Author Topic: Pomoc oko modela  (Read 21162 times)
Offline ivanmagd
Re: Pomoc oko modela
« Reply #15 on: March 03, 2021, 05:00:09 PM »
Deki, danasnji start box-ovi su mnogo manji...
« Reply #16 on: March 03, 2021, 06:04:59 PM »
Nekadasnja tehnologija i danasnja su daleko daleko jedne od druge ,slazem se to je sad jedna mala kutijica sa malim el motorom i par remnika za izmenljivim kanalima za kajs pa prilagodjavas startnu brzinu,
Nekad je bio alnaser od fice ili tristaca pa jos dva akumulatora pa masa da to nemrdne nigde ,ihaaaaaa velika je razlika a ista stvar
Offline Bosic994
« Reply #17 on: March 05, 2021, 03:46:02 PM »
Na kraju sam kupio starter box, ispao je jedan na kp. Upalio sam kyosho i ide to fino. Hvala na savetima. U buduce ni jedan autic nece biti bez poteznica, velika je ovo zajebancija  :big smile
« Reply #18 on: March 05, 2021, 06:55:29 PM »
Sta da se radi to je deo ovog hobija neki put zalutas a neki put ubodes da bude babaroga
Offline Bosic994
« Reply #19 on: March 25, 2021, 07:38:43 PM »
Nakon potrage na kp, nabavio sam ansman racing starter box. Unutra je imao dva 550 motora, i trajao mi je citav ih 10 min, mozda cak i manje. Zapalio sam oba motora prevelikom voltazom, jer nisam nista znao o njima. Nakon pretrage i citanja foruma, sto domacih to i stranih, video sam da je ofna starter box u samom vrhu. Unutra ima jedan ili dva 775 motora. Dosao sam na ideju da ansman racing, preradi u ofnu. U Srbiji je veoma tesko naci adekvatne motore (775),nakon potrage uspem da nadjem dva motora iz srafilica, koji su cak i jaci od 775 motora. Sad tezi deo, ugradnja. Posto su motori malooo veci od 550,morala je da radi brusilica. Zicenje sam zamenio sa silikonskim provodnicima 12 awg (4mm2). Sad jos gorivo za motore... Lipo baterije su ipak bile malo skupe za moj standard, dok na kp nije izasao oglas koji je prodavao 4 lipo 4s 1300mah baterije, poo veoma povoljnoj ceni. Pazarim ih. 1300 mah je veoma malo za gladne 775 motore. Povezem dve paralelno, rastavna veza su xt 60 konektori. I danas sve to spakujem, i ziv je. Radi idealno, i snage imaa mnogo, toliko da aktivira kvacilo i na najmanji stisak.
Offline Bosic994
« Reply #20 on: March 25, 2021, 07:45:32 PM »
« Last Edit: March 25, 2021, 08:12:29 PM by Bosic994 »
Offline Bosic994
« Reply #21 on: March 27, 2021, 04:51:48 PM »
Nakon off road voznje desio se i prvi lom na modelu.
https://i.postimg.cc/VkkrJN1V/IMG-20210326-164612.jpg
Krenuo sam u izradu dela, od aluminijuma debljine 4mm, mislim da je to adekvatna zamena za 5mm plastiku.
https://i.postimg.cc/kgGGnhvr/IMG-20210326-165051.jpg
https://i.postimg.cc/7ZjHqPL7/IMG-20210326-170530.jpg
https://i.postimg.cc/6pxKPjbL/IMG-20210326-180726.jpg
https://i.postimg.cc/cLJJh5v9/IMG-20210326-180751.jpg
https://i.postimg.cc/CMNB48vK/IMG-20210326-183225.jpg
Sekao sam brusilicom, a fino obradjivao rucnim turpijama za drvo i metal. Uklopio se odlicno.
« Reply #22 on: March 27, 2021, 09:21:38 PM »
 (res)      modelarskii
Offline Bosic994
« Reply #23 on: April 11, 2021, 07:32:56 PM »
Zdravo drugari, posto ne mogu da objavim oglas na kupujem/prodajem, nadam se da se administracija nece buniti da ovde postavim pitanje. Ima li ko kvacilo sa zamajcem sa 3 ili 4 papucice?
