Author Topic: F5J u Srbiji  (Read 74220 times)
Re: F5J u Srbiji
« Reply #30 on: October 17, 2018, 04:35:06 PM »
I svako ko je član nekog aero kluba učlanjenog u krovnu organizaciju VSS može tražiti da bude takmičar. Za to mora da plati članarinu kluba za tekuću godinu i da plati za takmičarsku licencu za tu godinu. Kada to uradi dobiće od VSS Sportsku dozvolu za tekuću godinu.
Da li je i osiguranje negde uracunato? Koliko to iznosi? To je vaznje od svih birokratskih dozvola na zapadu i prvo pitaju za to. Oni znaju zasto.
Offline SloMi
Re: F5J u Srbiji
« Reply #31 on: October 17, 2018, 06:19:46 PM »
Pitaj VSS!
Re: F5J u Srbiji
« Reply #32 on: October 17, 2018, 07:38:34 PM »
Nema osiguranja oko dozvole ,ona je samo jedan deo gde se takmicar legitimise i moze da stupi na takmicenjima ,koloko znam za sportiste tj sportska dozvola je oko 50e i lekarski pregled oko 1000din ako nesto nije promenjeno,dozvole se izdaju iskljucivo preko AK i nema izdavanje dozvole pojedincu kao privatno lice ,budi clan nekog kluba pa preko njega zavrsi dozvolu ,naravno dozvola trake na god dana i svake godine isti postupak ,obnavljaj dozvolu
Re: F5J u Srbiji
« Reply #33 on: October 17, 2018, 07:49:08 PM »
Osiguranje nije sala. Sa modelima se moze napraviti razna steta drugima, bilo u imovini ili licno. Da ne fantaziramo kako. Nasuprot tome i modelima preti bezbroj prilika da se ostete na zemlji ili u letu. Sudari se desavaju i najboljima sa veoma skupim letelicama i preko 3 kile dolara. Ko ce kome da plati?  Vredi li cela igra toliki razik?
Na 5:20 tripli sudar u Teksasu
« Last Edit: October 17, 2018, 07:54:44 PM by tibeteagle »
Re: F5J u Srbiji
« Reply #34 on: October 17, 2018, 08:30:33 PM »
Nema osiguranje ,to je takmicenje i na takmicenju kako ja znam iz mojih takmicenja u F1A znam da ljudi namerno zele da ti slupaju model ,podvuce ti se sa sajlom ,umrsite se i jedan od modela ide ka zemlji a drugi u vis ,vise puta mi se desilo i znam kako je i naravno nikom nista ,takmicenje ne snosi posledice slupanog modela niti osiguranje ,to je dozvola papirc i oecat da si osposobljen za bilo koju vrstu takmicenja u pitanju letecih modela
Re: F5J u Srbiji
« Reply #35 on: October 17, 2018, 08:36:16 PM »
Bio sam veliki intuzijasta za te slobodno letece modele sve dok se nisu pojavili karbonci ,onda sam skontao da tu ja vise nemam sta da radim i sta da se takmicim
Bili na nekom.od prvih takmicenja gde se pojavio taj Band sistem ,nisam znao o cemu je rec a vec kao nesto nacuo,nacuti i videti nije sve jedno ,kada sam video sta taj band odradjuje meni je sve palo u vudu od mojih zamisljenih planova i rezultata
Koga ja da jurim sa drvenim modelom a oni sa karboncom ,kad ga precne tj otkaci on mu nabije sto je vecu mogucu brzinu na sajli ,otkaci model a model posle kao sveca ode u vis sa 50m on ispliva jos nekih 30 ďo 40m sto mu dodje izmedju 80 i 90m i pocinje let ,dok ja moj model otkacim na 50m i mozda jos koji metar zbog pracke doguram ne vise od 55m visine ,let traje 3min ili 180s po startu a nekada je bilo 7 startova za 7 sati i olus fly off
Re: F5J u Srbiji
« Reply #36 on: October 17, 2018, 08:40:40 PM »
I dalje nevidim da je noko okacio propozicije modela u klasi F5j
Offline SloMi
Re: F5J u Srbiji
« Reply #37 on: October 17, 2018, 11:43:33 PM »
Ovaj tekst stoji u Forumu od 21.sep o.g. ali do nekih nije dopro:
Ja se više ne sećam FAI pravilnika iz 2013 godine. To je davna prašlost. FAI pravilnici za F5J se donose za svaku narednu godinu. Ono što važi ove godine možda će se u nekim delovima korigovati za dogodine. Važeći FAI pravilnik za 2018-tu za F5J je:
  https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f5_electric_18.pdf
Ja sam ga sebi skinuo, a to preporučujem i svima koji žele ozbiljnije da se bave (takmiče) u F5J, i da ga dobro prouče. Tekst je na engleskom ali se uz
osnovno znanje sa računara lako prati. Tu u prevođenju može da pomogne Google prevodilac ...
Offline stevapn
Re: F5J u Srbiji
« Reply #38 on: October 18, 2018, 10:20:12 AM »
Od kad je dozvoljena stabilizacija?
"Electronic systems allowed are:
-Augmented stability systems.
-Systems that limit the energy used during climbs"
Ovo znači da će prvi ko izađe sa nekim karbonskim letećim krilom biti glavni baja.
Offline SloMi
Re: F5J u Srbiji
« Reply #39 on: October 18, 2018, 10:38:08 AM »
Ovako napisano pitanje nije informacija nego dezinformacija.
 Gde to piše u Pravilniku F5J za 2018 koji sam citirao juče?
Offline stevapn
Re: F5J u Srbiji
« Reply #40 on: October 18, 2018, 10:47:38 AM »
Baš u pdf-u čiji si link dao.
5.5.1.3  General Characteristics of RC Electric Powered Model Aircraft F5
Re: F5J u Srbiji
« Reply #41 on: October 18, 2018, 11:35:51 AM »
U kratko da opisem ,dati link je vexan za celokupnu klasu F5 kategorije ,opisane su sve u detalj ,vama treba stavka F5J klasa pa kaze ovako
Propozicije modela
Raspon do 4m
Tezina do 5kg
Povrsina krila maximum 150dm2
Opterecenje krila od 12 do 75g/dm2
Pogonska grupa ,rlrktro motor sa tajmerom ili vremenski prekidan na odredjeno vreme
Baterije ,punjive i sto mamje
Ostala su sad pravila takmicenja ,sta se boduje ,dta se oduxima a sta dodaje i izvodjenje startova
Ovo sam ja trazio od vas da znate sta se zahteva od modela u toj klasi F5J
Offline stevapn
Re: F5J u Srbiji
« Reply #42 on: October 18, 2018, 11:52:36 AM »
Baš tako,  pravila za modele svih F5 ketegorija, i ovo što sam "citirao". Plus za F5J traže dodatni visinomer i loger, kako li se već zove. Dozvoljena je stabilizacija, a nije auto pilot bilo koje vrste. Sve lepo piše.
Offline nspetar
Re: F5J u Srbiji
« Reply #44 on: October 18, 2018, 02:32:54 PM »
To je vec tako odavno iz svih ugla gledano i jos ce dugo biti.
U RC kategoriji vam se moze desiti isto. Karbon vlada. Karbon nije pomodarstvo, vec konstruktivna potreba za pobedu.
« Last Edit: October 18, 2018, 03:39:56 PM by tibeteagle »
