Author Topic: F3 RES  (Read 85060 times)
Offline penzes
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #91 on: January 08, 2022, 10:44:30 PM »
Kad bi smo se udružili nas nekoliko, dalo bi se to prevesti za mnogo manje pare.
Offline zgrujic
Re: F3 RES
« Reply #92 on: January 19, 2022, 11:26:32 PM »
Ja sam kupovao ovo i radi
https://www.tuber.rs/Proizvod/zuta-guma-na-metar/
Imaju par boja, svaka boja ima drugačiju istegljivost.
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #93 on: January 20, 2022, 08:20:52 AM »
Guma je u principu OK. Nisam baš uveren da je zatezna sila na 300% ''2-3kg'' ... Ili je 2 ili je 3. U principu je i to dovoljno. Problem nastaje ako se neko pojavi sa SETA gumom koja je usvojena kao zvanična u ovoj klasi. Ona daje 4 kg zatezne sile na 300% a što dovodi model na veću visinu itd. Cilj je da svi takmičari budu koliko god je moguće ravnopravni
Cena joj je opasno blizu originalne: 3000 din a SETA je 33,9€+prevoz. Ja sam za to da se usvoji SETA kao standard a ako neko ima nešto drugo, OK ako je po pravilima ili manje.
Re: F3 RES
« Reply #94 on: January 20, 2022, 04:50:16 PM »
Skoro sam malo zjapao po ribolovackim radnjama i uvideo neke gume,ima razlicitih boja a i razlicitih debljina u precniku ,od 0.4mm do 2.5mm ,prodaje se na metar ali nisam se bas zaleteo da sagledam kompletnu stvar ,prvo sam krenuo u ispitivanje prodavca zna li sta o tim gumama a on je samo slego ramenima i rece nemam ti ja pojma oko toga ,zato me i nije interesovala dalja prica sa tim prodavcem,sta koj moj radis kad nemas pojma sta drzis prodavnici
Re: F3 RES
« Reply #95 on: January 20, 2022, 07:07:18 PM »
Evo mene opet,nije me drzalo mesto kod kuce pa sam resio opet da se prosetam do ribolovacke prodavnice i da slikam gume koje su u ponudi
Debljina kao sto sam rekao ima raznih a i raznih boja
Slike ce vam dodatno malo razjasniti ,da znate gume su pune nisu creva i jako su kvalitetne
Re: F3 RES
« Reply #96 on: January 20, 2022, 07:09:37 PM »
Evo kako izgledaju
Re: F3 RES
« Reply #97 on: January 20, 2022, 07:11:08 PM »
Jos koji komad
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
Re: F3 RES
« Reply #98 on: February 28, 2022, 05:53:34 PM »
Da podelim moje iskustvo, sa nabavkom gume za RES start, nisam želeo da eksperimentišem sa neproverenim materijalima, pecaroško body bildersko fitness tipa, već sam potražio najpovoljniji i najjednostavniji način narudžbine iz inostranstva.
Pokazalo se da je sa uslugom, cenom, poštarinom i brzinom isporuke najbolji i nama najbliži
https://zeller-modellbau.com/
Odlučio sam se za standardnu žutu SETA silikon gumu od 8mm, certifikovanu za RES kategoriju,
Hochstartschlauch Silikon 8 mm Ø / 15 m gelb SETA Modelltechnik - A.Nr. 132764
https://zeller-modellbau.com/zubehoer/zubehoer-res-modelle/hochstartschlauch-silikon-8-mm-o-15-m-gelb-seta-modelltechnik/
Naručio sam samo silikon "praćku" jer ostatak seta , silk/najlon  od 0,7mm, klin za ankerisanje i traku od padobranske svile već imam.
Cena je bila 28.25 EUR ( a ne 33,90 sa sajta - bez njihovog PDVa jer nismo u EU), poštarina 15 EUR , i carinski troškovi 1360 dinara. Post ekspres na kućnu adresu.
U zbiru, izašlo nekih 55 EUR.
Plaćeno preko PayPala, i isporučeno na moju adresu za odličnih 12 dana.
Napominjem, nemojte se truditi da na sajtu online prodavnice uradite registraciju , kupite i platite karticom ili Paypalom, jer SRBIJA nije izlistana u spisku zemalja i ne omogućava obračun poštarine i konačno plaćanje.
Morate kontaktirati gosp. Roberta Zellera na e-mail: office@zeller-modellbau.com
i zatražiti predračun za startnu gumu ili bilo koji proizvod, on će vam uzvratiti sa PDF predračunom za plaćanje.
