Author Topic: RHINO 3Cell 11.1V 1050 mAh 30C series  (Read 21279 times)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« on: February 27, 2009, 01:06:45 PM »
Uzeo sam ovu gore pomenutu bateriju za zoljicu i.t.d. pa me zanima dali jos neko ima istu, kako se pokazala u praxi i kojom jacinom max moze da se puni.
Vidimo se na livadi
Dragan
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Re: RHINO 3Cell 11.1V 1050 mAh 30C series
« Reply #1 on: February 27, 2009, 01:31:44 PM »
Sve LiPo baterije, ako to nije posebno naznačeno, pune se sa 1C ili manje (sa 1/2C se produžava vek baterije a i bolje se izbalansiraju ćelije). Za ovu bateriju to je 1050mA. Ako ti punjač ima korak po 100mA, onda nije nikakav problem da je puniš sa 1100mA, mada bih ti ipak preporučio 1000mA. Baterije koje se pune sa 2C ili više, imaju to naznačeno na sebi, a i drastično su skuplje.
Offline petar
« Reply #2 on: February 27, 2009, 02:38:43 PM »
Ja nemam pomenutu bateriju, ali imam rhino 1550 20C 3S i 4000 25C 3S2P.
Odlicne baterije, uz povoljnu cenu.
Te od 4000 mAh su sada bolje od kokama H5 koje imam jedno 2 godine i 1 godinu (nisam sve kupio u isto vreme...).
E sad kako ce se ponasati sto se tice ciklusa i starenja....
Ove 1550 sam punio vec jedno 20 puta i za sada ne vidim da se ista menja.
pozzzz
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #3 on: February 27, 2009, 03:15:44 PM »
Zbunilo me zato sto imam jednu "ROCKamp 3S 2200mAh 25C (kupljena u becu) na kojoj pise da sme da se puni sa max. 2,2A.
A na Zippy 1500mAh (20C) i ovoj RHINO (30C) iz Hong-konga ne pise nista.
Pa nisam bio siguran posto su iz HK dali to vazi i za njih.
Doduse nisam ni jednu do sada punio sa vise od 0.5A, zato sto nemam dovoljno jak ispravljac (jedino da punim u kolima), a nije bilo ni potrebe.
Po ovom vremenu nemam kad da potrosim ni 1500mAh a kamoli 2200, pre ozebem i pokoce se prsti, procuri nos, i.t.d. nego sto se isprazni baterija.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline zgrujic
« Reply #4 on: February 27, 2009, 05:03:11 PM »
Imam ja jednu i imao sam jedan let sa modelom na slici. Mislim da je povukla jace od Zippy 3S 1300mAh 20C, ili je model isao bolje sa laksom baterijom. Kao sto ti Lazo rece, puni sa 1C odnosno max 1A=1000mA. Mislim da je to baterija izuzetnog kvaliteta. To sto pise 30C bi u praksi trebalo da znaci da moze da da 30A! To izadje 30*11.2=336W, vise nego dovoljno za ludu voznju!
Ako je stavis na EasyStar neces primetiti nikakvo poboljsanje sto se vucne sile tice, a model ce krace leteti zbog malog kapaciteta baterije. To je baterija za akrobatski modelcic od 400-600g da ga vine vertikalno u nebo pre nego sto shvatis sta se desava!!!! (:sok:) Spremam se da poletim ono moje modelce sa krova Yuga 45. Veca pista mu nece trebati!
Napajanje za PC moze da da vise od 12A (zavisno od snage) na 12V. To ti je najjeftiniji kucni ispravljac.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #5 on: February 27, 2009, 05:48:25 PM »
 :big smile
Nisam je planirao za Easystar-a (  mmmm  ma da mozda i nije tako losa ideja, ali dve u paru), nego za zoljicu koja je u toku izrade.
Medjutim nije kom je receno, nego kom je sudjeno,
cast za prvi let sa RHINO 3S 1050mAh je pripao ovoj napravi http://rcfly4um.org/index.php?topic=1363.0 :hehe koju sam jutros zavrsio.
