Author Topic: Speed Boat 36" na 3D printeru  (Read 23940 times)
Offline uros2002
Re: Speed Boat 36" na 3D printeru
« Reply #15 on: September 08, 2018, 03:21:20 PM »
Polako napredujem sa stampanjem.
Brze nego sto sam ocekivao ali ima jos dosta posla.
Offline uros2002
« Reply #16 on: September 23, 2018, 07:14:03 PM »
Nisam pisao ali odstampan je kompletan camac, sastavljen i uradjene su mokre probe.
Svi sastavi su dodatno polepljeni Epoxi smolom i na mokroj probi prosao posle dva sata u vodi i oko 1kg opterecena bez propustanja.
Danas uradjeno dodatno smirglanje modela i sprema se za dalje radove,
Potreban mi je savat za nastavak.
Uzeo sam Body PRO F250 bodyfiber filler i planiram da sada idem sa njim preko celog modela.
Potreban mi je savet da li da radim to ili nesto drugo. Za sada sam ga presmirglao samo sa granulacijom 120 i 180.
Koje su mi faze dalje da radim?
Hvala unapred
Offline uros2002
« Reply #17 on: September 23, 2018, 07:32:14 PM »
evo jos nekoliko slika
Offline uros2002
« Reply #18 on: October 07, 2018, 03:51:54 PM »
U izradi mi je i AIRBOAT spasilacni camac.
Na njega planiram da stavim sledeci setup.
Prop 5inca sa tri karaka (tako je konstruisan i ne moze veci prop)
Motor - Turnigy D2826/6 2200kv
ESC - ?????
Baterija 3S 2200mAh
Servo 9g
Moze li neko da mi uradi proracun koji ESC treba da stavim i koliki ce imati potisak.
https://youtu.be/A5SU8Zp4zPE?t=503
Hvala unapred
« Reply #19 on: October 07, 2018, 07:41:40 PM »
Za navedeni motor Turnigy D2826/6 2200kv sa 2200mAh 3S 35C LiPo treba aero ESC od 20A sa dole navedenim elisama.
Sa različitim veličinama elise će vučna sila [g] i potrošnja struje [A]  biti:
3 kraka:
   5x3"    565g   11.5A   123W
5x3.5"    639g   12.9A   138W
   5x4"    708g   14.2A   151W
   5x5"  ne radi dobro zbog velikog koraka za ovaj prečnik!
2 kraka:
   6x3"    699g   15.4A   163W
6x3.5"    783g   17.1A   181W
   6x4"    860g   18.7A   197W
6x4.5" ili veća je prejaka za dugorajan rad i skraćuje vek rada ležajeva!
Oblik i kvalitet izrade elise znatno utiče na efikasnost! Vredi kupiti bolju.
« Last Edit: October 07, 2018, 07:58:31 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #20 on: October 07, 2018, 08:26:10 PM »
Hvala na odgovoru.
Moze li neka preporuka za dobar prop u ovoj dimenziji
I koristio bih HobbyKing 30A ESC 3A UBEC
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
I koje prop da trazim CW ili CCW
« Reply #21 on: October 08, 2018, 02:26:00 PM »
Nema dobar izbora u 5x4" ali ova...
https://hobbyking.com/en_us/5045-bullnose-pc-3-blade-black.html
... jača za oko 15% i biće sasvim dobra. Prodaje se u paru, levi i desni, ali to nije problem. Svejedno je koji je smer elise za motor ili čamac. Smer motora se lako može menjati na ESC-u programski ili sa zamenom dva pola žice motora. Treći ostaje.
Bolje bi bilo da stane elisa od 6" (152.4mm) a može da se proveri, da li bi stvarno stao. Sa njima mnogo bolje se može izvući snaga ovog motora. Elise od 5" su za motor 2808 i 2810 a ne za 2826.
Da, ESC od 30A je dobar.
« Last Edit: October 08, 2018, 02:32:25 PM by tibeteagle »
« Reply #22 on: October 08, 2018, 03:09:44 PM »
Offline uros2002
« Reply #23 on: October 08, 2018, 07:14:09 PM »
Hvala na brzom odgovoru. Nazalost elisa od 6inca (152.4mm) ne moze da stane.
Od sredine osovine motora do trupa ima 71mm zanci 142mm prop sto mu dodje 5.6inca.
Probacu sa ovima od 5040 sa tri kraka ako mi se ne svidi uzecu drugi motor i ESC.
Po planu je predvidjen motor MX2205 2300KV i esc 60A Brushless ESC 5.5V 3A BEC with Fan for Car.
Nije neka cifra u pitanju oko 25e. Ali posto mi je prvenstveno vazno da uradim veliki camac od 36inca sad skupljam za njegov setup.
Ovo ce biti za prvo vreme dobro.
Evo par slika Speed Boat 36"
23539-0
23541-1
23543-2
23545-3
23547-4
23549-5
23551-6
Hvala jos jednom. Pozdrav Dejan
« Reply #24 on: October 08, 2018, 09:00:19 PM »
Sada vidim da ima i sa 4 kraka. Dakle ova dole 5x4" četvorokraka je najbolji izbor od petocolnih za ovaj motor i ima će potisak od oko 950g sa oko 19A.
To je maksimum od ovog motora, a da se još ne pregreje. Ne treba drugi automobilski ESC sa aktivnim hlađenjem, jer avionski od 30A se neće grejati na 19A. Samo ne preterivati sa maks. gasom, jer motor radi sa velikim potiskom i obrtajima preko 18000 i na tom režimi mali ležajevi brže propadaju. Mada je zamena jednostavna i dobro bi bilo uzeti i to par komada sa elisom.
Ima i u drigim bojama.
https://hobbyking.com/en_us/dalprop-q5040-black.html
Motor 2205 je 3 puta spabiji motor od 2826 i ne treba zamena.
« Last Edit: October 08, 2018, 09:05:03 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #25 on: November 21, 2018, 10:17:25 PM »
Nakon nekog vremena, napokon ofarban camac i spreman za nalepnice i setup.
Evo i par slika
Offline uros2002
« Reply #26 on: December 16, 2018, 01:56:21 PM »
Evo nekoliko slika sa napepniucama.
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #27 on: December 16, 2018, 10:46:27 PM »
Prelepo su ispali i jedan i drugi model ... (:sok:)
