Author Topic: Automatski Sekač stiropora vrućom žicom  (Read 8183 times)
Offline SloMi
« on: July 19, 2020, 10:03:11 PM »
Automatski Sekač stiropora vrućim žicom
Na slici je prikazan moj automatski sekač stiropora vrućom žicom. Njime
može da se iseca jezgro krila pravougaonog ili trapeznog oblika. Kada se
sve podesi kako treba uključi se struja kroz grejnu žicu luka za sečenje
i dalje se sve odvija automatski sve dok vruća žica ne prođe kroz blok
stiropora. Pošto se sva podešavanja rade prstima uređaj bi se mogao nazvati
i "digitalni" pa bi bio moderan i danas, a usto je i "demokratski" jer ga
može koristiti svako, čak i deca, i ometeni...
Ja sam na njemu 2000. godine sekao blokove stiropora debljine 5cm dužine do
60cm i stranica trapeza i do 25cm.
Tada sam sekao blokove stiropora. U međuvremenu do danas stvoreno mnogo
različitih penastih materijala koji su toliko laki i čvrsti da su gotovo
potpuno istisnuli balzu i drvo iz konaststrukcija savremenih RC modela.
Na sreću, ovaj sekač uspešno seče i većinu tih novih materijala
Luk za sečenje bio je raspona 70 cm i koristio je grejnu otpornu žicu
Kantal D prečnika 0.3mm i 0.4mm (za fenove za kosu, pegle, itd.).
Uređaj je napajan strujom iz izvora konstantnog jednosmernog napona 0-30V i
struje 0-3A, napajan iz mreže naizmeničnog napona 230V, 50Hz.
Grejnu žicu preko rama luka za sečenje vuku kroz stiropor dve nerastegljive
uzice pričvršćene za obrtnu čeličnu cev koja usled sopstvene težine pada ka
podu. Te uzice vođene su sa 4 točkića sa V žljebom: dva su na radnoj ploči
u njenoj ravni, dok su druga dva u ravni obrtanja čelične cevi. Ja sam u tu
svrhu koristio točkiće iz Lego kocaka.
Vođenje žice kroz stiropor vrši se po šablonima profila od špera pričvršćenih
na stranice stiropor bloka posebnim čiodama. Ostali detalji vide se na slici.
Kasnije sam vršio i neke modifikacije ali je glavni princip ostao kao na slici.
Najveća modifikacija odnosila se na luk za sečenje koji sam napravio da bude
podesive širine od 400mm do 700mm u koracima po 25mm, i da "stoji" a ne da leži.
To sam postigao tako što sam luk u sredini gornjeg rama uzicom vezao na plafon
a donje krajeve držača žice sam otežao malim tegovima tako da žica rama kada visi
bude horizontalna.
Ako nekoga interesuju posebno neki detalji spreman sam da objasnim ...
« Last Edit: July 19, 2020, 10:11:14 PM by SloMi »
Offline SloMi
Re: Automatski Sekač stiropora vrućom žicom
« Reply #1 on: July 20, 2020, 05:51:48 PM »
Sada slika stoji kako treba ... ali vidim ni sada nije dobro...
Odustajem od daljih pokusaja postavljanja ove slike.
Izvor napajanja napravio sam desetak godina pre ovog sekaca prema clanku iz Practical electronics:
https://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Na toj slici vide se i  šabloni profila od špera 2mm, kao i prevojni točkići za vođenje uzica.
Dalje se vidi luk za secenje i čelična cev kvadratnog preseka.
Kada budem nešto sekao dopuniću sve ovo kratkim videom. Nadam se da će to biti uskoro ili bolje rečeno ove godine....
« Last Edit: July 20, 2020, 06:51:48 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #2 on: July 22, 2020, 06:59:52 PM »
Otporna žica
Danas sam u prodavnici Atos na Temerinskom putu našao rezervni grejač za kvarcne peći izrađen od otporne žice
prečnika 0.4mm i kupio jednu spiralu za 100 Dinara... Po nekoj mojoj provizornoj računici tu ima oko 7 metara žice...
Dovoljno  za više godina...
« Last Edit: July 22, 2020, 08:30:23 PM by SloMi »
« Reply #3 on: July 22, 2020, 10:08:18 PM »
Tu ima vise od 7m zice ja ga koristim stalno za moj ram i koliko je ima ja je za svako novo secenje menjam a kosta bas nista
Ne znam bas ali mislim da je cekas debljine 0.6mm,greje se na neizmenicni trafo 27v 6A i mogu da menjam duzinu zice preko stipaljki ,idealno secenje je na komadima do 400mm preko toga treba imati dobre zatezace te zice na ramu kako se nebi pravio klobuk na isecku krila tipa od 450mm pa na vise
