Author Topic: Jastreb J 21 - 1/4 skale  (Read 96406 times)
Re: Jastreb J 21 - 1/4 skale
« Reply #15 on: September 21, 2018, 09:20:51 AM »
Nema na čemu. Bilo mi je zabavno da se malo vratim u svet maketarstva - nešto sam novo i naučio. Na ovoj sastavnici koju sam gore stavio nalaze se šifre maketarskih boja poznatog proizvođača Humbrol. To je dobar početak, pa da se meša akril prema tome...
Druga varijanta je da se nađe neko iz farbare u Momi Stanojlović. Dok sam bio tamo na praksi početkom devedesetih, gledao sam kako farbaju Jastrebove, Orlove i Mi8 hedžose... siguran sam da neko ima kodove tih boja...
« Last Edit: September 21, 2018, 09:25:22 AM by Stanko BG »
« Reply #16 on: September 24, 2018, 09:39:51 AM »
Malo kasnim ali cestitke i sa moje strane. imali nekog snimka mozda?
« Reply #17 on: September 24, 2018, 09:28:50 PM »
Hvala Mišo, nažalost videa nema, Maja pritisnula pogrešno dugme na mobilnom i "snimala"... :sljus
Biće sledeći put, nadam se tokom ove nedelje da ću ići ponovo, samo da se vreme malo stabilizuje.
« Reply #18 on: September 25, 2018, 12:08:49 AM »
Ima li neko predlog ili ideju kako napraviti ovakav traktor?
« Reply #19 on: September 25, 2018, 07:44:33 PM »
Kupite jedan dečiji retro traktor 1:4 na pedale, ubacite elektro pogon i RC delove.
« Last Edit: September 25, 2018, 10:47:54 PM by tibeteagle »
Offline alzo
« Reply #21 on: September 29, 2018, 08:07:50 AM »
Evo i video...
Kao po sinama...feomenalno  :)aplauz (thumb)
« Reply #22 on: September 29, 2018, 08:48:27 AM »
Hvala Alzo, evo još jednog snimka od juče...
https://www.youtube.com/watch?v=qupgsvlSLH0&feature=youtu.be
Jastreb J 21 - "Mirce models" 1/4 scale jet:
- Wingspan 2920 mm (with tip tanks)
- Length 2650 mm
- Weight 20,1 kg + 4 liter kero on take off
- IQ Hammer 190 SS turbine
- Behotec C 50 Landing gears & wheels
- Hitec HS 5645 digital servos
- Alewings electronic
- CM Jets fuel & UAT tank
- Short wooden kits & parts:
http://www.nsmodelers.rs/home/galeb-g2-1-5-scale-kit
« Last Edit: September 29, 2018, 12:08:45 PM by mirce »
Offline rajker
« Reply #23 on: September 29, 2018, 12:27:28 PM »
Bravo :)aplauz (res)
Offline trivajuve
« Reply #24 on: September 29, 2018, 08:12:22 PM »
Na snimku deluje da nekako ovaj model snažnije poleće od malog Galeba...u svakom slučaju leti "za sve novce" ... (res)
« Last Edit: September 29, 2018, 08:14:34 PM by trivajuve »
« Reply #25 on: September 30, 2018, 12:30:50 PM »
Da, Jastreb od četvrt skale daleko lakše poleće od Galeba petine razmere.
I odnos težine i potiska je na Jastrebovoj strani.
Na poletanju Jastreb ima 24 kg težine, sa turbinom od 19 kg potiska.
Kod Galeba to je 13,3 kg težine, sa 9 kg potiska.
I u vazduhu je očigledna razlika, pogotovo u vertikalnim figurama.
Razlike ima i u potrošnji goriva, jer Jastreb leti sa manjim gasom.
Pošto je Jatreb veći i teži, mirnije leti, vidi se na snimcima da rula kao "po šinama", stabilniji je i na sletanju.
Sve u svemu, još jednom se pokazala tačna ona stara modelarska izreka: "bigger is better"...
Ono što je meni važno je da sam ovim modelom stekao iskustvo oko dimenzionisanja delova modela, setapa, pokazalo se da kod ovolikih model težina, naravno ako je u granicama normale, i nije toliko bitna.
Nadam se da ću do kraja sezone napraviti još letova, a onda tokom zime "udaram glanc", detalji, farbanje.
Kockice su se sklopile.
Kupljen je traktorčić kosilica za sredjivanje terena za letenje.
Imam perfektnu pistu, dugačka, široka, ravna, relativno je blizu.
Kupljen je i putnički kombi za putovanja i nošenje modela, tako da nema više zajebancije na granici sa teretnim kombijem.
