Author Topic: PC napajanje u ulozi punjača  (Read 40990 times)
Offline zgrujic
« on: February 27, 2009, 06:05:21 PM »
Obicno pise na napajanju na kom naponu koliko moze struje da da. Nadam se da si ga prvo izvadio iz PC-a. Punjac + PC bi moglo biti... :pop:
Vise od 12A sa tim napajanjem.
« Last Edit: February 28, 2009, 01:41:56 AM by SABURO »
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: PC napajanje u ulozi punjača
« Reply #1 on: February 27, 2009, 07:06:40 PM »
Nista Zoki nisam vadio  :big smile, otvoris stranicu kucista i prikacis na slobodan prikljucak za HD ili CD-rom (PAZNJA samo ako imate dodatni poseban i slobodan prikljucak, nikako sa postojeceg HD ili CD-roma uzimati struju) prikacis plus na zutu  zicu, a minus na jednu od crnih (nije bitno koja).
Trenutno kod mene radi PC i istovremeno punjac vuce oko 0,7A.
Ima na netu uputstvo za punjenje preko PC-a.
E sad je samo pitanje, koliko sme max. Ampera da se povuce za punjac dok radi PC ?
Ali to najverovatnije zavisi od jacine napajanja.
Meni je sasvim dovoljno 0,7A posto nigde ne zurim, bitno mi je bilo samo da izbacim (privremeno resenje) ispravljac iz kuce koji je davao 0,4A i samo smeto po kuci.
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:08 AM by SABURO »
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline n3mke
« Reply #2 on: February 27, 2009, 07:46:19 PM »
Ne valja tako puniti!!! obavezno izvadis iz kucista, meni je 2 puta crkavalo napajanje zbog toga!! :D
Jel zna neko koje zice treba povezati da bi napajanje radilo van kucista?
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:16 AM by SABURO »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #3 on: February 27, 2009, 08:03:26 PM »
 mmmm
Zavisi od toga dali su boje kablova svude iste?
Ja znam na ovaj nacin:
Zelenu sa crnom = impuls za palenje
Crna i Zuta = izlaz 12 V
Crvenu i crnu = povezati na potrosaca (12V sijalica iz kola oko 35W)
Dve narandzaste spojiti zajedno i to je to.
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:24 AM by SABURO »
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline leonardofibonacci
« Reply #4 on: February 27, 2009, 09:35:53 PM »
- da ne bude zabune: zelena zica se nalazi na velikom konektoru, koji ide na maticnu plocu. Ja sam napravio jednostavan kratkospojnik od spajalice za papir. Savio sam je tako da se uklopi u konektor, pa prelepio izolir trakom.
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:34 AM by SABURO »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #5 on: February 27, 2009, 10:11:20 PM »
Ne vidim razlog zasto traziti posebno napajanje za punjenje kod kuce, kad moze i preko PC-a.
Covek koji je opisao ovaj nacin, kaze da puni skoro dve godine svakodnevno baterije bez ikakvih problema i to poneki put i sa dva punjaca od po 4A (x2=8A). Jedino dobija opomenu o padu napona kad zakaci 2 punjaca po 5,5A, sto je ukupno 11A i nije ni cudo
Tako da sve do 2-3A nece napajanje ni osetiti.
@n3mke
Zavisi koliko ti napajanje imas (imao), mozda je slabo ili nesto drugo u pitanju ne mora da znaci da crkava bas zbog punjenja.
Zar ne treba da imas zastitu od pregrevanja na napajanju.
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:42 AM by SABURO »
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline n3mke
« Reply #6 on: February 27, 2009, 11:32:55 PM »
bilo je neko kinesko napajanje 450w, pregorelo... kasnije kinez 500w, kratak spoj ali napajanje je nekako prezivelo(sad njega koristim samo za punjac)..
