Author Topic: VORTEX 3 DLG  (Read 82157 times)
Offline alzo
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #45 on: January 16, 2018, 12:07:55 PM »
Subota obećava....5-10 stepeni i vetar oko 3m/s. Sve čestitke na urađenom  (thumb)
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #46 on: January 16, 2018, 03:19:23 PM »
Hvala, ako ne odem na teren vidimo se na 13-tici, ako ipak odem, slikacu kako leti na Djerdapu...  ;)
Offline dkk
Video...
« Reply #47 on: January 17, 2018, 10:18:22 PM »
Kako rade komandne povrsine...
Offline rajker
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #48 on: January 18, 2018, 07:48:53 AM »
 mmmm  (res) fino sredjeno  ;namig
Offline young
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #49 on: January 18, 2018, 10:04:17 AM »
Jako fino! Hm... malo zapažanje...
Na prikazanom videu čini mi se da ti  eleroni-flaperoni imaju jednak hod i prema gore i prema dole.
Dakle nema diferencijala.
Na dlg-u podesim diferencijal 50%. što bi značilo da se eleron kreće na gore onoliko koliki je hod, ali zato suprotni eleron bi trebao ići na dole za pola hoda u odnosu na suprotni.
U svakom slučaju nije dobro da su pomaci jednaki.
Ako sam krivo vidio onda se izvinjavam.
U svakom slučaju želim puno sreće i dobrog vremena na ''remaidenu''.
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #50 on: January 18, 2018, 11:26:37 AM »
Postoji diferencijal ali takav da je hod gore manji, 12 mm, a dolje veci, 15 mm, po nekoj preporuci konstruktora Vortexa 3, pa sam kao i prethodni put otklone stelovao po toj preporuci.
 Inace kazu da se diferencijal podesava tako da pri krstarecoj brzini u horizontalnom letu pomjeranje elerona na obe strane ne utice na putanju leta po pitanju poniranja ili propinjanja nego samo nagiba, i da ostane konatantna pravolinijska koliko je to moguce...
« Last Edit: January 18, 2018, 11:57:40 AM by dkk »
Offline young
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #51 on: January 18, 2018, 01:16:23 PM »
Ako proizvođač tako kaže, onda ok.  Vortex je fantastičan model. Manje eksponovan od dlg-a Snipe, ali ništa manje kvalitetan.
Osim toga... ''Boj ne bije svijetlo oružje...'' :)
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #52 on: January 18, 2018, 07:02:36 PM »
Prelepa jedrilica! Mnogo sreće i uživanja tokom predstojećeg  (<--)
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #53 on: January 20, 2018, 12:48:48 AM »
Re-maiden:
Vjeme bilo super za letenje, mada ne i za jedrenje iako je bilo nekakve aktivnosti u vazduhu. Kako je ipak januar i tek od jedan ili dva krece neka termika ako bude nekog sunca, a nesto malo vjetra je i bilo bacio sam 10-15 puta koliko sam stigao i malo dotjerao trim na kruz modu i pakuj za grad... Iskrsli neki problemcici...
Zakrpe su izdrzale neko razgibavanje i 50% snage za izbacaj... trebalo je jos pola sata da je dotrimujem i u ostalim modovima te da krenem pojacavati silu izbacaja al je to ostalo za neki drugi put...
Eto i utisci nisu neki i sredjeni, glava mi je bila na drugu stranu...
Pozdrav.
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #54 on: January 21, 2018, 12:44:50 AM »
Samo hrabro. Svaka pohvala za upornost i ljubav prema  (<--)
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #55 on: January 21, 2018, 12:25:01 PM »
U subotu sam imao malo vise vremena za letenje, pa sam malo trimovao jedrilicu, iako nije bilo tiho vrijeme, malo je bilo vjetra... mozda 2-4m/s, razlika od prije i nakon popravke je skoro neznatna, ili je samo razlika u vremenskim uslovima... uglavnom zadovoljan sam. U prosjeku izbacaji 50-70 % snage, 30-40 m, 1:20-2:20 min... Slike samo sa zemlje, posto sam bio sam.
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #56 on: January 27, 2018, 09:19:57 PM »
Danas je bilo i malo termike... Log...
« Last Edit: January 27, 2018, 10:14:28 PM by dkk »
Offline stevapn
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #57 on: January 28, 2018, 10:12:31 AM »
Bravo! Vidim da koristiš Taranis, kakva su ti iskustva, koje prijemnike koristiš i šta je potrebno još za telemetriju?
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #58 on: January 28, 2018, 11:20:15 AM »
Iskustva veoma pozitivna, hardver ok, a softver ko linux naspram windoza... oko i d... Otvoren pristup resavanju postavki na modelu i jednu te istu stvar mozes rjesiti na vise nacina... daje slobodu i mogucnosti, nekom su to problemi i teskoce, nekom pogodnosti i prednosti, a uglavnom su kad covjek navikne prednosti...
Od prijemnika koristim x seriju, x8r, x4r, sad sam porucio al nije jos stigao g-rx8...
Za telemetriju osnovnu, nivo signala, napon baterija prijemnika netreba nista sem prijemnika, a za nesto vise senzori... ima raznih (vario, gps, ampermetri, temp senzori...), za DLG koristim samo vario, koji daje visinu i vertikalnu brzinu... sad novija varijanta prijemnika koji cekam ima integrisan vario (g-rx8) i tezak je 6g, a xr4+vari-h 11g tako da cu zamjenom prijemnika cak malo da ustedim na tezini...
« Last Edit: January 28, 2018, 11:22:47 AM by dkk »
Offline dkk
Re: VORTEX 3 DLG
« Reply #59 on: February 02, 2018, 06:07:50 PM »
Danas malo letio po vjetru, malo dotrimovao po modovima.... Opet sam...
