Author Topic: PC napajanje u ulozi punjača  (Read 40983 times)
Re: PC napajanje u ulozi punjača
« Reply #30 on: August 30, 2009, 01:40:34 PM »
Ako sam dobro video na slici, adapter daje do 2,5A struje. Znači sve baterije kojima je za punjenje potrebna struja do 2,5A, možeš da puniš bez problema. Baterije koje mogu da se pune većom strujom, takođe možeš da puniš, samo će punjenje biti nešto sporije nego što bi moglo da bude za tu bateriju. To je za trajnost baterije i bolje.
Lazo
Offline zgrujic
« Reply #31 on: August 30, 2009, 07:25:32 PM »
Meni se cini da pise 25A! Ako je stvarno 25A zamolio bih da nam vladasimon kaze gde je nabavio ovo i koliko kosta. Mali je i zgodan, a ako je jos i 25A onda bas dobro cupa!!
Offline vladasimon
    • vladasimon's Blog
« Reply #32 on: August 30, 2009, 08:21:27 PM »
Meni se na prvi pogled ucinilo da je 25A ali je ipak 2.5V  :) Inace, citajuci temu setio sam se ovog adaptera koji mi nije bio od koristi,tako da sam uz malo improvizacije resio problem sa napajanjem punjaca :sljus
Usput ako nekog zanima sve sam ovo dobio uz  komplet za povezivanje SATA i IDE kablova odnosno adaptera za cenu od 850 din.
Hvala svima.
« Last Edit: August 30, 2009, 08:35:37 PM by vladasimon »
« Reply #33 on: November 25, 2009, 05:20:33 PM »
Btw, umesto sijalice mozete staviti otpornik od recimo 10 oma (10w max) ili slicno, postize se isti ucinak.
Offline Schwab
« Reply #34 on: February 10, 2010, 12:23:09 PM »
Preradicu jedno napajanje pa me zanima:
Koliko ampera je moguce izvuci iz napajanja 500w?
Ako se ne varam 500/12= 41.6 , znaci 41 A.
Da li sam u pravu ?
Hvala , pozdrav
« Reply #35 on: February 10, 2010, 02:58:43 PM »
Nisi u pravu zato sto na kompjuterskom napajanju postoji vise izlaza sa razlictim naponima i strujama.
Uglavnom imas jednu jako slabu 12V granu (0,5A) i jednu jacu (15A) i to je to, no to ti je dodovljno da punis npr. 6S od 3700mAh sa 3,7A tj. 1C
Offline zgrujic
« Reply #36 on: February 10, 2010, 09:19:17 PM »
Tacno tako, samo slaba grana je -12V!
Offline Schwab
« Reply #37 on: February 11, 2010, 12:10:49 AM »
Znaci bolje je kupiti ispravljac od recimo 12-17V 5A, nego koristiti napajanje 12V sa 0.5A.
Koliko je uopste moguce A izvuci iz napajanja sa grane 12V ?
Kako znati koja je grana 12V jaca ?
 (:sok:)
« Last Edit: February 11, 2010, 12:16:20 AM by Schwab »
Offline zgrujic
« Reply #38 on: February 11, 2010, 01:20:17 AM »
Aman bre, jedna od zica je +12V, a druga -12V!!!!!  :sljus Masa je obicno crna zica. Zica sa +12V daje oko 15A. (yay)
Offline Schwab
« Reply #39 on: February 11, 2010, 08:16:09 AM »
Danke  mmmm ,
sad je jasno.
Hvala
Offline jrlotpi
« Reply #40 on: November 09, 2010, 09:22:21 PM »
Da li previse ocekujem od PC punjaca ,sa punjacem Turnigy 8 150w punio sam besprekorno bat.3s30c 2200mA ulazna snaga u punjac je oko 12.6v ali sa baterijom 6s30c5000mA pada na 10.3-10.8v da li je to previse za PC napajanje mercuri pentijum 4 od 400w
Prikacio sam i sijalicu da se izbalansira napon ali je veliki napor za PC napajanje i desava mi se da punjac izbaci gresku na ulaznoj strani pada  voltaza.
Da li su moja ocekivanja prevelika za PC napajnje.
Punim baterije sa 1c
Pozdrav i unapred hvala za odgovore
« Last Edit: November 09, 2010, 09:24:10 PM by JRlotpi »
« Reply #41 on: November 09, 2010, 10:05:04 PM »
po bolje snabdevenim radnjama (kompjuterske opreme) je moguce pronaci
univerzalno napajanje za prenosne racunare, dvd-je i sl i kosta oko 1000 din.
daje mogucnost izbora voltaze. ovo koje sam ja kupio je 5A na 12V. i radi
super a moguce ga je koristiti i sa drugim uredjajuma jer se u kompletu
dobije vekoliko razlicitih prikljucaka, a i na samom ispravljacu postoji mogucnost
izbora voltaze i zamene +a i -a.
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #42 on: January 05, 2011, 05:33:57 PM »
napravio sam po upustvu kratko spojio zelenu i crnu i stavio sijalicu kao opterecenje
ali ispravljac se upali ali na kratkog vremena samo se ugasi
ujedno 2a sam stavio potrosac i napon padne na 11,8 V a bez sialice na potrosacu bude oko 11,5
problem je zasto se ispravljac nakon kratkog vremena ugasio minuta otprilike radi i to je to :(
atx 300w napajanje imam osjecaj kao da neki timer ima koji ugasi napajanje stvarno nemam ideje sve sam probao imate li neki savjet
Samo je nebo granica
« Reply #43 on: February 08, 2011, 05:47:17 AM »
Pogledaj:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=6083.msg35741#msg35741
Offline bane
    • Find Beautiful Girls in your town for night
« Reply #44 on: February 08, 2011, 10:48:01 PM »
Banga
komp. napajanje uzima kao uzorak napon od 5v pa probaj da vezes neki potrosac na taj napon(sijalicu),to je mozda problem.
