Author Topic: Farbanje nitro modela  (Read 12811 times)
Offline ivanmagd
« on: October 17, 2018, 10:38:56 PM »
Koju boju da koristim za farbanje unutrasnjosti modela i pozarnog zida? Hteo bih da zastitim balzu od upijanja goriva ali i da malo uplepsam pozarni zid. Znam da ne moze bilo koja farba jer je metanol rastvara. Ili se to odnosi samo na sprejeve?
Hvala, Ivan.
Re: Farbanje nitro modela
« Reply #1 on: October 18, 2018, 11:37:48 AM »
Pravo da ti kazem ja sve radim sa nitro lakom u vise slojeva ali pazi sad kako razredjujes jer je jako bitno to kako uraditi
Prvi sloj nanosa ,nitro lak 1 razredjivac 3
Drugi sloj  nanosa ,nitro lak 1 razredjivav 2
Treci sloj nanosa,nitro lak 1 razredjivac 1
Cetvrti sloj nanosa 100% nitro lak
U svim ovim fazama osim zadnjeg sloja tred vinom smirglom malo matirati
« Last Edit: October 18, 2018, 11:41:15 AM by dejan_ts »
Offline coka
« Reply #2 on: October 18, 2018, 02:38:26 PM »
Ivane, meni se odlicno pokazala varijanta razredjenog epoksija.
Za razredjivanje koristim metanol.
Sasvim lepo funkcionise i razredjena poliesterska smola.
Za njeno razredjivanje koristi se stirol.
Kao najlakse resenje po pitanju nabavke, parket lak.
Offline ivanmagd
« Reply #3 on: October 18, 2018, 05:05:48 PM »
Sve je to super samo hocu da bude crno ili mozda zeleno...
« Reply #4 on: October 18, 2018, 07:14:40 PM »
Bojeni ili bezbojni kvalitetni akrilni lakovi na bazi vode su jako otporni na sve, pa i na kiseline. Ne smrde i ne nagrizaju ruke. Voda je razredjivac. Brzo se suse. Danas se vec skoro sve farba sa njima, od maketa igracaka za decu, preko namestaja, jer su ekoloski podobni za to, pa sve do automobila.
« Last Edit: October 18, 2018, 07:16:23 PM by tibeteagle »
Offline ivanmagd
« Reply #5 on: October 18, 2018, 08:18:58 PM »
Znaci Viteksov emajl lak na vodenoj bazi i dipi?
Offline coka
« Reply #6 on: October 18, 2018, 08:50:11 PM »
Ne Ivane. Balza je sundjeraste strukture i upice gomilu boje. Nakon prvog sloja, a verovatno i drugog, struktura ce i dalje biti " posna". Potrebnan ti je premaz sa vecim procentom tvrde materije.
Lak ili epoksi, pa nakon toga tanak sloj boje.
Mozda bi bilo interesantno tonirati epoksi. Svojevremeno sam to uspesno radio kada sam izradjivao karoserije za automobile koje sam pravio.
« Reply #7 on: October 18, 2018, 09:08:01 PM »
Ako je taj lak zaita kvalitetan, moze. Farbajte u vise sloja razredjeno..
« Last Edit: October 19, 2018, 01:53:16 AM by tibeteagle »
Offline coka
« Reply #8 on: October 18, 2018, 09:22:44 PM »
U medjuvremenu, na planeti zemlji....
Hvala, Ivan.
« Reply #9 on: October 18, 2018, 09:40:51 PM »
Poenta price ti je da zatvoris poroznost na blzi i samim tim sprecis ulazak goriva u nju kao i ne sagorelo ulje ,ja sam ti naveo primer nitro laka jer se brzo susi i popunjava balzine pore ,moja metoda je takva gde je i dan danas koristim i lepo mi se pokazala ,e sad mozes ti i da ofarbas pozarni zid sa nekom od boja tipa temeljno pokrivna za metal i preko toga udaris 100% nitro lak ,o ono razredjivanje laka se koristi samo da sto dubljezadje lak u balzin pore i tako je osiguras da ne ulazi nista u dubinu nje ,probao pa znam i na tome osta
Offline presko
« Reply #10 on: October 18, 2018, 10:07:09 PM »
Погледај ово, ако ти није превише компликовано.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,8600.msg60183.html#msg60183
Иначе, фарбати модел са мотором на метил алкохол (нитро гориво) са нитро лаком је исто као и да га ниси офарбао. Исто важи и за боју у спреју, било да је на нитро или акрилној бази. У ствари може, али на крају обавезно слој безбојног дво компонентног акрилног лака.
Док сам сам правио гориво (метил алкохол 80% + рицинус 20%), моделе сам фарбао емајл фарбама ("Зорка" Шабац) и то је трајало сезону-две. Када сам почео да користим куповно гориво, емајл боја на моделу је трајала два изласка око десетак летова.
Offline ivanmagd
« Reply #11 on: October 18, 2018, 10:34:03 PM »
Hvala svima na savetima, Presko prvo sto sam uradio je pregledao tvoje postove na temu izrade aviona i zavrsne obrade. Osim odabira boje nista drugo ne mogu da primenim, hocu da ofarbam unutrasnjost modela pa sve sto se odnosi na smirglanje i gitovanje otpada zbog konstrukcije aviona i pristupacnosti materijalu za farbanje. Kod Raptora sam koristio pomenuti Viteksov vodeni emajl i crni dipi cijim sam mesanjem dobio sivu nijansu. Sve to lepo izgleda ali posto je model elektro nisam siguran kako bi reagovalo sa nitro gorivom. unutrasnjost Raptora bas i izgleda kao da bi balza i sper mgli da popiju jos tecnosti. Probacu sa nitro lakom kako je Dejan objasnio jer njega mogu lako  da nabavim i probam.
Hvala Ivan.
