Author Topic: Speed Boat 36" na 3D printeru  (Read 22738 times)
« on: February 17, 2018, 08:12:28 PM »
Nisam odavno bio na forumu, a nisam nesto ni bio aktivan u hobiju do skoro. Povod za pisanje je nabavka 3D printera, koji sam vise kupio radi klinaca, da ih malo isforsiram da udju u neku interesantnu pricu i koliko toliko se skinu sa telefona.
E sad, posto je red da se i ja malo igram, napravio sam camac, jer odavno imam zelju da se oprobam i tom dijelu hobija, ali su jako skupi. Ispostavilo se da je kombinacija 3D printera i camaca odlicna stvar.
Nemam pojma, o setupovima, snazi, brzini, podesavanju, ali pokusacu da provalim sve. Po snimcima onih koji su vec napravili ovaj camac, kada se sve podesi, ide bas dobro.
Ovo je link sa koga je skinut model:
https://www.thingiverse.com/thing:2484802
Ima tu dosta gresaka, tek se ucim ali OK izlazi za sada. PVA plastika je dosta jaka i fina za obradu.
Ne ocekujte bas skoro da ga zavrsim, ali kada bude nekih novosti, okacicu.
Svaki komentar i savjet je dobrodosao.
Pozdrav, Sasa
Offline rajker
Re: Speed Boat 36" na 3D printeru
« Reply #1 on: February 17, 2018, 10:50:21 PM »
 :)aplauz lepo izgleda,,,cekamo nastavak  ;namig
« Reply #2 on: February 18, 2018, 12:21:58 AM »
Dobio sam par pitanja u inbox, ali napisacu odgovor ovdje, mozda jos nekom bude interesantno.
Dimenzije camca su 90x25x12 cm, kada mu se stavi jos pogon bice blizu 100cm.
Uradjen je na 3D printeru Anet A8. Topla preporuka za pocetnike. Printer je placen 130 eura na Aliexpresu, i porez jos oko 20tak, znaci izasao je oko150.
Printer dodje rasklopljen u djelovima, i sklapa se lako za par sati, pri cemu se jako dobro upoznajete sa svim funkcijama, sto je po meni super prica.
Kao sto rekoh ne znam mnogo o camcima i za pocetak cu vjerovatno naruciti pogon koji preporucuje lik koji je naoravio ovaj camac a to je 3670/2150kv sa 150A esc na 6S. Nisam jos uvjek provalio koji je prop koristen, pa ako neko poznaje materiju informacija bi dobro dosla.
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #3 on: February 18, 2018, 01:54:29 AM »
Za moj gliser od 85cm je predvidjen prop 63mm  (2.5'') sa 1.6 korakom uz slican motor (2000kv)
« Reply #4 on: February 18, 2018, 01:37:08 PM »
Hvala na informaciji Dusane. Da znam odakle da krenem. Proguglacu jos malo oko toga.
Offline mmarkkony
« Reply #5 on: February 19, 2018, 10:12:02 AM »
Odličan print. Zanima me koliko košta print glisera i da li nacrt može da se umanji?
Ja sam pravio RC gliser od drveta a kada sam hteo da krenem u izradu katamaran modela naišao sam na dosta prepreka. Zato me interesuje da li bi moglo da se isprinta manja verzija čamca ?
Offline nenad98
« Reply #6 on: February 19, 2018, 12:39:28 PM »
naravno da bi mogla i manja verzija,ako se razumes u programiranje smanjis onda sve elemente na koju hoces razmeru,ako je 80cm npr ti ga smanjis na 40cm tako i ostale delove,malo izmena u kodu i eto (work)
« Reply #7 on: February 21, 2018, 09:15:43 PM »
Nisam detaljno snimio koliko je plastike otislo, ali mislim da nije vise od 20tak eura. Sto se smanjivanja tice, ne treba ti nikakvo poznavanje racunara, jednostavno u programu kojim pripremas stampu samo ukucas procenat koliko ces da uvecas ili umanjis deo koji stampas. Lik koji je postavio ovaj camac je iz Hrvatske, i sada je u pripremi camca od 120cm, koji ce biti jos bolji. Inace je na Thingiverse postavio i manju verziju.
Ja sam poceo da se raspitujem oko hardvera za camac i nasao sam dosta interesantnog stiva o tome kako se montira propeler i kormilo, centar tezista, odredjivanje motora itd...
Koga interesuje moze da pogleda na ovim linkovima:
http://www.radiocontrolinfo.com/rtr-boats/catamaran-hull-setup/
http://www.radiocontrolinfo.com/rc-electric-boats/drive-adjustments/
http://www.radiocontrolinfo.com/rc-electric-boats/first-run/
« Reply #8 on: March 17, 2018, 07:17:10 PM »
Ofarban. Sada ostaje da se isjeku naljepnice i u medjuvremenu da stigne nesto od opreme. Mada dok se skupe pare za ostatak, potrajace malo do prve voznje.
« Reply #9 on: March 26, 2018, 06:30:58 PM »
Sa naljepnicama izgleda malo ozbiljnije :)
Offline rajker
« Reply #10 on: March 26, 2018, 07:58:01 PM »
 :)aplauz (res) bravo !
« Reply #11 on: March 31, 2018, 08:07:56 PM »
Jako lepo izgleda  (pijemo)
Offline chupko
« Reply #12 on: April 06, 2018, 05:30:42 PM »
Sad si me napalio da odprintam jednog. Vrgunski si ga izgitao,ofarbao i na kraju nalepnice. (res)
Offline uros2002
« Reply #13 on: September 02, 2018, 05:08:08 PM »
Vec duze vremena gledam kako je Sasa odstampao camac i razmisljam se da krenem u izradu istog.
Skoro sam kupio 3d stampac i napokon odlucio da krenem sa stampanjem camca.
Posle nekoliko uspesnih i neuspesnih projekata koje sam sam crtao i stampao odlucio sam da krenem i sa ovim projektom.
Danas sam poceo da stampam prvi deo camca.
Necu postavljati mnogo slika ali samo da se pohvalim pocetkom.
Nadam se da cu za 15-20 dana odstampati komplet camac (zavisi od slobodnog vremena).
PS: Ovim putem se zahvaljujem saxpg na savetima oko podesavanja stampaca.
Hvala
Evo da dodam sliku prvog dela koji sam odstampao za camac
Offline uros2002
« Reply #14 on: September 04, 2018, 07:47:40 PM »
Samo da napomenem da stampanje ide po planu i izradjena su 4 dela za camac.
Imao bih pitanje u vezi lepljenja delova camca.
Koji lepoak da koristim za spajanje delova?
Da porucim dok se stampa pa kad dodje vreme da budem spreman.
Hvala unapred Dejan
