Author Topic: Caudron C600  (Read 32543 times)
Offline uros2002
Caudron C600
« on: November 19, 2017, 01:27:47 AM »
Pozdrav svima,
Mozda nije mesto za ovaj model ali moram da pitam.
U izradi je model Caudron C600 1.6m raspona , 1.06m duzina trupa , i tezina praznog modela bi trebalo da izadje oko 1.4kg do 1.5kg.
Povrsina krila 26.8.
Ovo je predlozio covek koji ga je pravio doduse pre 6g
20998-0
Potreban mi je predlog za setup.
Planiram za sada na 3s bateriju a kasnije mozda i 4s baterija.
Ovako bi trebalo da izgleda kada se zavrsi osim par sitnijih izmena.
20990-1
Evo i dokle sam stigao sa iradom.
20992-2
20994-3
20996-4
Unapred hvala svima na pomoci. Ako neko ima da ponudi setup moze na PM ili Viber, SMS 0631170412 Dejan
Re: Caudron C600
« Reply #1 on: November 19, 2017, 03:08:49 PM »
Na osnovu gore navedenih podataka treba:
-Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv Brushless Outrunner Motor
ili
-Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor
-YEP ESC 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
-Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack  2 komada serijski vezano i tako će biti 2200mAh 6S
-Aerostar Electric Series Wood Propeller 10x5" ili Cherry Wood Propeller 10x5"
Težina celog navedenog setapa je oko 600g
Maks. struja 35A sa navedenom elisom
Maks. statička vučna sila je 25N (~2500g)
Vreme laganog leta je do 7 min.
Setap je po dimenzijama i karakteristikama usklađen i optimalan je za ovaj tip i veličinu modela. Najvažnije je sa crvenim brojevima. Druge karakteristike mogu da budu drugačije. Birane su jeftine komponente, a kombinacija popularne veličine LiPo paketa je takođe jeftino i praktično za postavljanje. Motor je biran da bude manjeg prečnika a dugačak, zbog uskog oblika trupa na nosu. Nos modela bi bilo dobro onda završiti, ako je motor već nabavljen i montiran. Isto važi i za aku. ležište.
Ako se želi menjati karakteristika, veličina ili brend neke komponente, najbolje je prvo pitati.
« Last Edit: November 19, 2017, 04:02:25 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
Re: Caudron C600
« Reply #2 on: November 19, 2017, 04:04:25 PM »
Hvala na brzom odgovoru.
Da li moze da se stavi motor recimo 3548 sa 1200kv, esc od nekih 60a i da ide jedna baterija 3s recimo 5000mah, i propeler 12-8.
To mi je rekao ovaj italijan koji je radio ovaj model.
Jos idu corona mikro servo metal gear 4kom.
I da posle mogu da zamenim propeler i stavim 4s bateriju.
Pogledacu ovo sto ste mi poslali.
Hvala vam.
Re: Caudron C600
« Reply #4 on: November 19, 2017, 04:38:49 PM »
Proverio sam. Moj setap je dosta efikasniji i jeftiniji. Treba znati da se efikasnost direkno odražava na bezbednost rada i dužinu leta. Moj je 82.6% naspram njegov 76.2%.Treba znati da je preko 80% jako dobro. Iznad svega, po kalkulatoru se motor jako pregreva!
The prediction of the motor case temperature is critical (>80°C/175°F). Risk of overheat, please check!
Veća elisa, jači ESC i veliki paket je sve skuplje od mog izbora, pa tako je njegov setap za 20-30% skuplji, a to je udar na vaš džep. Pa vi vidite.  :-\
Postoje još alternative, ali ja garantujem samo za moje i uvek može da bude blizu najboljeg izbora u pogledu efikasnosti i ekonomičnosti. Što se cena tiče, uporedite sami.
« Last Edit: November 19, 2017, 06:46:21 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
Re: Caudron C600
« Reply #5 on: November 19, 2017, 04:41:58 PM »
Hvala jos jednom.
Da li ste to gledali na HK ili negde drugde.
Odakle da porucim i da li mogu direktno na mene ili preko nekog da porucim.
Hvala jos jednom.
Re: Caudron C600
« Reply #6 on: November 19, 2017, 04:48:52 PM »
Komponente sam birao danas već standardno sa HK, a sve možete  i diretno da naručite od njih, ako imate način da platite.
Kako ide ograničenost slanja za LiPo pakete, to treba da proverite na nj. sajtu. Za ostalo nije problem.