I naravno, ono najvažnije, Jastreb je odličan model, a Galeb je tu za "vežbanje".
Sve u svemu, od iduće godine bi trebalo da bude daleko više letenja, pa da se krene i po modelarskim skupovima.
« Reply #26 on: October 01, 2018, 11:30:21 AM »
Prelepo. Da se nauzivas i naletis .
Offline stevapn
« Reply #27 on: October 01, 2018, 03:03:49 PM »
Baš lepo!
« Reply #28 on: April 05, 2019, 01:16:00 AM »
Došlo vreme za farbanje Jastreba.
Da li neko zna oznake nijansi maskirnih boja (Siva, zelena i svetlo plava odozdo) u Ral ton karti?
Hvala unapred...
« Reply #29 on: April 07, 2019, 01:54:16 AM »
Ako je verovati ljudima iz firme LIFT HERE koji su jedini napravili maketu aviona Jastreb J21, onda su boje date u kolor karti sastavnice koju sam ranije priložio prilično bliske originalu... Te boje su date u ,,Federal Standard 595", a u linkovima ispod, ja sam našao za te FS kodove određene heksadecimalne kodove boja iz kojih je lako dalje naći RGB, CMYK, RAL i druge standarde, a prema uporednim kartama na internetu.
E, sad, nijanse su se menjale tokom vremena, jer se Jugoslavija raspala, a samim tim i proizvođači farbi za JNA više nisu bili dostupni. Nakon raspada Jugoslavije, intenziteti boja se menjaju. Zbog toga šaljem dve kombinacije boja, a prema sledećoj sastavnici:
1) Prva kombinacija boja odnosi se na Jugoslovensku maskirnu šemu, koja ima rondelu sa petokrakom.
Boje koje su tadašnji avioni (ofarbani u fabrici ,,Soko" - Mostar) nosili, bile su:
Svetlo plava (odozdo) - FS 35189 (https://encycolorpedia.com/6f8a91)
Tamnija zeleno-siva (odozgo) - FS 34102 (https://encycolorpedia.com/636750)
Svetlija sivkasto-zeleno-plavkasta (odozgo) - STO 36132 (https://encycolorpedia.com/95a9a3)
2) Kasnije, pred raspad Jugoslavije, boje i nijanse se malo menjaju, te će i u SRJ biti sledeće boje na Jastrebu (dakle, na ovu kolor šemu je moguće staviti obe rondele i onu iz ere SFRJ i onu iz ere SRJ, SCG i RS):
Svetlo plava (odozdo) - FS 35189 (https://encycolorpedia.com/6f8a91) - ova boja ostaje ista uvek
Tamnija zeleno-siva (odozgo) - FS 34064 (https://encycolorpedia.com/5e5c56)
Svetlija sivkasto-zeleno-plavkasta (odozgo) - FS 36173 (https://encycolorpedia.com/7f848a)
Jedna druga maketa, domaće firme ,,Aeropoxy", koja predstavlja Supergaleb G4, daje lepe standarde kolor šeme. Ti kodovi dati su na sastavnici makete, a prema sledećem crtežu.
Ove boje malko su življe, ali mi se čini da bi avion pre ličio na igračku kada bi bio ovako obojen. Štaviše, mislim da je firma LIFT HERE bolje pogodila nijanse boja i da je ta, malo pastelnija varijanta podobnija za weather-ing. No, treba i ovu opciju uzeti u obzir - na nekom svetlu i pod određenim uglom avion zaista ima ovakve boje... Sa tlocrta Supergaleba jasno se mogu dati standardi boja:
Odozdo - FS 25109 (https://encycolorpedia.com/517287)
Tamnja - zelenkasta (odozgo) - FS 24108 (https://encycolorpedia.com/426953)
Svetlija sivkasto-plava (odozgo) - FS 26187 (https://encycolorpedia.com/7b8284) - mislim da je ova boja previše siva i da nema dovoljno plavog pigmenta u sebi...
Još jedna napomena: Prema Federal Standard 595 kodovima, sve boje koje su u opsegu brojeva sa početnim brojem 1 zapravo su sjajne; boje sa početnim brojem 2 su polumat i boje sa početnim brojem 3 su mat boje. U tom smislu, više naginjem kolor šemi Supergaleba jer je i pravi avion polusjajan, pre nego sasvim mat... Evo, na ovom linku ponuđenih boja prema AMS FS standardu:
https://www.e-paint.co.uk/AMS_standard_595_colour_chart.asp?AMS595=2
Sa srećom.
« Last Edit: April 07, 2019, 02:50:19 AM by Stanko BG »
