Author Topic: Marabu II  (Read 58203 times)
Re: Marabu II
« Reply #30 on: January 19, 2020, 11:04:38 AM »
Radove sam nastavio utiskivanjem kandzaste matice M4 na mesta gde je to bilo neophodno pre plankiranja.
25707-0
25709-1
Zatim, pripremio donjaku od balze 1,5mm i iseckao trake balze koje cu kasnije koristiti za plankiranje rebara.
25711-2
25713-3
trake su siroke 10mm
25715-4
25717-5
25719-6
25721-7
Na uskama je bilo potrebno zalepiti parcice deblje balza letvice 10mmx10mm, kako bi se formirao radijus i konus ka zavrsetku krila.
25723-8
Offline uros2002
Re: Marabu II
« Reply #31 on: January 19, 2020, 12:35:14 PM »
Lepo napreduje i jedva cekam dalje radove.
Ja trenutno ne radim nista na modelu.
Imas kpd mene sajle , magnete i imam tockova visak 38mm i 45mm ako ti trebaju.
A i oni alu nastavci za uporiuce krila jos uvek te cekaju.
Re: Marabu II
« Reply #32 on: January 19, 2020, 04:17:40 PM »
Deki, ajde ostalo ti je jos malo da privedes model kraju, taman da ih spremimo do proleca.  ;)
Hvala ti, javicu ti se uskoro kada stignem do tog dela  (pijemo)
Vidi u kineskim radnjama oni imaju sve
Nasao sam ih u kineskoj robnoj kuci "Raffstar" na Bezanijskoj Kosi, pakovanje od 100 komada 100rsd.  (:beer:)
« Last Edit: January 19, 2020, 04:37:17 PM by SABURO »
Offline uros2002
Re: Marabu II
« Reply #33 on: January 19, 2020, 07:14:47 PM »
Radim ja polako na modelu ali one radove koji ne traze mnogo vremena pored modela i po ovoj hladnoci.
Porucivao sam delove koji su mi potrebni.
Stigali
Spiner, zadnji tocak, sajle za komande, kamera za FPV, VTX, ....
Polako spremam sve sto treba.Cim se malo vreme prolepsa krecem dalje sa modelom.
Plankiranje i ugradnja trapa, sarki hornova, table......
Nadam se da cu stici do proleca da ga zavrsim.
Re: Marabu II
« Reply #34 on: January 19, 2020, 10:29:57 PM »
Nisam ni sumnjao u tebe ;)
Interesantno je za FPV sto zelis da ubacis, mozda i mene zaintrigira pa se odlucim na taj potez.
Kupio sam juvidur providnu foliju od 0.5mm u sitologici, tako da racunaj da imas materijal za kabinu.
« Last Edit: January 19, 2020, 10:40:50 PM by SABURO »
Re: Marabu II
« Reply #35 on: February 01, 2020, 07:08:22 PM »
Radovi su nastavljeni, plakirani su preostali delovi na donjaci krila
25840-0
25842-1
25844-2
Re: Marabu II
« Reply #36 on: February 04, 2020, 08:45:08 PM »
Ozbiljno to izgleda i vec se vidi da ce biti odlican model, samo napred.
Offline uros2002
Re: Marabu II
« Reply #37 on: February 11, 2020, 08:50:08 PM »
Pozdrav svima,
Na red je dosla nabavka setupa.
Po planovima je predvidjeno sledece.
Motor - Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv (Trenutno nedostupan na HK)
ESC - 80A
Propeler - APC- E style 14x7"
Baterija - 5S 5000 mAh, 40C
Servo za Elevator i Rudder - Turnigy TGY-4409MD Metal Gear Digital Servo 9.45kg / 0.11sec / 44g (Trenutno nedostupan na HK)
Servo za Flaps i Ailerons - Corona DS339HV Digital Metal Gear Servo 5.1kg/ 32g/ 0.13 Sec
Pazario sam E-Calc i sada pokusavam da nadjem zamenski motor.
Tehniciki podaci MARABU II
Wingspan: 2650 mm
Wingchord: 380 mm
Wing Area: 95,33 dm2
Wing airfoil: SPICA mod.
Elevator span: 916 mm
Length: 1860 mm
Height: 725 mm
RTF Weight: cca 3800 g
Da li neko moze da mi pomogne oko zamenskog motora i servoa.
Gledao sam ovo na HK
Motor - Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450KV
Servo za Elevator i Rudder - Corona DS558HV Digital Metal Gear Servo 14kg / 0.18sec / 58g
Razlika u tezini servoa je 14g po komadu ali to nije problem.
