Author Topic: FPV freestyle beginner  (Read 15406 times)
Offline serGolden
« on: October 31, 2017, 09:01:29 AM »
prvi susret sa Fpv nisam snimio (nisam posedovao Dvr) ali nista zanimljivo na ovoj relativno velikoj livadi stekao sam utisak da je svega 5 metra velika :) kako sam poleteo na oko 2m odmah sam ga i spustio jer sam izgubio orijentaciju i naravno strah :)
Sve je bilo u angle modu i bilo mi je jako nezgodno upravljati, trzavo bez kontrole vrlo neprijatno. Sledeci dan sam odmah prebacio u Acro mode, naravno odmah sam osetio da je to to, islo je sve glatko i sa pocetnickim greskama.
Otprilike ovo je ono sto sam uspeo za nekih 2 meseca daleko da je freestyle ali polako bice jednog dana.
Sta sam koristio tada pise u description videa.
Offline rajker
Re: FPV freestyle beginner
« Reply #1 on: October 31, 2017, 09:07:50 AM »
 (:sok:)  za pocetnika smatram i ja sebe(sto se tice FPV),,,ali pored tebe ja sam u obdanistu jos,,,,,svaka cast ako si savladao ovakvo komandovanje za takvo kratko vreme  (res)
Offline serGolden
« Reply #2 on: October 31, 2017, 11:43:00 AM »
Hvala, hvala :)
mesec dana kasnije sam nabavio kabel za simulator probao razlicite besplatne simulatore i jedan koji sam platio ali nisam zadovoljan komunikaciom izmedju kontrolera i kompjutera imam neku mrtvu zonu (luft) gde nema reagovanja kontrolera jos i nerealna gravitacija tamo nikako da padnem slobodnim padom, ali inace nisu toliko losi po meni 60-70% onoga sto je u realnosti, nije lose za vezbanje novih acro pokreta. Sve u svemu od sada ako imam 10h u simulatoru.
Ovde se moze videti da je gravitacija brze privlaci iako je quad 480gr sa baterijom to sam i testirao, inace ima tu i tamo osilacija jer sam na `stock`podesavanjima bio.
« Reply #3 on: October 31, 2017, 06:11:51 PM »
Lepo. Ništa to nije strašno samo treba prebroditi neke strahove  posle se sve samo namesti. Što više potrošiš baterija i propelera više ćeš naučiti.
Što se tiče simulatora ja sam zadovoljan sa DRL-om
Nekada je bio besplatan sada može biti da se plaća.
Jeste da nema podešavanja i izbora modela kao kod liftoff-a ali realnost je dosta dobro urađena mislim na fiziku.
Grafika je kao i kod ostalih shit.
Mada to nema veze jer ni ne služi da se diviš nego da učiš....
Offline serGolden
« Reply #4 on: November 06, 2017, 02:18:23 PM »
Prolece kako racer tako i godisnje doba, brzo ce zima, evo jedan HD snimak degradiranog youtube kvaliteta juce obaveljen. Nadam se da ce jos malo posluziti vreme pre nego se pocnu kociti prsti :)
« Reply #5 on: November 06, 2017, 08:13:47 PM »
Nisam te pitao šta se leti? Koji motori elise, esc, baterija, frejm, stanica, naočare, FC?
Offline serGolden
« Reply #6 on: November 07, 2017, 08:30:43 AM »
Ovo sam prekopirao iz description videa:
frame iFlight RACER iX5 200mm
motors LDPOWER FR2307 2450KV
Esc Racerstar RS35A V2 35A (multishot)
FC OMNIBUS Betaflight F3 AIO V1.1
Pdb Realacc/Matek PDB-XPW 5V 12V Dual BEC PDB Built-in 140A
Vtx Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW
Fpv Cam Foxeer XAT600M PAL HS1177 600TVL CCD (added GoPro SHOOT 170 Degree Wide angle M12)
Cam Eken H9R
Realacc M3*7+4.5 Flight Controller Anti-Vibration Fixed Screws
TX/RX Emax Pagoda 2
Props  Racerstar V2 5048 5x4.8x3
Goggles Eachine EV800 + EV100
Transmitter FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC
Receiver FS-iA6B
battery (in video)  Turnigy Graphene 1500mAh 65C  / 130C Burst
Planiram uzeti FrSky Taranis Q X7 negde oko njihovih praznika ako bude bio bolji popust. Mozda i F4 flight controler.
Gledam da se drzim ispod magicnih 500gr :) A prvi frame mi je bio MartianⅡ 250 250mm cak proban i sa 6" on mi je nekako extra bio pravi za freestyle ali tezak je dosta pa sam prepakovao u ovaj. Tako da imam samo jedan racer. U nekim prvim snimcima se vidi Martian2 klon Aliena.