Veći je problem kraj godine, kada su gužve u narudžbi jako velike i čeka se  puno. Bolje sačekajte početak januara, pa će se dotle iskristalizovati sve oko ovog vašeg projekta. Veličinu motora možete da pogledate i da ga dimenziono simulišete za završetak kapotaža sa komadom okruglog drveta i sl.
« Last Edit: November 19, 2017, 04:52:41 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
Re: Caudron C600
« Reply #7 on: November 19, 2017, 05:06:41 PM »
Da to sam i mislio sa komadom drveta.
Imam jos posla oko pravljenja levog i desnog krila i nekih sitnica.
Kapotazu mogu ostaviti i kada stigne motor.
Hvala.
Re: Caudron C600
« Reply #8 on: November 19, 2017, 09:25:13 PM »
Uroše ajde otvori novi topic, daj malo više detalja, koji nacrt koristiš, interesantan je model, pa da imamo sta da čitamo...
Offline uros2002
Re: Caudron C600
« Reply #9 on: November 19, 2017, 10:22:38 PM »
Sad sam nasao na italijanskom forumu gde je opisana gradnja ovog modela da je tezina modela pri poletanju 1400g.
Nadam se da cu i ja ostati u tim granicam +100g. Nisam dobro preveo sa Italijanskog pa sam razumeo da je tezina praznog modela 1400g + setup to mu dodje oko 2000g.
Znaci moze drugi setup sa 3S baterijom.
Offline varadero
Re: Caudron C600
« Reply #10 on: November 20, 2017, 07:14:28 AM »
ili
Mislim da bi ovo bi letilo svega par sekundi .. i onda bi motor izgorio.
Nije to motor za 6S.
Uostalom, ecalc isto potvrđuje moje mišljenje.. u prilogu PDF sa izračunom.
Offline varadero
Re: Caudron C600
« Reply #11 on: November 20, 2017, 07:23:33 AM »
Ovako, da i ja dam svoje mišljenje budući si me kontaktirao na Face-u.
Prvo i osnovno, moraš se odlučiti da li da ideš na 3S ili 4S setup.
Znam da se neki modeli prodaju kao 3-4 S, ali vjeruj mi , ti modeli na 3S baterijama jedva lete, a na 4S su u stvari onakvi kakvi bi trebali biti.
Budući je ovo ipak veći i ozbiljniji model, ja bih išao na 4S setup.
Predloženi motor kolege @tibeteagle je jako dobar i njega bih ostavio u setupu.
Dakle:
Motor D3548/6 790 KV sa Hobbykinga
ESC 40 A (može i 50A od viška glava ne boli a neće se toliko grijati).
Propeler: 12x6... tvoj izbor, može APC, MasterAirscrew, drveni, karbonski...
Baterija 2200 - 3000 mAh 4S 35C.
Sa 2200 baterijom, mixed flight time je oko 5 i pol minuta, sa 3000 oko 7 minuta, statički potisak oko 2.4 kg....ma uostalom, sve je u prilogu.
Ovo bi bio moj izbor, no možda netko ima i bolje rješenje, nisam baš toliki ekspert :)
Offline varadero
Re: Caudron C600
« Reply #12 on: November 20, 2017, 07:28:42 AM »
Recimo ovako:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3548-4-1100kv-brushless-outrunner-motor.html
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-60a-esc-4a-ubec.html
Prop 11x7 ili 12x6
Ako sam dobro razumeo sa 11x7 ima potisak od 1.98kg
https://hobbyking.com/en_us/corona-939mg-metal-gear-servo-2-5kg-0-14sec-12-5g.html x4kom
Za pocetak
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-3300mah-3s-40c-lipo-pack.html
Ovo je oko 550g + 1500g model
2100g pri poletanju.
Moze li ovako nesto?
I ovo tvoje nije loša opcija, 5 i pol minuta leta i sve u granicama...mada, ja bih ipak išao na 4S ;) No tvoj izbor, ovisi šta ti je jeftinije, ili šta već imaš na lageru.
Izračun u prilogu.
Re: Caudron C600
« Reply #13 on: November 20, 2017, 02:09:19 PM »
Na osnovu čega misliš konkretno?
Offline varadero
Re: Caudron C600
« Reply #14 on: November 20, 2017, 07:44:53 PM »
Otvori pdf u prilogu posta gdje sam to napisao, tamo se sve vidi
