Author Topic: E-FLIGHT PA 20 PACER 10e  (Read 33924 times)
Re: E-FLIGHT PA 20 PACER 10e
« Reply #15 on: January 29, 2018, 11:23:42 PM »
Eto mi  sve dogovorili, samo  da se još vlast u Trsteniku složi .. 4e
A sto se Pipera tice leteće on dobro pa makar i samo jednom...  :big smile
Ovaj motor sam iskopao iz kutije a to je ustvari  skinut sa prvog Ampmastera
nastradalog u pomenutom dogadjanju.
Ko poručen za ovaj model. Naravno osovina i ležajevi odavno promenjeni i sada čeka svoj drugi let...
Online dejan_ts
« Reply #16 on: January 30, 2018, 02:27:56 PM »
pa sto se mene tice ja sam.uvek za neko  druzenje
kad budete napravili modele i lepo skockali vi se oglasite pa da zakazemo skup
kako mi se cini imamo ceo februar na raspolaganju sto se tice lepog vremena ili cekamo toplije mesece
« Reply #17 on: February 05, 2018, 11:02:16 PM »
Offline dex
« Reply #18 on: February 07, 2018, 02:43:42 AM »
Izgleda prelepo ! :)aplauz
« Reply #19 on: February 07, 2018, 12:19:08 PM »
Da odlican je . Malo razmisljam oko ugla motora.  E-flight je podesio da nema sta mnogo da se misli jer je nosac motora  napravljen pod uglom na dole i na desno gledano iz kabine,  ali daleko vise od onoga sto ide kod drugih vecih modela. Vidi se delimicno na zadnjoj slici predhodne strane.Previse mi je to na dole. Npr.  kod Cirabrije koja jeste mnogo veca, nije uopste bilo nikakvih uglova !! i leti odlicno. Kod jednog malog Pipera koji sam davno imamo ugao  je bio slican ovome. Inace kapotaz sam morao da  izbacim maksimalno napred kako bi se i linije kaopotaza poklopile sa linijama na trupu pa sam ubacio dodatak od spera debljine 8mm ispod motora.  To i nije ispalo lose obzirom na repatost modela. Sada je trenutno u balansu sa tezistem na remeljaci i to samo sa motorom i spinerom.
« Last Edit: February 07, 2018, 05:41:38 PM by drjack »
« Reply #20 on: February 12, 2018, 11:14:27 PM »
Obzirom da model ima 2 servoa u svakom krilu prelemio sam sve zice servoa i ubacio muske i zenske redne  konektore,  radi lakseg montiranja modela na livadi. Flapsovi nece ici na Y kabel vec svaki na svoj kanal prijemnika. E-Flight je ostavio rupe za provlacenje zica sa krila u donji deo trupa, tako da nije bilo potrebe za busenjem novih. Kabina ima bocna stakla koja se na kraju lepe i kasnije intervencije oko zica nece biti moguce bez razlepljivanja istih..
« Last Edit: February 12, 2018, 11:21:31 PM by drjack »
Online dejan_ts
« Reply #21 on: February 13, 2018, 07:32:19 PM »
za ove redne konektore gire u krilu sto si postavljao ,moji klinci modelari cu imali problem kod F1A te im je stalno drnao servo i nekad je oatajao bez kontakta ,resili su problem razmetanjem iglica kao kad pogledas zubice na testeri ,tako su i oni po vrslo malo i naoravili dobar kontakt,samo savet ne bih zeleo a ni voleo da se tom prelepom malisanu desi nesto sto ne bi trebalo
to sto ti je sada model u tezistu to je jos i plus ,sve stavljas u tesiste i miran si i sa tezinom i sa balastom
ako hoces bas da proveris  ugao motora onda uradi ovako ,prost postupak
uzmes letvu i stavis je na donjaci horizontalca ,to ti je baza i osnova ,naspram te li ije tj horizont tj osi trupa premeravas sve ostalo ,ugao krili od 0° do +3° za dubinu krila,ugao motora -2° na dole,-2°na desno u pravcu leta
ovo je neka osnovica u modelarstva
za modelcic  (res) (res) (res)
nadam se da u skorasnjem vidjanju
« Reply #22 on: February 25, 2018, 03:37:17 PM »
Malo čičak trake i savijene iglice na onektorima i problem rešen..
22378-0
Offline ivanmagd
« Reply #23 on: February 27, 2018, 05:29:38 PM »
Nabavi krimp kljesta za male CG konektore, ja sam ih kupio sa HK i kostaju ljutih a definitivno najbolje iskoriscenih 13 dolara
Sve ostalo imas u Kelco-u od pinova do kucista i letvica...
Crveni Baron izgleda odlicno!
Pozdrav!
« Reply #24 on: February 27, 2018, 11:31:11 PM »
Druze ja sam to vec sve polemio i ubacio u termo buzire, nema brige. Ostali samo krajnji konektori od servoa ako koji rikne u eksploataciji da lakse zamenim.   a konektori jesu  iz Kelka.. ;namig
« Reply #25 on: April 02, 2018, 09:24:11 PM »
« Reply #26 on: April 03, 2018, 01:51:07 AM »
Avion je lep kao lutka. Sviđa mi se i pedantnost rada, posvećenost detaljima.,. Uživam gledajući. Samo napred!
« Reply #27 on: April 03, 2018, 04:05:43 PM »
Hvala Stanko,
Ostalo je jos par detalja: upornice krila, fiksiranje karbonske sipke krila, peglanje folije i ono najbitnije ako bude potrebno zog tezista , ugradnja kliznog  nosaca baterije. Ako se uozbiljim mogao bi da poleti sledeci vikend.
« Last Edit: April 03, 2018, 04:26:37 PM by drjack »
« Reply #28 on: May 13, 2018, 10:38:48 PM »
Kao što sam i predpostavio, morao sam da ugradim klizni nosač baterije.
Model je po defaultu repat ali sam gledao da izbegnem olovo u nosu.
Baterije moraju ići skroz napred do samog nosača motora pa sam
ubacio i jedan mali graničnik  koji nisam uslikao jer sam vratio kapotaž na mesto.
Ništa komplikovano malo avio špera od 1mm i čičak trake bilo je dovoljno.
Baterija čvrsto stoji i nema kuda da mrda a pošto ih imam više različitih težina moguće
ih je uzdužno  pomerati po nosaču.
Takodje sam ubacio ojačanja upornica iako su one vizuelnog karaktera i nema ih na pravom avionu.
Bile su vrlo su tanke i lomljive, a ovi dodaci se i ne vide kada se montiraju.
Praktično je model gotov. Ostalo mi je samo da promenim konektore na baterijama i da ga poletim ovih dana čim ugrabim slobodnog vremena.
« Last Edit: May 13, 2018, 10:48:25 PM by drjack »
« Reply #29 on: May 17, 2018, 07:24:55 PM »
Spreman za livadu.
