Author Topic: arduino  (Read 24827 times)
arduino
« on: January 19, 2021, 09:32:15 PM »
Ima li ko da se razume u pisanje koda i ubacivanje u karticu istog! Uzeo sam nano karticu i wifi pa hocu da napravim  neki transmiter mali sa dva kanala? Znam da ima dosta topika na yuotube dosta sam ih i pregledao al ne ide mi nesto! (<--)
Re: arduino
« Reply #1 on: January 20, 2021, 10:05:47 AM »
Nisam ni ja nešto vešt u tome. Tačnije tek sam počeo da se zanimam za neke proste stvari oko arduino-a. U svakom slučaju treba da download-uješ Arduino IDE (ako jesi već, izvini na podsetniku). To je neki programski kod sličan C# ili C. Ne znam koliko si upoznat sa ovim prog. jezicima ali ono što sam ja shvatio je da to ipak NIJE prosto pisanje koda (ja radim u C#). Postoji i, što ja kažem, "filozofija" pisanja koda za arduino, koji se razlikuje od pisanja aplikacija za windows. Problem je ne samo u ograničenom kapacitetu već i o načinu "interpretacije" koda od strane arduino procesora.
Tako da ti ipak predlažem da pronađeš nekoga ko se dobro razume u to.
Moj bratić se dobro razume u to (završava mašinac i učestvovao je u izradi bespilotne letelice sa kojom je mašinski fakultet nedavno učestvovao na međunarodnom takmičenju bespilotnih letelica u Nemačkoj - osvojili 3. mesto). On je bio zadužen za programiranje rada pogonske grupe (bukvalizovano) i to je radio za arduino. Trenutno ima dosta obaveza (oko diplomskog), ali mogu da ga pitam za tebe. Mada to što hoćeš "mali transmiter" mi ne deluje baš "malo".
Re: arduino
« Reply #2 on: January 21, 2021, 03:45:53 PM »
dal je malo ili ne ne  zanam evo ovo hocu da napravim
Offline ivanmagd
Re: arduino
« Reply #3 on: January 21, 2021, 05:30:52 PM »
Napisi kakav konkretno problem imas sa Arduinom. Kazes da ti ne ide nesto...
Offline uros2002
Re: arduino
« Reply #4 on: January 21, 2021, 06:28:47 PM »
Mozes li dati malo vise podataka
Za cega si planirao da ti sluzi ovo.
Na kojoj daljini je potrebno da radi.
Da li treba da bude samo ovako kao u videu ili imas jos neki zahtev.
Da li mora da radi preko Wifi ili moze i preko Bluetuta.
Radio sam nekada davno nesto slicno ali sa BT modulom i pravio sam prgram za Android telefon da preko telefona komandujem releima.
U mom slucaju je bilo 4relea i aplikacija za mobilni preko BT.
Mogu probati da pronadjme kod koji sam pisao pa da prepravimo.
Re: arduino
« Reply #5 on: January 21, 2021, 08:33:43 PM »
Problem je sto ne mogu da ubacim cod u arduino nano karticu, povezao sam sve kao sa snimka nasao njegov kod na arduino i prepisao ga i kad hocu da ga ubacim prijavljuje mi gresku, imam onaj moj patent sa hvatacem drugih dronova,    pa mi treba ovo za njega
Re: arduino
« Reply #6 on: January 21, 2021, 08:39:01 PM »
Treba mi bas ovako da radi, jedan klik jedan rele drugi klik drugi rele. Na 2.4GHz da radi ovo kazu radi do 100m u zatvorenom sto na otvoremnom moze znaci sigurno 200m
Offline uros2002
Re: arduino
« Reply #7 on: January 21, 2021, 09:34:32 PM »
Ako mozes postavi koje ti greske daje.
U greskama je obicno opisano koji problem ima i zasto je greska nastala.
Postavi ako hoces ceo kod da proban da ucitam u Arduino UNO koji ima da vidi o cemu se radi.
Re: arduino
« Reply #8 on: January 21, 2021, 09:52:47 PM »
evo slike
Re: arduino
« Reply #9 on: January 21, 2021, 09:54:03 PM »
ovo je samo da pali diodu al ni ovo nece da radi na mom arduinu nano
Re: arduino
« Reply #10 on: January 21, 2021, 10:09:20 PM »
evo moj kod na tri slike posto ne mogu da ga izvucem na jednu
Re: arduino
« Reply #11 on: January 21, 2021, 10:25:36 PM »
kad otovoris ovaj video tutorujal za arduino nano ispod ima folder sa kodovima
Offline Dado
Re: arduino
« Reply #12 on: January 21, 2021, 10:26:43 PM »
Taj arduino kao na snimku je verovatno kineski klon i programiras ga kao Pro mini 16 MHz.
Na prvoj slici lici da ti fali biblioteka za nRF24L01 cip
Offline uros2002
Re: arduino
« Reply #13 on: January 21, 2021, 11:13:13 PM »
Koliko sam video nedostaje ti biblioteka za #include <nRF24L01.h> imas je u onom videu koji si poltovo
https://drive.google.com/file/d/18F6uu8CEaetq4R8MqNYCi139R1_nuBe-/view
Skines ovo i ucitas
Ako neznas kako se ucitava bivblioteka evo pojasnjenje na slici
ides na Add ZIP Library....
Izaberes ZIP fail koji si predhodno skinuo negde
I kliknes na OPEN
Automatski se ucitava.
Nakon toga kod koji si skinuo radi barem kod mene sad sam probao
Offline uros2002
Re: arduino
« Reply #14 on: January 21, 2021, 11:17:34 PM »
Jos da ne zaboravim moras da izaberes tacnu plocicu koju imas i koji je procesor na njoj.
To radis iz Tools i imas
Board, Processor i Port
