Author Topic: Saito fa 56  (Read 11334 times)
Offline Savo
Saito fa 56
« on: May 02, 2018, 11:43:29 PM »
Ljudi, potrebna mi je HSN igla za Saito fa56 4-taktni....Na njemu vec postoji igla koja je po svemu sudeci vec pravljena na strugu i ne zatvara gorivo kada de privije do kraja sto stvara ogroman problem u radu motora i nije pouzdan da se montira na model.... Ako neko ima nek pomaze  (pijanoo) (pijemo)
Offline Savo
Re: Saito fa 56
« Reply #2 on: May 03, 2018, 08:23:12 AM »
Samo sto je odatle nemoguce poruciti bilo sta  mmmm
Offline raddde
Re: Saito fa 56
« Reply #3 on: May 03, 2018, 01:44:40 PM »
ne zatvara, jer je kratka....ako je radjena  po istom sistemu kao orginal,postoji mogucnost da se malo "izvuce"...popusti se svornjak(crvic) i malo se ugura unutra...
tko lijeti,
vredi
Offline Savo
Re: Saito fa 56
« Reply #4 on: May 03, 2018, 02:40:17 PM »
Nije kratka, moze da se izvuce ali je prilicno lose napravljena jer je vrh ostao dosta "siljat" i dugacak i ne moze da se usrafi jos ka napred da bi zatvorila...
Re: Saito fa 56
« Reply #5 on: May 03, 2018, 06:22:23 PM »
...jer je vrh ostao dosta "siljat" i dugacak...
Ako se bolje pogleda originalna igla, ona ima tupi vrh. Teoretski je zarubljena kupa. Dakle može da se obrusi ili odšmirgla malo, ako baš vrh smeta. Možda i rub ima funkciju koja je na spoju stopala kupe i cilindra, odnosno tela igle. Takođe se vidi na slici. To bi se moglo znati jedino onda, ako bi se poznavao oblik cilindra u koji se igla uvrće.
22727-0
Takođe može da se ugao konusa poveća ili smanji sa jednom manjom bušilicom i komadom šmirgle. Ako je potrebno objasniću kako.
Offline raddde
Re: Saito fa 56
« Reply #6 on: May 03, 2018, 06:46:59 PM »
probaj da je izvadis skroz ....pa, samo  nju gurni  u cevcicu ,gde ide...kad dunes u dovod goriva ,treba da se necuje prolaz vazduha.....u principu mora da zatvori,cak i ako  nije pogodjen ugao...
a, mozes da pravis novu iglu....verovatno ce tibet da ti oprica kako da improvizujes strug :) :) :)
malo je nezodno ovako iz price sagledati stvari..mislim  da ovo relativno resiv problem
tko lijeti,
vredi
Re: Saito fa 56
« Reply #7 on: May 03, 2018, 08:45:53 PM »
Da ima oštre velike makro slike igle ovde da se vidi, mogla bi se videti razlika naspram originala i može li se oblik popraviti?
 mmmm
« Last Edit: May 03, 2018, 10:53:33 PM by tibeteagle »
Re: Saito fa 56
« Reply #8 on: May 04, 2018, 08:39:51 AM »
samo da se napravi nova igla od L314 ili L 306 ,da se fino ispolira i resen problem
