Author Topic: R A S K A L 140 / 95 cm  (Read 174732 times)
Re: R A S K A L 140 / 95 cm
« Reply #105 on: July 16, 2019, 11:25:21 PM »
Odlicno! Koji je setup u njemu?
« Reply #106 on: July 18, 2019, 12:45:42 AM »
ide sledece u njega
 Elektro verzija
elektro motor 2826 1100/kv
esc 30A  a moze i 40
elisa 10x6
baterija 11.7v 2200mah 3s
4 servoa
  Glow verzija
1.5ccm a moze i 2ccm
elisa 7x5   a moze i 8x6
rezervoar 100g
baterija 7.4v  2s
esc od 3-5A  5-6v
konverzija sa elektro na glow ( zaseban nosac od spera)
5 servoa
rc uredjaji
corona DS 843 MG   ili
corona DS 919 MG
varira od 750g do 910g
« Reply #107 on: July 24, 2019, 08:28:16 AM »
Reci slobodno čiji je najlaksi. :mhm
725 bez baterije
882 spreman za let  (fiu)
[/quote]
« Reply #108 on: July 24, 2019, 11:42:18 AM »
Mislim da je Vuletov najlaksi oko 715g soreman za let
« Reply #109 on: July 24, 2019, 03:11:26 PM »
Sale, bolje da si se drzao duzine, nego tezine :)
« Reply #110 on: July 24, 2019, 03:43:56 PM »
Sto se tice duzine tu sam sve ja premasio ,sa 100g goriva sat i 15minuta leta
« Reply #111 on: July 25, 2019, 10:40:39 PM »
Nema sanse
« Reply #112 on: December 09, 2019, 11:24:11 PM »
Još 2 kom. su danas doletela iz Trstenika u Bgd..
Uz Canadera i ovog lepotana zima neće biti dosadna.
« Reply #113 on: December 10, 2019, 11:07:35 AM »
Pa da si mi ziv i zdrav do godine ces uzivati sa njim u letenju
A sad cemo pratiti tok izgradnje modela
« Reply #114 on: March 28, 2020, 04:56:58 PM »
Sinoć dok sam čekao da se osuši epoxy na trupu Canadera (a to traje ), zasvrbeli me prsti da radim nešto sa balzom i setim se Raskala koji je na čekanju u kutiji još od decembra 2019.  Čuo sam se sa Dekijem iz Trstenika za par saveta i krenem odmah  da sastavljam horizontalac i vertikalac radi zagrevanja. To je bilo sinoć oko 22.00 h. Napolju ni žive duše samo po koji pandur proleti pod sirenom.. Modelarenje me ponelo pa sam prekinuo oko 1 noću i nastavio jutros u 10h.
Ovo je prvi kit sečen laserom koji radim  i kada sam video kako lako ide morao sam malo da prikočim danas oko ručka. Kaže Deki svaki dan po 2 sata i biće za 15 dana gotov. Ja već zavšio i rep i tup samo da ga sklopim popodne. Biće mi kratko vanredno stanje za njega.
Evo malo slika radi podsećanja:
Rep:
Trup:
Upornice na zadnjem delu bočnih strana trupa, sam lepio na obe strane u kompletu , radi dobijanja potpune simetričnosti leve i desne strane.
Lepak koji sam sve vreme koristio je već pomeunut u mojim gradnjama i nezamenjiv je u radu sa balzom naravno Saratoga beli lepak za drvo od 4 min.
Takodje moram da pohvalim ovde, preciznost izrade delova za ovaj model. Prosto je uživanje raditi. Glasno razmišljam, koliko je truda Deki uložio da ovako detaljno i precizno uradi ovaj kit. Sve se uklapa što bi rekli u brucu. Jedino što kitu trenutno fali je slikovno uputstvo i eventualno obeleženi delovi nekim brojevima, ali u ovom postu ima dovoljno slika i sve je jasno od A-Š. pa i nije neophodno, pogotovo za one koji imaju iskustva u gradnji modela.
Nastavak sledi...
« Last Edit: March 28, 2020, 05:08:01 PM by drjack »
« Reply #115 on: March 29, 2020, 02:49:48 PM »
Još slika:
Nosač stajnog trapa:
« Reply #116 on: March 29, 2020, 05:23:51 PM »
Kako si krenuo Dragane pa on ce biti gotov i pre moje prognoze za 15 dana ,trebao sam amlo da ga iskomplikujem kako ga nebiradio tako brzo
Salu na stranu ,svaka cast u napredku i izgradnji modela,svidjami se pedanterija ,nema gram lepka da viri sa strane van spojeva   (res) (res) (res)
Da se nadovezem za gore navedene postove u vezi slikovnog objasnjenja ,iskreno bila je zurba da se zavrsi model i sto sam slikao slikao sam ,ali da pravim uputsvo za sklapanje mislim da je i sa ovog foruma dosta slika postavljeno i plus sto mozes da me kontaktiras sta god da zapne i da ispunim dodatnim fotografijama ili objasnjenjem sta gde i kako da se odradi
pratim post i napredak modela ,
vedro
« Reply #117 on: March 31, 2020, 10:23:24 AM »
Deki, višak lepka skidam vrhom skalpela, zato ga nema na spojevima.
Obzirom da je i višak slobodnog vremena juče sam radio na krilima:
Ovde sam malo zastao, gornji plank ide tek kada se krila ulepe u celinu.
Treba dodati i zice servoa , i ojačanja na mestima gde će doći šarke elerona-
Gradnja stvarno ide  brzo pa ako ovo sa vanrednim stanjem potraje biće mi malo jedan kit.
« Reply #118 on: March 31, 2020, 01:36:13 PM »
ako ti ovo Dragane stvano bude malo znas gde se nalazi drugi kit model u bg pa ga mozes i uraditi da coveku skratis muke a ujedno i tebi kao popravni  :_D :_D :_D
malo sale nikad dosta ,imam ti malu primedbu a verujem da ti nije palo napamet ,
kad si radio donji plank tj sastavljao , nisi odmah ulepio one duznice za ojacanje rebra i kad si poceo da sastavljas krilo sto nisi krenuo od napadne ivice pa da redjas rebra od nje pa preko onih datih useka za iste ,nije greska ni ovako ali na ovaj nacin smanjujes rizik da slucajno ne dodje do malog ne uklapanja sa rebrima i napadne ivice ,ali cisto sumljam jer sam to radio bas precizno i nebi trebao laser da omane
bas si pedanterija ,ima gorih i od mene  (res) (res) (res)
« Reply #119 on: March 31, 2020, 05:17:57 PM »
Ja krenuo od izlazne tj naopacke, ali sam sve merkao vise puta da ne bude iznenadjenja. sve se lepo uklopilo .
Slepio sam oba krila u celinu , mislim da sam trebao da obradim napadne ivice pre ovoga
 ali me ponelo.... Misim da ni ovako nece biti problem.
To sada izgleda ovako:
Idemo dalje na elerone pa onda plankovanje krila i repa...
« Last Edit: March 31, 2020, 05:19:29 PM by drjack »
