Author Topic: 4s na 3s stock setup.  (Read 14494 times)
Offline bora61
« on: May 19, 2018, 09:09:26 AM »
Da li ce motor raditi bez problema ako se stavi jaci esc i 4s baterija ?
Da li taj novi esc raditi sa 3s baterijom mislim da li mogu u tom slucaju i njih da koristitim.
Hvala.
Offline ivanmagd
Re: 4s na 3s stock setup.
« Reply #1 on: May 19, 2018, 09:51:32 AM »
Da li ce jedan motor raditi na vecem naponu zavis samo od specifikacije motora, probaj da pronadjes na netu po oznaci motora moze li da radi na 4s u sprezi sa elisom koju vec imas. Moguce je da ces morati da stavis elisu manjeg koraka zbog motora ali ces u tom slucaju ako hoces da koristis i 3s bateriju dobijati manje potiska sa tom manjom elisom pa bi uz bateriju morao da menjas i elisu.
Konkretno u tvom slucaju vidjao sam na netu da su ljudi stavljali jaci esc i 4s bateriju na Trojana i da je to radilo dobro.
Isto kao i motor i ESC ima svoje specifikacije i recimo da su vecina ESC recimo 2-6S znaci bilo koju bateriju da prikacis u tom rasponu  ESC ce raditi ali ce se performanse selog setapa razlikovati.
Odgovori na tvoje pitanje:
Motor ce raditi ali ce se sigurno vise grejati nego sad. (ne mora da znaci da ce mu smetati)
Da, novi ESC ce raditi i sa jednom i sa drugom batrijom.
Offline bora61
« Reply #2 on: May 19, 2018, 05:52:11 PM »
Hvala. Znas i sam kako Eflite krije specifikacije svojih kineskih proizvoda.
Offline alzo
« Reply #3 on: May 19, 2018, 06:48:20 PM »