Upravo sam probo da punim bateriju preko PC- izlaza za HD (znaci bez ikakve prepravke) i radi bez problema, dali mozda neko samo zna koliko smem max. da povucem struje na ovaj nacin, a da nesto ne zadimi.
Napajanje je  350-400W.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #6 on: February 28, 2009, 01:46:41 AM »
Molim sve korisnike da se vrate na temu topic-a i ono što su ostali korisnici napisali u vezi s temom. Sve što bude pisano izvan teme topic-a u buduće, biće brisano.
Ako već krećete da pišete van teme ( off topic ), bolje otvorite novi topic ili se nadovežite na neki postojeći.
Hvala
« Last Edit: February 28, 2009, 01:52:10 AM by SABURO »
Offline MEPHISTO
« Reply #7 on: February 28, 2009, 11:21:04 PM »
Ја користим засада искључиво те батерије, и то за Зољицу и GeeBee чију градњу сам приказао на форуму. Дакле, да скратимо сву причу о овим батеријама, пуне са са 3 или чак 4 Ц без проблема, ја их пуним са 3150 mAh од када сам их добио, а пробао сам и са 4Ц и то без проблема. Пуњач је онај који можете да видите у позадини на мом топику о изградњи GeeBee 3D модела http://rcfly4um.org/index.php?topic=1373.0 . Дакле, без икаквих проблема, после бар тридесеталк циклуса, пуне се на 3Ц. Поздрав!
Важно: ЛиПо батерије се по правилу пуне струјама до 1Ц!!!
Пуњење већим струјама како ја то радим може бити веома опасно и свима мора бити јасно да је то ризик који произвођачи батерија никако не саветују!
« Last Edit: March 01, 2009, 11:51:28 AM by MEPHISTO »
« Reply #8 on: March 01, 2009, 08:18:22 AM »
Punjenje baterija sa strujom vecom od 1C nije nikako preporuceno sem ako one nisu sertifikovane za to! Samo Kokam i jos par top brendova imaju sertifikat za 2C. Isto tako, na ovaj nacin im se sigurno skracuje zivotni vek, i to dosta.
Ovakav nacin punjenja moze biti jako opasan!!! Molim sve one koji prekoracuju specifikaciju opreme (bilo da su to motori, kontroleri ili baterije) da to krajnje jasno navedu i skrenu paznju da to moze biti opasno. Vodite racuna da ovo citaju i (mladji) pocetnici i da ako se zapali baterija, pa zgrada, pa neko bude povredjen, pa policija kad pita kako se to desilo i zasto, neko moze imati ozbiljnih problema.
« Last Edit: March 01, 2009, 06:11:13 PM by magic »
Offline MEPHISTO
« Reply #9 on: March 01, 2009, 11:50:45 AM »
Magic и сви остали који су коментарисали на овој теми су, наравно у праву. Пошао сам од тога да се пуњење са 1Ц подразумева, али сам навео и своје искуство. Ипак, унео сам модификацију у мој претходни пост да не би било неке забуне!
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #10 on: March 18, 2009, 07:54:15 PM »
Nije mi jasno kako i zasto je ova Baterija od 30C jaca, a ipak laksa i manja od 20C
30C
Capacity: 1050mAh
Constant discharge: 30C
Configuration : 3S 11.1v
Pack size: 70x17x34mm
Weight : 96g
20C
Capacity : 1050mAh
Constant discharge: 20C
Pack size: 73x18x35mm
Weight : 100.3g
« Last Edit: March 18, 2009, 10:05:30 PM by Yu-men »
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #11 on: March 18, 2009, 09:58:24 PM »
Svakoga dana u svakom pogledu postaju sve bolje i bolje.
Offline MEPHISTO
« Reply #12 on: March 19, 2009, 01:23:52 AM »
Ју-мен, треба да даш линкове да видимо о чему се ради
« Last Edit: March 19, 2009, 01:27:04 AM by MEPHISTO »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline zgrujic
« Reply #14 on: March 19, 2009, 09:34:39 AM »
Sto se punjenja tice, moja baterija ima nalepljen beli papir sa klasicnim upozorenjem o opasnostima od LiPo bat. i pise da se nikad ne sme puniti strujom vecom od 1C. Mozda moze i veca struja punjenja, ali sta ako...
