Author Topic: NIEUPORT 27  (Read 14649 times)
NIEUPORT 27
« on: April 26, 2021, 12:58:33 AM »
Nisam znao gde da ubacim gradnju ovog modelčića pa sam ga stavio u elekto scale, iako to nije.
Kit ovog malog dvokrilca mi je stajao  preko 20 g.  pa sam potpuno  zaboravio na njega.
Bio je kompletan, ali bez plana i uputstva,  sa pogonom  na gumu, što  me nije  posebno privlačio.
Pre neki dan sam sređivao radionicu i naletim na njega.
Plan iskopam na netu, odštampam ga i slepim i eto nove zabave...:
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=756
ili ovde:
https://aerofred.com/details.php?image_id=82945
Svi delovi se nalaze na furniru balze debljine 2mm a
letvice su od 1,5 x 1,5mm do 4 x 1,5mm
Sve ću lepiti belim lepkom  Saratoga 5min.
Dakle ništa laser , čista manuala i sečenje i obrada skalpelom i šmirglom do potrebne mere, kako se nekada radilo.
Presvlaka je vrlo tanki papir , nije cak ni  Japan papir, najvise podseća na onaj što se stavlja na pleh kada pečete kolače. (ako ih pečete)....   Model je predviđen da leti u zatvorenom prostoru ili napolju  bez vetra.
Meni se više sviđa kao ukras na polici, pa ću kada dodje vreme razmisliti i o presvlaci.
Izuzetno je pipavo za rad, ove letvice 1,5 x 1,5 jako su osetljive, balza je mekana,  ali kada se sve sklopi u konstrukciju ,model ipak dobije nekakvu čvrstinu. U uputstvu piše da je namenjem početnicima u gradnji modela, ali to svakako nije i pola bi ih odustalo kada bi počele da im se lome letvice u rukama.... Ja sam već neke promenio . Jednostavno premekano i prelagano.
« Last Edit: April 26, 2021, 01:38:23 AM by drjack »
Re: NIEUPORT 27
« Reply #1 on: May 16, 2021, 12:56:38 AM »
Re: NIEUPORT 27
« Reply #2 on: June 11, 2021, 07:03:52 PM »
Re: NIEUPORT 27
« Reply #3 on: June 11, 2021, 11:45:00 PM »
Kakva lepota. Uživam gledajući. Jedva čekam nastavak. Probaj, ako ti nije zametno da ga napraviš na gumicu.  (res)
Re: NIEUPORT 27
« Reply #4 on: June 13, 2021, 05:20:16 PM »
Stanko, on je i predvidjen za gumicu i imam sve sto treba,
ali mi nekako zao da ga izlomim , videcu jer jos uvek nije kasno.
Re: NIEUPORT 27
« Reply #5 on: June 13, 2021, 11:02:16 PM »
SAMO GA TI NAPRAVI I OKACIGA GDE MISLIS .MNIJE MODEL ZA SVAKO LETENJE MOZE NESTO DS BUDE UKRAS
Re: NIEUPORT 27
« Reply #6 on: June 15, 2021, 11:15:35 AM »
Ako ne znas de ces ga ,daj ga kod mene u sobu  :hehe :_D
Re: NIEUPORT 27
« Reply #7 on: September 09, 2021, 10:59:15 PM »
Evo malo novih sličica,
Večeras sam uradio  stajni trap od tanke čelične žice.
Prvo sam odozdo ubacio kanale gde ce biti fiksiran a onda napravio
potrebne elemente.
Radila je i lepmilica, a višak sam skinuo mini brusilicom.
I na kraju to je ispalo ovako. Preko žice ce ići maska od balze.
Trap nije zalepljen, da ne bi smetao kod  kasnijeg presvlačenja,
Samo sam ga privremeno fiksirao  lepljivom trakom.
« Last Edit: September 09, 2021, 11:02:09 PM by drjack »
Re: NIEUPORT 27
« Reply #8 on: September 16, 2021, 01:58:21 PM »
 :)aplauz
Stara garda  :mhm
Kao 63-ca padobranska  (pijemo)
