Author Topic: SKY WALK II 2,6m  (Read 60631 times)
Re: SKY WALK II 2,6m
« Reply #30 on: March 27, 2019, 12:06:11 AM »
Bužiri za repne komande provučeni,
Tu je i nosač repnih servoa koji ide ispod krila i dodatno ukrućuje trup
Sledeće je lepljenje  karbonske cevke sa repom  za trup.
Najveći problem je kako sve podesiti i zalepiti po tri osnova, da horizontalac i krila budu paralelni i da nema odstupanja po pravcu i visini repa u odnosu na trup i krilo. Ni malo jednostavno ,  Ako ovde zeznem , jedrilica neće lepo leteti i propade ceo posao. Mozgao sam kako to da izvedem a da ne pravim dodatne šablone.   Zato sam postavio krilo na svoje mesto i sastavio rep i postavio vođice u vidu karboskih kutijastih profila, koje će poravnati donje površine krila i horizontalca.
Od vrha spinera do kraja repa sam zategao kanap koji mi pokazuje uzdužni pravac trupa.
Na ovoj slici se jasno vidi kako rep beži u jednu stranu.
Sutra ću doneti duže profile jer su mi ovi karbosni knap .
I onda sledi lepljenje.....
« Reply #31 on: March 27, 2019, 10:43:54 AM »
Dragane sta ti je ono zeleno niz duz trupa
Offline dkk
« Reply #32 on: March 27, 2019, 03:51:50 PM »
Jako prost nacin da se ulepi je po fazama, prvo vertikalac na bum, onda bum na trup, pazeci da je jednako udaljen vrh vertikalca od krajeva krila koja su unapred pricvrscena na svoje mesto, i na kraju horizontalac paralelan sa krilima, a ugao u odnosu na napadni ugao krila moze da se podesi jednostavno prilikom lepljenja. Lakse je i jednostavnije ispratiti po jedan parametar u tri faze nego tri parametra u jednoj fazi i sve na kraju akumulira manju gresku ako se radi u tri faze jer se svaka za sebe moze korigovaati sledecom fazom... nadam se da nisam zakomplikovao... :-)
« Reply #33 on: March 27, 2019, 04:28:26 PM »
Da ti je veca ku'jna sve bi lakse bilo  :mhm
« Reply #34 on: March 27, 2019, 04:38:18 PM »
Hm, ja bih to probao drugacije. Posto je rep pricvrscen za cevku, tu cevku bih postavio na ravnu podlogu tako da mi je horizontalac u ravni sa podlogom (vaservagom eventualno proverio). Onda bih sa uglomerom lupio recku po sredini cevke (uglomer bi bio u ravni vertikalca). Isto bih uradio i na trupu sa fiksiranim krilima koja su horizontali (recka tu gde pomenuta cevka ulazi u trup). Posle spajam recku na recku uz dodatnu proveru.
Mada ni ovaj nacin ne garantuje 100% tacnost ali mislim da bi olaksao sebi.
« Reply #35 on: March 27, 2019, 07:33:10 PM »
Deki , zeleni kanap je samo provizorno zalepljen trakom od vrha spinera do kraja repa, da mi daje pravac celog tupa vizuelno po uzduznoj osi-  Nekako verujem svom oku najvise.
DKK Sto se tvog predloga  tice, odrado sam  po fazama dok je moglo. Vertikalac je vec bio zalepljen za karbonsku cevku , a kao sto se na slikama vidi, karbonska cevka je imala  leziste za horizontalac ispred vertikalca.  Tu je malo bezalo pa sam to doradio odokativnom metodom kako bih dobio prav ugao.
Sada je zadnji deo spreman za lepljenje sve sa provucenim buzirima. Tamo gde se natice cevka na trup mora da ima malo lufta jer mora negde i lepak da ostane. Taj mali luft daje mogucnost pogreske. Paticu se danas malo ali cu ga resiti. Doneo sam 2 kvadratne cevke iz Uradi Sam duzine 1m koje ce uci pod krilo i horizontalac celom duzinom i tako cu resiti taj jedan ugao. Ako vidim da ne ide tako napravicu nekakve sablone ...
« Last Edit: March 27, 2019, 07:34:51 PM by drjack »
« Reply #36 on: March 27, 2019, 11:37:55 PM »
Konacno namestio i zalepio,
Lepio sam nekim sporovezujucim epoxijem iz Lidla koji se pokazao odlicnim.
Imao sam dovoljno vremena da sve namestim kako treba.
Ostavicu ga do sutra ovako da se osusi .
« Last Edit: March 27, 2019, 11:40:25 PM by drjack »
Offline bjanko
« Reply #37 on: March 28, 2019, 09:55:03 AM »
Odlicna je brzo ce da poleti (<--)
« Reply #38 on: March 28, 2019, 04:05:36 PM »
Mislio sam da je neki plastican bozir tankog provila al ono kanap .
Fino ti to napreduje jos koji dan pa livada
« Reply #39 on: March 28, 2019, 05:27:07 PM »
To je onaj rastegljivi kanap za vezanje vocki i cveca.
Skinuo sam je danas sa stegi. Sve se zalepilo ok.
« Reply #40 on: April 23, 2019, 11:52:58 PM »
Nakon sušenja trupa prešao sam na ugradnju servoa u krila i trup.
Fiksirao  sam servoe repnih komandi,
povezao sve sa komandama repa,
Ubacio servoe krila (4 kom.) Za povezivanje servoa sam koristio žicu 0,8mm za CO2 varenje.
Imao sam problem kod savijanja krajeva pa sam pravio poseban alat za to. Usput sam polemio sve konektore na predhodno provučene žice u krilima.
Metalne šrafove za pričvrščivanje krila sam zamenio
plastičnim.
I na kraju je konačno sklopio :
Još malo kozmetičkog doterivanjai peglanja folije po neka nalepnica, za kraj radova.
Praktično je još ostalo da fiksiram nosač baterije i time će ptica biti spremna za poletanje...
« Last Edit: April 23, 2019, 11:57:17 PM by drjack »
« Reply #41 on: April 24, 2019, 10:05:22 AM »
Nadam se da ce i da leti tako kako lepo izgleda !
Svaka cast na trudu i Peri na projektu !
« Reply #42 on: April 25, 2019, 12:16:09 AM »
Trebalo bi, malopre sam probao i teziste sa baterijom 3s 1800mAh.
Sve ok za sada. Ako stignem probacu je u petak..
Offline stevapn
« Reply #43 on: April 25, 2019, 10:17:08 AM »
Isčekujemo utiske.
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #44 on: April 25, 2019, 01:21:54 PM »
Čekamo nestepljivo izveštaj sa terena  (<--)  (<--)  (<--)