Kada izvršite uplatu (PayPal) , prosledite mu potvrdu plaćanja i on pakuje i šalje. Dostavite mu i broj mobilnog telefona uz vašu adresu, mnogo je zgodno da vas carina ili kurir iz Post Ekspresa zovnu i sa vama dogovore isporuku.
Nisam siguran da li je moguće na ovaj zaobilazni način platiti platnom karticom.
Guma je stigla u čvrstom paketu, dobro upakovana,
i ima već urađena oba kraja pripremljena za kačenje na klin za ankerisanje i sajlu.
Što se mene tiče, start gumu imam, samo još da završim ova dva modela za sezonu 2022.
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #99 on: February 28, 2022, 06:35:51 PM »
Svaka čast na upornosti.
Sad kad već imamo prvu pravu gumu, zanima me da li stvarno daje 4kg napona na 300% istezanja? Živ nisam da to saznam! Čak sam i strance kontaktirao na Face-u a odgovori su bili otprilike:'' hm, da ...''; ''verovatno ....''; ''pa tu negde oko 4 kg ...'' itd. Svi znamo koliko je to važno za izjednačenost uslova kod svih takmičara - ovo za slučaj da na organizujemo neko takmičenje.
Pozdrav.
    • AEROPOXY
Re: F3 RES
« Reply #100 on: February 28, 2022, 06:57:38 PM »
Pozdrav.
Kad kompletiram celu sajlu, mogu testirati dinamometrom.
Ali kako kažeš, rezultati su različiti jer... temperatura, elastičnost silka, pa i samo pružanje sajle na travi, sasvim ravno ili u luku zbog kačenja u travi, daju +/- 5% razlike u merenju.
Na prvi pogled i rastezanje, to je prilično mekana guma, ni blizu nekim starim "napetim i žilavim" praćkama koje smo koristili ranije, vrlo je elastična i rastegljiva.
SETA je recimo standard, valjda su sve iste ili slične, videćemo kad krenemo sa letenjem.
Re: F3 RES
« Reply #101 on: September 15, 2022, 10:08:30 AM »
Hoce li biti odrzano F3RES prvenstvo koje je planirano za 07.10?
Da li se zna lokacija odrzavanja takmicenja, koliko turnusa je u planu i koja je satnica?
Da li nosimo licne gume za start ili su obezbedjenen od strane VSS-a?
http://www.vss.rs/kalendar-takmicenja-i-rezultati/takmicenja-i-rezultati-2022
« Last Edit: September 15, 2022, 12:10:02 PM by SABURO »
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #102 on: September 15, 2022, 10:44:49 AM »
Prava pitanja u pravo vreme. Koliko ja znam, organizator je AK Zrenjanin odnosno Svetozar Gostojić i on bi bio prava adresa za sva pitanja. Imam neka nezvanična saznanja koja ću podeliti ovde sa vama:
1. Događaj je uvršten u zvanični kalendar VSS. Ukoliko se otkaže, VSS će obavestiti sve članove mejlom kao i do sada
2. Takmičenje bi trebalo da se održi na aerodromu Ečka. Alternativa je Aradac.
3. Satnica još nije određena. Način takmičenja bi trebalo da bude FAI pravilnik ali, s obzirom da je reč o prvom tj. revijalnom
    takničenju moguće je da organizator odstupi od pravilnika, naravno u dogovoru sa takmičarima.
4. Meni nije poznato da je VSS obezbedio gume tako da će, najverovatnije, takmičari koristiti svoje gume.
Ukoliko neko zna nešto više o tome, bilo bi dobro da to takođe podeli sa svima nama.
Re: F3 RES
« Reply #103 on: September 15, 2022, 02:27:46 PM »
Mislim da nisam shvatio ovo u vezi s članovima.  :)
Takođe me interesuje kako da se prijavim za takmičenje, na broj telefona, email?
U vezi sa takmičenjem, ostaviću ovde poruku da sam rad da pozajmim opremu za održavanje takmičenja. Semafor (http://rcfly4um.org/index.php/topic,17091.0.html) koji prikazuje radno vreme i sl., laptop sa pripadajućim gliderscore programom za bodovanje, ozvučenje, štoperice i podloge za pisanje. Sve što generalno već imam i što smo koristili za održavanje F3K takmičenja. Sve je bežično i na baterije.
Trenutno nemam vremena da se bavim podešavanjem parametara za takmičenje. Ukoliko to trebate (mislim na organizatore), javite mi se.
« Last Edit: September 15, 2022, 02:30:38 PM by SABURO »
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #104 on: September 15, 2022, 02:34:45 PM »
VSS svim osobama i klubovima koji su dostvaili svoje e-mail adrese, dostavlja važna obaveštenja o takmičenjima.
Kontaktiraću organizatora da se on ili neko u njegovo ime oglasi sa svim potrebnim informacijama.
