Author Topic: Mini Dart - 1m DLG  (Read 49391 times)
Mini Dart - 1m DLG
« on: August 05, 2019, 10:07:25 PM »
Tokom posete Budapest Cup-a, pored DLG modela Kite koji je pazario kolega Almir, odlucili smo da kupimo i metarsku DLG jedrilicu. Odavno zelim da napravim, poletim metarsku jedrilicu i to se ovoga puta zavrsilo kupovinom modela koji nosi naziv "Mini Dart". Obzirom da smo bili odusevljeni izradom Kite-a, a i cinjenicom da momci rade za Vladimir's model, nije bilo previse dvoumljenja.
Andrew Koropatov je napravio tri izvedbe modela, standard, light i strong.. moja pripada standardnoj varijanti modela. Core krila je odradjen od penastog materijala koji je nalik stiroduru plavicaste boje (polystyrene), pa je zbog toga u uputstvu napomenuto da se ne koristi CA lepak! Presvucena je stakaklenim tkanjem i prilicno je jaka za tako tananu i minijaturnu jedrilicu. Sve je jako sitno i pipavo za rad, pa je bilo neophodno naoruzati se strpljenjem pa krenuti u sastavljanje modela.
Vise o modelu:
Wingspan: 1 m
Wing area: 11.6 dm²
Wing airfoil: AG-45, AG-455, AG-46, AG-47
Stab. airfoil: HT-22
Stab. area: 1.3 dm²
Weight: 75 g
Flight weight: 115 g
http://www.soaringmodels.com/minidart/
http://www.soaringmodels.com/wp-content/uploads/2017/05/Mini-Dart-Assembly-instruction-1.pdf
25144-0
25146-1
Hornovi su grubom smirglom u osnovi osmirglani kako bi se epoksi lepak bolje vezao tokom ulepljivanja.
25148-2
25150-3
Baterija koja napaja kompletan model je 1S LiPo od 250mAh, dimenzija 30x17x9mm.
25152-4
Povezivanje horizontalnog stabilizatora i vertikalnog stabilizatora je linkom koji cini karbonska sipkica od 0,8mm, na cije krajeve su sa superlepkom ulepljeni krajevi od klavir zice, a zatim obavijeni termo-buzirom.
25154-5
Na model su ugradjena 4 servo motora koje Armsoar preporucuje za njegove metarske modele, kao najjeftinija varijanta.
https://www.armsoar.com/products/emax-es9051?variant=12446099144807
Prilicno su se dobro pokazali, videcemo nakon malo vece eksploatacije da li ce opravdati reputaciju ili ne.
« Last Edit: August 05, 2019, 10:19:18 PM by SABURO »
Offline rajker
Re: Mini Dart - 1m DLG
« Reply #1 on: August 05, 2019, 10:12:59 PM »
 :)aplauz (res) :)aplauz
« Reply #2 on: August 06, 2019, 12:04:28 AM »
Veoma lepo. Filigranski rad...  :big smile
Offline dkk
« Reply #3 on: August 06, 2019, 08:29:17 AM »
Samo da dodam...
Offline dradra
« Reply #4 on: August 06, 2019, 10:02:25 AM »
Imam 4 EMAX ES9051 u svom Stilettu, mogu reći da su OK, ali ne više od toga. Ima tu problemčića
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42429039&postcount=184
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42431377&postcount=187
Staro pravilo koliko para toliko i muzike.
Čekam prvi let, Dart sam razmatrao za nabavku.
« Reply #5 on: August 08, 2019, 11:30:24 PM »
Servoi su se pokazali kao okej, za sada stvarno lepo iskustvo. Bas koliko para, toliko muzike. Zadovoljan sam.
Danas mi je stigao paket od par komada za neki naredni projekat, al o tome u narednom postu. :)
Da si pazario Darta, siguran sam da ne bi pogresio, sjajan je model. Stiletta nisam video uzivo, pa ne mogu da komentarisem, verujem da je sjajan model. Tako mi izgleda.  (pijemo)
25159-0
Iseckao plasticnu cevcicu, koja ce sluziti kao vodjica za karbonsku sipkicu, koja je zapravo link ka horizontalcu i vertikalcu.
