Author Topic: CNC sekac stirodura sa 2 ose  (Read 20383 times)
Offline Marcell
« on: December 03, 2019, 12:53:40 PM »
radna povrsina 60x38
8 linearnih lezaja 10mm
3 alu cevi od 10mm (kupljeno u uradi sam,ja sam poneo lezaj i isprobao svaku cev ima i tanjih i debljih)
3m brezona od 8mm
motori: sanyo sun step 4.7v 0.65a (od neke stare masine moze: nema17)
2,5m zupcastog kaisa
ideja je sa ovog linka
https://www.instructables.com/id/MaxDraw-a-Plotter-XY-Built-in-CNC/
Re: CNC sekac stirodura sa 2 ose
« Reply #1 on: December 03, 2019, 01:19:26 PM »
E bas lepa stvarcica ,interesuje me materijal koji se sece na njemu jel stoji u vazduhu ili na ravnu povrsinu
Offline Marcell
« Reply #2 on: December 03, 2019, 01:53:02 PM »
Imam napravljen nosac i pricvrstim stirodur sa ciodama
Offline bjanko
« Reply #3 on: December 03, 2019, 02:41:27 PM »
Bravo svaka cast treba biti majstor pa napraviti ovo, sve najbolje u radu i puno modela da iseces (pijemo)
« Reply #4 on: December 03, 2019, 06:31:58 PM »
Marcell svaka cast na sklopu cnc sekaca i nacinu kako radi
Offline uros2002
« Reply #5 on: December 03, 2019, 08:26:51 PM »
Svak cast za CNC sekac.
Ako mozes samo da napises duzinu Alu cevi fi10 koje si koristio i ako imas planove za nosace linearnih lagera. Nosace po osama.
Koju zicu koristis za secenje. Spremam sve da napravim pa da vidim sta mi jos treba.
imas li neki snimak kako radi ako nije problem da postavis.
Hvala
Offline Marcell
« Reply #6 on: December 04, 2019, 10:52:07 AM »
Video nemam ali uskoro krecem sa novim projektom pa cu postaviti
horizontalne cevi su 70cm a vertikalne 50
kantal zica 0.8mm
« Reply #7 on: December 05, 2019, 06:27:07 PM »
Kantal je cekas ili gresim
Offline uros2002
« Reply #8 on: December 10, 2019, 06:55:25 PM »
Poceli su mi stizu potrebni delovi za CNC sekac. Da posta ne strajkuje do sada bih sve stiglo.
Ostalo mi je ono najbitnije. Ko sece pleksiglas na CNC. Treba da isecem one ploce za konstrukciju.
Failove sam preradio za LM10UU linearne lagere. Sad treba to da isecem kod nekoga ko ima CNC i materijel od 3mm, 6mm i 15mm.
Nemora pleksiglas moze i od medijapana ili slicno.
Ako neko zna ko moze da mi isece potrebne delove naka javi ili ovde u temi ili na PM.
Hvala
Offline Marcell
« Reply #9 on: December 14, 2019, 01:53:40 PM »
Evo i kratkog videa
Offline uros2002
« Reply #10 on: December 14, 2019, 03:47:33 PM »
Odlicno, Svaka cast.
Reci mi da li sam crtas failove ili skidas negde gotove.
Jedva cekam da mi stignu svi delovi da pocnem da sklapam masinu.
Vec sam nacrtao neke sitnice da probam kako radi.
Jos cekam da mi se jave za secenje pleksiglasa na CNC za konstrukciju.
Online presko
« Reply #11 on: December 14, 2019, 09:21:37 PM »
Одличан приказ!
Offline uros2002
« Reply #12 on: December 23, 2019, 07:20:01 PM »
Samo da se pohvalim nabavio sam skoro sve delove za CNC sekac.
Ostale mi neke sitnice ali vecina je stigla.
Male izmene u masini ali ista svrha.
Sve delove cu raditi na 3D stampacu od PLA materijala.
Uradjeni nosaci linearnih lagera i jedan nosac Step motora.
@Marcell
Nadam se da nece smetati nekoliko slika u postu kako napreduje masina.
Offline uros2002
« Reply #13 on: December 30, 2019, 07:37:14 PM »
Podesena elektronika i testirana. Sve radi kako treba.
Jos sitna podesavanja kada se sklopi.
Pocelo se sklapanje konstrukcije masine.
25619-0
25621-1
25623-2
Odstampani skoro svi delovi potrebni za masinu.
Mazsina je predvidjena da radi kao Ploter i kao sekac stirodura.
Poceli smo stampanje kucista za elektroroniku.
25625-3
25627-4
Offline SloMi
« Reply #14 on: December 30, 2019, 11:17:24 PM »
SJAJNO, OVO JE BAŠ OZBILJNO. IMA NADE ZA SVE NAS. CESTITAM I ŽELIM SVIMA SREČNU NOVU GODINU I
MNOGO MODELA I LETENJA DOGODINE. ŽIVELI !
