Author Topic: Povezati DYS F4 Pro V2 i FrSky R9 mini  (Read 14424 times)
Offline nikola1020
« on: April 13, 2020, 01:14:36 PM »
Zelim da povezem R9 mini ili R9mm resiver sa DYS F4 Pro V2 kontroler za FPV dron.Jos nisam kupio resiver koji mi preporucujete i kako da povezem.Resiver ima telemetry voleo bi da radi.Dali ima neko iskustvo?Hvala
https://user-images.githubusercontent.com/35818170/35824851-0c59bb86-0a69-11e8-833b-a97e04d446f5.jpg
sematski dijagram za kontroler
https://oscarliang.com/ctt/uploads/2018/10/r9-mini-mm-inverted-smartport-sport-sbus-in.jpg
resiver r9 mini i r9mm
Offline uros2002
Re: Povezati DYS F4 Pro V2 i FrSky R9 mini
« Reply #1 on: April 13, 2020, 02:29:59 PM »
Podesavanja telemetrije moras da odradis u configuratoru i na stanici.
Za svaki FC i risiver imas uputsvo na Youtube kako se povezuje a imas i dosta tutorijala kako se resorsuje FC i kako se pokrece pretraga senzora na stanici. Zavisi koju stanicu imas.
Napisi koju imas stanicu, koji configurator koristis,  tacan naziv FC i risivera.
Offline nikola1020
« Reply #2 on: April 13, 2020, 05:28:13 PM »
Jos sam u dvoumici sta da kupim zato pitam da ne kupim nesto sto mi ne treba.
Razmisljao sam danima odlucio sam ovu centralu da kupim veoma je mala i laka za transport:
https://sea.banggood.com/FrSky-Taranis-X-Lite-ACCST-2_4GHz-16CH-Mode2-Radio-Transmitter-with-18650-Battery-Black-Caps-for-RC-Drone-FPV-Racing-Muliti-Rotor-p-1257443.html?ID=224&cur_warehouse=CN
i modul eksterni kompatibilan za stanicu:
http://www.helipal.com/frsky-r9-lite-long-range-module-and-r9-mini-rx-combo.html
Citao sam da F port je neka nova komunikacija koja podrzava DYS f4,a na youtube gledam da na DYS f4 resiver povezuju na TX3 i RX3.
Nov sam u Sbus povezivanja i neke stvari nisu mi naj jasnije
Offline uros2002
« Reply #3 on: April 13, 2020, 05:46:54 PM »
Nisam ni ja bas najbolje upoznat sa tim stvarima.
Ali iz nekog skromnog iskustva.
U configuratoru Betaflight ili neki slican mozes da resorsujes UART  za koje ti potrebe treba.
Imas risiver koji ima +, - i Sbus a imas i one koji imaju + , - , Sbus i Telemetriju
Moras po FC da visdis gde se koja zica povezuje. to jest gde treba da povezes signal za telemetriju.
Kada povezes i bindujes risiver sa stanicom u samoj stanici imas opciju Discovery sensor.
Kada izaberes on pretrazuje sve sto moze da vidi na Telemetriji.
Ukoliko nenadje nista , onda je potrebno da invertujes signal.
Sve ima na Youtube u zavisnosti od FC i risivera.
Daj mi broj telefona da te ukljucim u vviber grupu gde se nalaze ljudi koji imaju dosta vise iskustva i voljni su da pomognu svakome.
Ako ti nesto znaci imam ovaj dron nov samo sklopljen i programiran. sta mogu da pomognem oko podesavanja tu sam.
posalji broj na PM ako hoces da te ubacim u grupu.