25161-1
otvorio odgovarajuce rupe na gondoli, kako bi se provukli linkovi i kablovi od flaperon-a
25163-2
naopako :)
25165-3
Vodjice su lepljene retkim CA lepkom
25167-4
25169-5
Servoi su umotani u krep traku i zalepljeni na svoje mesto, tako da nista ne kaci kada se navuce poklopac gondole
25171-6
ovako izgleda kada se provuce karbonska sipkica
25173-7
Krilo u izvornom obliku
25175-8
25177-9
Morala je da se izbusi rupa kroz koju ce se provuci kablovi od flaperona
25179-10
jedina zamerka na kit je sto su postojeci linkovi za flaperone bili knap, da ne kazem krati, pa sam pravio druge.
Osiguran su termoskupljajucim buzirom u kombinaciji sa CA lepkom.
Servo motore sam ulepio 5 minutnim epoksi lepokom.
25183-11
25181-12
25185-13
Rupa se busi na 15mm od vrha uske
25187-14
Epoksi od 5min u kombinaciji sa osmirglanim karbonom kako bi tonirao boju lepka
U medjuvremenu (za vikend) sam model poleteo bez ulepljenog pega na kraju krila. Ono sto me je fasciniralo jeste cinjenica da nije bilo potrebno ni gram olova u nosu, kako bi imao dobar CG. Prve letove sam izveo oprezno, al zato juce sam uzivao u vecernjim satima, obzirom da sam ulepio peg i malo vise se upoznao s modelom.
« Last Edit: August 08, 2019, 11:50:09 PM by SABURO »
Offline dradra
« Reply #6 on: August 10, 2019, 01:35:10 PM »
Kako se povezuju servoi u krilima sa prijemnikom? Ne vidim konektor.
2.4Ghz frendly pod?
Koja je težina?
« Reply #7 on: August 11, 2019, 10:36:12 PM »
Kablovi/konektori servoa su provuceni kroz otvor na gondoli, koji sam napravio i direktno sam ih ubo na prijemnik, jer krilo ne skidam. Kompletno sklopljen lepo stane u gepek 😀
Pod i gondolica su 2,4Ghz friendly, koristim orangeRx DSM2 6ch prijemnik bez ikakvih problema. Isti taj prijemnik vec godinama letim na Vortex2 modelu.
Mada sam skoro kupio LemonRx kao vas, za neki naredni projekat.
Tezinu modela ne znam, vagica mi se pokvatila u medjuvremenu. Cim budem znao, javljam ovde.
Trebalo bi da bude oko 120gr.
25191-0
25193-1
25195-2
« Reply #8 on: August 12, 2019, 11:20:55 PM »
Par fotografija sa Fly In-a na divnom aerodromu u Ćupriji. Kratak nastup sa mini Dart-om pred, rekao bih oduševljenom publikom.
Kolega Milan Stević je imao cast da otvori fly-in i nadam se da se vidimo uskoro na letenju.
25211-0
25213-1
25215-2
25217-3
Offline stevapn
« Reply #9 on: August 13, 2019, 09:23:50 AM »
Koliko su ljudi bili začuđeni i oduševljeni, ne mogu da vam opišem! Najjači je bio lik koji je tvrdio kako je to teško 5kg, jer nikako drugačije ne može onako da se izbaci i da poleti :) Kad sam mu rekao da je DLG težak nešto više od 100gr, reko je da nema šanse, uz odobravanje okolnih posmatrača.
« Reply #10 on: August 14, 2019, 06:02:16 PM »
 :_D :_D :_D
« Reply #11 on: August 18, 2019, 10:36:37 PM »
Koja je težina?
RTF tezina je 130g
« Reply #12 on: September 15, 2019, 01:24:08 PM »
Neslavno zavrsio na nosu nakon izbacaja
25251-0
Offline rajker
« Reply #13 on: September 15, 2019, 02:18:11 PM »
 6e (rip..)
Offline stevapn
« Reply #14 on: September 16, 2019, 08:57:51 AM »
Sredićeš ti to. Kako se desilo da tako padne?