Baterija nemam nesto puno skupe su mi tj. pre sam ulozio novce da poboljsam ostalu opremu. Punjac mi je SkyRC iMAX B6 sa Parallel Charging Board za 6 baterija.
Sto se tice Eachine EV100 slika je super kvalitetna, ostrina, boje, kontrast, jedino sto je dosta manja od EV800, dobija se osecaj da se brze vozi, ali nesto ne mogu jos da se naviknem kao da sam izgubio preciznost i osecaj daljine.
« Last Edit: November 07, 2017, 09:23:33 AM by serGolden »
Offline serGolden
« Reply #7 on: November 27, 2017, 11:34:53 AM »
Zadnji lep dan ove godine sam iskoristio u parku.
Video demonstrira Osd problem posle jednog pada bukvalno niskog leta mozda 1m. Grancica je uletela uznad FC odvalila Spi konektor kao i jedan smd otpornik predpostavljam.
Dvr snimak, slalom...
« Reply #8 on: November 27, 2017, 05:35:29 PM »
To se može popraviti, bar bi trebao da pokušaš pre nego baciš kontroler, ako nećeš daj ga meni ja ću probati.
Evo ti male pomoći.
Na ovoj slici je šema tog tvog kontrolera ako se ne varam. Po slici se vidi da je tu na tom mestu otpornik a koliko ja vidim oznaka mi je 32C
Što će reći po tablicama da je to otpornik od 21 Kilo oma.
Evo ti slika
http://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/6/673c43bd58214a6232f858a7d22ff07add0ff1da.png
A evo ti način kako se dešifriju kodovi otpornika u smd varijanti, pogledaj kratak video
http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/
Nakon toga ako uspeš da nađeš otpornik koji najverovatnije možeš da naručiš kod kineza za male pare samo mora verovatno da se uzme u više komada tipa 10-50-100.
Kada ga zalemiš sledi reinstalacija firmvera tog OSD-a i ponovo će raditi kako treba.
Ako nameravaš da baciš pločicu pošalji je meni pa ću pokušati da nešto uradim.
Ne garantujem uspeh ali može lako da se desi da se nešto uspe.
Vrlo lako može da se desi da si otkidanjem otpornika prekinuo jedno od napajanja čipa OSD-a pa da se iz tog razloga izbagovao.
MOže da se desi i da se odbaguje bez snimanja novog firmvera ali po meni je to manje očekivano.
Nikako nemoj da direktno lemiš ta dva mesta tj da premoštavaš nedostatak tog otpornika jer vrlo lako može da se desi da izgori čip OSD-a i tako ode u nepovrat jer taj otpornik je na tom mestu bio da ograniči jačinu struje koja može da prođe do čipa, bez njega goreo bi sigurno......
U svakom slučaju pošto je to betaflight OSD koliko vidim ako ti nije mnogo potreban možeš da ga u betafligt-u ugasiš i rešićeš se crnih linija na videu dok to ne središ ili nabaviš novi....
Offline rajker
« Reply #9 on: November 27, 2017, 07:40:48 PM »
Svaka cast,lepa voznja  :)aplauz
Offline serGolden
« Reply #10 on: November 28, 2017, 07:54:00 AM »
Hvala na objasnjenju, nesto sam vec i gledao ali posto nemam smd otpornike narucicu da probam. Na snimku sam ukljucio Osd radi demonstracije inace mi je ugasen. Bipper mi je jedino resenje da znam donji prag voltaze baterije, inace mogu resiti i sa nekim mini osd modulom ako ne uspe otpornik.
Offline serGolden
Jos jedan DVR snimak suncanih 17C u januaru
« Reply #11 on: January 07, 2018, 10:22:10 PM »
Stigao Taranis  QX7 konacno toliko sam stigao da ga probam na staroj livadici.
Osetna je promena sve dosta gladje ide, preciznije ili sam samo umislio :) za 90$ na popustu nema boljeg. Za preporuku. Inace dobio sam neki noviji model koji ima prednju masku poput noviji X7S model zabaceni su prekidaci na prednjem panelu tako da ne smeta ko je pincher :) i maska je mat.
DVR snimak:
Offline serGolden
FPV Train chase ...
« Reply #12 on: January 28, 2018, 01:10:40 PM »
Nova lokacija sa puno vode, jedino sto mi se vrtilo u glavi je jedan pogresan korak i buc.. zavrsio sam sa Fpv :) otud i trema da probam novo naucene trikove u simulatoru
Offline rajker
« Reply #13 on: January 28, 2018, 03:23:57 PM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz bravo za let,,,steta za negativan kraj,,,al tako to ide  mmmm
Offline serGolden
« Reply #14 on: January 28, 2018, 05:00:29 PM »
samo jedan polomljen i dva iskrivljena kulera, mislim propelera, meko se prizemio na travu :)
