Author Topic: Današnja omladina  (Read 7812 times)
Offline dradra
Današnja omladina
« on: June 14, 2019, 11:46:50 PM »
Danas je poleteo ovaj kanarinac
Prvi puta premijerno za komandama Nikola V.
Dečko  je prišao na livadi pre dve nedelje sa pitanjem "Da li bi ja to mogao da napravim?", svi pitaju gde ima da se kupi.
Pregledao sam moje ostatke materijala i predložio model od pene https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2603135-CANDy-30-DLG 75cm raspona. To je i meni bio prvi model koji je leteo.
Počeo je obradu profila
uradio dihedral
pripremio krilo i repne površine
Presvukli smo ga širokom lepljivom trakom.
Ja sam uradio trup od balze i sve je slepio
Pozajmio sam stanicu i donirao servoe. Jedva je dočekao kasno popodne, manje vetra, za prvi let. A i ja sam bio pod pozitivnim nabojem.
Posle igranja sa picasim simulacijom Nikola se pokazao kao perspektivan. Dobro je kontrolisao model, više od 20 izbačaja bez većeg pada. Ovaj model sa baca iz zamaha ne treba puni DLG okret.
Da ne bude baš sve super, ispala nam je baterija iz risivera. Moja  greška. Ali okrpićemo se za dan dva.
Pripremam materijal za jos jednog omladinca.
« Last Edit: June 14, 2019, 11:48:31 PM by dradra »
Re: Današnja omladina
« Reply #1 on: June 15, 2019, 10:15:35 AM »
Sve pohvale za omladinca i da tako nastavi i neka pravi svoje modela kako je zamislio ili po planovima ,necjim crtezima
Zdrav razum zdrav um
Vedro
Offline dkk
« Reply #2 on: June 15, 2019, 06:00:20 PM »
Sjajno, svaka cast na podrsci omladini i sirenju modelarstva. Pozdrav.
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #3 on: June 16, 2019, 09:17:27 AM »
Retki su ljudi koji su spremni da prenesu tu energiju na decu ovom prilikom sve čestitke i pohvale na zajedničkom radu i da se ta energija i dalje širi. I dalje ima dece gde im je vazduhoplovstvo (modelarstvo) interesantno zato veliki rispekt i samo napred.... (<--) (res) (res) (<--)
« Reply #4 on: June 16, 2019, 01:14:21 PM »
Bravo! Odlican model i pravac za pocetak..  (res) ()-()
Offline Jedrilicar
« Reply #5 on: June 18, 2019, 08:37:39 AM »
 Deluje kao pravi.
Bravo!  :_D
Offline stevapn
« Reply #6 on: June 18, 2019, 03:56:34 PM »
Odlično! Lepo je kad se deca interesuju za ovaj hobi.
