Author Topic: Motor kubikaza oznaka-pomoc  (Read 13379 times)
Offline bjanko
« on: November 04, 2017, 08:06:33 AM »
Pozdrav modelari imam ovaj motor P.H. Planet Hoby , motor je glov made in China  a ima oznaku sa desne strane 91 to bi u prevodu znacilo 15 cc ali mislim da nema jer deluje kao da ima 6,5 cc.Jel mozda ima neko slican motor ili moze da pomogne koliko motor ima kubika da bih znao koju elisu da planiram da stavim na motor.MOtor deluje lepo uradjen kvalitetno jedino sto me buni kubikaza  mmmm
Re: Motor kubikaza oznaka-pomoc
« Reply #1 on: November 04, 2017, 09:19:20 AM »
AKo niko nema odgovor uzmeš otvoriš i sa šublerom izmeriš prečnik klipa i hod.
Zapreminu valjka znaš da odrediš pa ćeš videti koliko je.
Ovo može da ti pomogne
http://www.thegoldenbug.com/sr/vw_tehnika/d207/izracunavanje_zapremine_motora
Razilka između 6.5 i 15 je velika
Ovo je njihov 4T motor sa oznakom 91 i ima 15 cc
https://www.lindinger.at/en/?sViewport=detail&sArticle=18655&sSearch=PLANET-HOBBY+P.H.
« Last Edit: November 04, 2017, 09:29:06 AM by marko.jovanovic »
Offline bjanko
« Reply #2 on: November 05, 2017, 06:12:14 PM »
Hvala Marko na pomoci  (pijemo) mislim da je 15cc iako nisam nasao na internetu , ima od 10 cc oznaka je 61 a ovo je sigurno 15cc
« Reply #3 on: January 20, 2018, 01:04:40 AM »
Dragi Bjanko,
U pitanju je ASP motor kome je u kalupu samo promenjena oznaka prema potrebi dilera (U ovom slučaju Planet Hobby). ASP motori nisu loši, ali nisu naročito snažni. Dobra vest je da nemaš kariku u motoru pa možeš da teraš malo jače gorivo, sa većim procentom nitro-metana. Mada, ja uvek ABC motore letim sa 12% nitra. Kada sam prestajao da se bavim ovim hobijem, pre dvadesetak godina, ASP motori su se tek pojavili. Bili su pristojni tada i verujem da su i danas pristojni...
U pravu si, ovaj motor ima 15ccm, to jest .910 cuin. Evo i podataka koje sam našao na Hobby Kingu (https://hobbyking.com/en_us/asp-s91a-two-stroke-glow-engine.html?___store=en_us), čisto radi poređenja:
Spec.
Displacement: 14.95
Bore: 27.70mm
Stroke: 24.80mm
Suggested prop: 12x6
RPM: 2,000 ~ 17,000
Weight: 757g
A, evo i slika tog motora:
Ono što me ovde buni jeste preporučeni propeler dimenzije 12x6. Mislim da je ovaj propeler mali za ovaj motor, jer ja tu elisu teram na 10ccm motorima.  Najmanji propeler za 15ccm je 13x6! Evo, šaljem link za jednu lepu tabelu:
https://www.rc-airplane-world.com/propeller-size.html
« Last Edit: January 20, 2018, 01:07:01 AM by Stanko BG »