Da li je neko imao iskustva sa ovim motorom i servo.
Misljenje predlog bilo sta.
Moze i baterija 6S 5000mAH 40C
Unapred Hvala
Re: Marabu II
« Reply #38 on: February 18, 2020, 12:33:44 PM »
Radio sam na modelu u medjuvremenu, zavrsio sam gornajku i donjaku  i plankiranje generalno
25971-0
25973-1
25975-2
25981-3
Zatim, presao na promenu smirgle na razno-raznim improvizovanim dascicama s kojima smirglam, kako bih se pripremio za obradu napadne ivice i spojnih povrsina
25977-4
25979-5
pred obradu izgleda krila
25985-6
prvo grubo guljenje napadne
25983-7
juce tokom dana sam uz pomoc dnevne svetlosti osmirglao dobru kolicinu napadne ivice, uz proveru sa sablonom koji mi je pozajmio Dejan za vikend. Hvala Deki za alat, kao i za spojnice koje su fenomenalno odradjene. Vise o tome kasnije kada dodjem do tog dela.
25987-8
i izgleda pred skoro pa zavrsenu obradu. Nije doterano do kraja, al ce biti u narednim danima.
25989-9
Zatim sam polepio jos neke stavke na aileronima i presao na trup
25991-10
25993-11
« Last Edit: February 18, 2020, 12:41:59 PM by SABURO »
Offline uros2002
Re: Marabu II
« Reply #39 on: February 18, 2020, 07:48:07 PM »
Evo i ja da se pohvalim radilo se malo na modelu.
Sto se tice plankiranja za sada je zavrsen Ruder, Flapsevi i Aileroni.
Zavrsio sam kapotazu motora i pkolopac baterije
Poceo sam sa plankiranjem krila.
Nadam se da cu sutra zavrsiti jedno krilo i poceti drugo.
Evo i par slika
PS. Zahvaljujem supruzi na specijalnom alatu za plankiranje krila
Re: Marabu II
« Reply #40 on: May 01, 2020, 05:55:15 PM »
Došlo je vreme da se ošmirgla model i pripremi za oracover, sigrno sam šmirglao oko 6h dok nisam bio zadooljan rezultatom. Tako da su krila i repne povrsine spremne za presvlačenje. Na trupu sam odradio delove koji su trebali da se presvuku balzom i skoro ga doveo u stanje za presvlačenje oracoverom. Na žalost, Vlada iz rcsrbije nije imao na stanju karbonske šipkice 6x4mm od kojih se prave upornice i stajni trap, tako da će nastavak radova sačekati te delove.. do tada, odradiću što mogu.
Re: Marabu II
« Reply #41 on: May 01, 2020, 06:06:03 PM »
Odlicno sve izgleda i vidim da uzivas. Odlican ti je taj  šablon za napadnu ivicu.
Re: Marabu II
« Reply #42 on: May 01, 2020, 06:13:18 PM »
Deki je štampao šablon i pozajmio mi isti pre nekih 2 meseca. Poslužio me je sjajno, samo treba biti oprezan jer lako može da povuče i napravi ris. Deki vraćam prvom prilikom kada se vidimo  ()-()
Offline uros2002
Re: Marabu II
« Reply #43 on: May 01, 2020, 07:30:13 PM »
Evo i mene da se javim.
I ja sam malo radio ovih dana na modelu. Posto trenutno zavrsavam tri modela na svakom sam uspeo po nesto da uradim.
Marabu sam priveo kraju plankiranje krila, ostalo mi je samo da uradim vrhove napadne ivice ( zavrsetak krila)
Nikola hvala na slikama kako si to odradio, pomoci ce mi dosta.
Poceo sam i secenje folije za kabinu. Prednji deo sablona imam u failovima a bocne stranice sam precrtao sa modela.
Sad cu da probam da isecem foliju i probam na modelu.
Evo i par slika.
Re: Marabu II
« Reply #44 on: December 17, 2020, 11:15:28 PM »
Sve osim trupa je spremno za presvlačenje, tako da sam krenuo od kontrolnih površina. Odlučio sam se za belo-crvenu šemu, obzirom da sam imao oracover u beloj boji. Crvena boja će verovatno biti orastik folija koju ću nalepiti preko oracover-a. Ne prezam od toga da li će model biti težak i sl. tako da prelepljivanje folije preko oracovera je put kojim ću ići u nekom momentu. Ako se dobro sećam poručio sam 5m kineske folije sa HobbyKinga i prilično sam iznenađen koliko dobro se pegla, skoro pa kao original oracover.
27653-0
27655-1
27657-2
27659-3
