 grama tezi nego sto je bio... jos prednju ljevu stranau da ojacam, nadam se nece biti vise od 1 gram dodatno ukupno... bio je 38g, nadam se  da necece preci 39g.
Kod krila ce biti malo veci problem, popilo je vec 3-4 g CA ljepila dok sam fiksirao i vracao deformacije...
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #38 on: January 13, 2018, 12:12:46 PM »
Ja kada radim rekete za tenis ljudima koji ih polome, prvo što uradim obmotam ih dobro zategnutom streč folijom. Prilikom zatezanja vodim računa da folija ne pravi bore nego da bude ravna i za to ti trebaju dodatno dve ruke (pomoć prijatelja, supruge, dece....).
Nakon namotavanja folije koja prilikom zatezanja napravi fini gladak spoj i istitsne višak epoksija ako slučajno nisam zadovoljan onda preko folije ide izolir traka sa kojojm dodatno stegnem spoj. Ostavim preko noći i spoj bude idealan bez odvajača i ostalih gluposti, epoksi se ne lepi za plastiku, gumu silikon tako da kod ovih jednostavnih spojeva nema zime i da baloni ostanu 24 časa. Naravno sa količinom smole ne treba preterivati. Sav višak može se posle obrisati sa ostalih delova alkoholom dok je još epoksi mekan, izuzev ako niste pekli smolu u rerni ili ostalim metodama....
Na ovaj način spoj bude kao i fabrički i nema šmirglanja i popravke nepravilnosti nastalih usled boranja koja inače nastaju korišćenjem balona na ovaj način.
« Last Edit: January 13, 2018, 12:16:38 PM by marko.jovanovic »
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #39 on: January 14, 2018, 12:37:50 PM »
Na trupu 1.32g vise...
Krilo se susi, vidjecemo koliko ce biti dodatka na njemu...
« Last Edit: January 14, 2018, 12:42:09 PM by dkk »
Offline young
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #40 on: January 14, 2018, 05:08:55 PM »
Što se tiče trupa, ne sekiraj se. Moji trupovi sa repovima teže 50-ak gr i ništa im ne fali.
Krilo si mogao staviti u vakuum, ovako me strah gledati taj silni teret  :).
Inače, kad stavljam karbonsku traku po sredini krila to radim na način da stavim u originalnu vreću kućnog vakumatora. Vakuum odlično obavi ostatak posla.
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #41 on: January 14, 2018, 06:02:36 PM »
Nisam mogao organizirati vakum, pa sam napravio vazdusni jastuk i malo olova - 15-18 kilograma... tako da nije veliki pritisak... iskoristio sam jastuce za vrat za putovanje, malo naduvano i onda optereceno izmedju profila napravljenih od stirodura... tako bi pritisak trebao da se ravnomjerno rasporedi po cjeloj povrsini ljepljenja a i da istisne visak vazduha... vidjecemo za par sati...  ;D
« Last Edit: January 14, 2018, 06:06:28 PM by dkk »
Offline adam
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #42 on: January 14, 2018, 07:25:10 PM »
18kg tereta nije malo, nece to deformisati krilo?
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #43 on: January 14, 2018, 09:08:52 PM »
Posto je "vazdusni jastuk" i sa donje i gornje strane krila kratko spojen (spojene posude) i otprilike povrsine sa svake strane 1dm2 znaci da imam oko 9kg po dm? sto izadje 0.09kg /cm2 pritisak, ako sam dobro sracunao, sto i nije velik pritisak da bi se deformisao rohasel i karbon...
Rezultat:
« Last Edit: January 14, 2018, 09:31:38 PM by dkk »
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #44 on: January 16, 2018, 11:50:15 AM »
Spremna za 13-icu...  8)