« Last Edit: February 28, 2009, 01:42:50 AM by SABURO »
Offline jrlotpi
« Reply #7 on: April 04, 2009, 01:53:58 AM »
Da napravim rezime i potvrdim da li sam shvatio sta sa cime se povezuje:
Punjac kacimo na zice ZUTA (koja je +) i na CRNU (minus -) to je konekcija sa 4 pina 2 zute i 2 crne zice
tu nam je 12v
Da bi se napajanje upalilo ili aktiviralo potreban je da se omoguci uslov koji u sistemu Racunara se aktivira paljenjem preko prekidaca na samom racunaru (POWER dugme)
znaci treba napraviti most (na najsirem konektoru) izmedju ZELENE i CRNE za inicijalno paljenje tj simulacija paljenja racunara.
DA li je to cela prica ili treba jos neke zice prespojiti.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #8 on: April 04, 2009, 02:52:31 AM »
tu nam je 12v
Ovo vazi za ATX napajanja, za ostala nisam siguran
Najbolje skrati sve kablove na duzinu od 10 cm.
ZUTA je plus a CRNA minus koje koristis za punjac
Povezes ZELENU sa jednom CRNOM
da bi dobio lepo stabilizovan napon moras da opteretis izlaz od 5V, to je CRVENA i CRNA na koje povezes 12V/35wati sijalicu iz auta koja se koristi za STOPsvetlo.
ukoliko ne bude radilo moraces (najverovatnije) i dve NARANDZASTE zice da spojis.
ostale zice izoluj da nedodje do kratkog spoja.
Punjac treba povezati pre ukljucivanja Napajanja u struju, inace postoji mogucnost da nece raditi.
PAZNJA: Obavezno iskljuciti iz struje dok radis na Napajanju.
Pozdrav i oprezno sa strujom.
« Last Edit: April 04, 2009, 02:58:16 AM by Yu-men »
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline jrlotpi
« Reply #9 on: April 04, 2009, 12:04:36 PM »
kada povezem sve i probam javicu sta se desilo moje napajanje je isto ATX-400w
« Reply #10 on: April 04, 2009, 10:33:25 PM »
kada smo vec kod struje, da li je neko napravio punjac kojim moze istovremeno da puni
vise baterija koje se nalaze u modelima (za prijemnik) kao i za istovremeno punjenje
stanice.
ovo je interesantno (bar meni) jer mi je lakse da se sve stavi uvece na punjenje
nego da punim bat u jednom pa u drugom modelu pa zatim stanicu.
Offline kole
« Reply #11 on: April 05, 2009, 02:34:32 PM »
Pa mozes to da radis sa ovim punjacem: http://www.hobbico.com/cyclers/hcap0280.html.
Ono jest da ne ide sa sve ukupnom strujom preko 2A, al puni dva kanala od jednom i to moze razlicite vrste, NiMH i LiPo odjednom. Uz njega dolazi i ispravljac.
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #12 on: April 05, 2009, 07:44:53 PM »
stanice.
Ako si vičan elektronici možeš uraditi jedan ovakav punjač.
http://www.sdmodelari.biz/punjac.html
Ja ga koristim 5-6 godina i veoma sam zadovoljan.
Skype:  sdmodelari
Offline jrlotpi
« Reply #13 on: May 01, 2009, 03:18:18 AM »
povezao sam punjac na napajanje od PC i radi
dobijam 11.48v na ulazu u punjac
PC napajanje je ATX 400w
nisam povezao 2 narandjaste zice
nisam povezao auto sijalicu 12v/35w
Ali radi povezao sam zelenu i crnu sa najsireg konektora da bi inicirao paljenje napajanja
a punjac sam vezao za zutu + i na crnu -
e sada nisam siguran da li je ipak potrebno vezati sijalicu i dve narandzaste ili nije preko potrebno
« Reply #14 on: May 01, 2009, 09:57:56 AM »
Nije potrebno nista vise.
Bitno je samo da si ga upalio pomocu zelene i crne, i da si uzeo 12V.
Ja sam na zelenu i crnu stavio prekidac, sve ostale zice odsekao da ne smetaju i sve fino spakovao u kuciste napajanja.
