Author Topic: Kako da provalim stanje ležajeva na benzincu?  (Read 8133 times)
Offline MilosB
« on: May 22, 2021, 11:25:38 PM »
Ima li neka fora bez rasturanja? Kako se ponaša motor sa lošim ležajevima? Konkretno motor dle35ra.
Hvala unapred.
Pozz, Miloš
Re: Kako da provalim stanje ležajeva na benzincu?
« Reply #1 on: May 23, 2021, 07:37:08 AM »
Pa ako dobro stojis sa masinstvom i znas kako se cuje lezaj koji nije ispravan onda u toku rada motora mozes da ga cujes da cvili ili bruji kako vec ,sa druge strane stvara se velika temperatura tj greje se lezaj ,radna temperatura motora je od 115 do
125°  . Ali kao sto i sam rece nema boljeg sagledavanja dok se ne skine sa motora
