Author Topic: E-FLIGHT PA 20 PACER 10e  (Read 35052 times)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: E-FLIGHT PA 20 PACER 10e
« Reply #30 on: May 17, 2018, 09:19:06 PM »
Nemam reci uzivao sam gledajuci svaki detalj model je prelep isto tako ce i leteti bez sumnje.  (res)  (pijemo)  (<--)
« Reply #31 on: May 27, 2018, 09:16:21 PM »
Hvala Slobodane,
Model je bio  na mitingu u Valjevu, ali ga nisam  tamo  poleteo, zbog bezbednosti prisutnih. Danas je bio taj dan, vreme idealno na 13-ici, aerodrom samo naš, temperatura blizu  30 C. Baterija 3S 2350mAh gurnuta do nosača motora. Model u težištu bez extra olova.   Prvi let malo nesiguran  bez upotrebe flapsova,  malo  bežanja po pisti ali kada se odlepio sve je bilo normalno. Na poletanju zbog malih točkova i trave traži navlačenje na gore ali čim se odvoji od zemlje odmah u neutralu. Ne znajući minimalnu brzinu sleteo sam ga sa većom brzinom, još i niz vetar, pa je bilo skakutanja. Presko je snimio taj prvi let. Kasniji letovi su bili sa  flapsovima  na pola u poletanju i sletanju pa  su stvari  došle na svoje. Sve u svemu jedan mali simpatičan model za opušteno letenje.
Prvi let:
Ovde je i jedan video snimljen nešto kasnije:
« Last Edit: May 27, 2018, 10:11:38 PM by drjack »
Offline alzo
« Reply #32 on: May 27, 2018, 10:10:45 PM »
bas je dobar, jeli ovo drugo sletanje bilo sa flapsovima
« Reply #33 on: May 27, 2018, 10:13:06 PM »
Da, ali samo na pola otklona, dovoljno je.
Offline alzo
« Reply #34 on: May 27, 2018, 10:14:10 PM »
Leti mali ko zvrk  (thumb) :)aplauz
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #35 on: May 28, 2018, 09:31:09 AM »
 :)aplauz Leti fantasticno  :)aplauz  (<--)
