Author Topic: F3 RES  (Read 85077 times)
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #75 on: November 22, 2021, 08:50:48 AM »
Da pojačamo utisak ...
Offline SloMi
Re: F3 RES
« Reply #76 on: November 24, 2021, 10:17:44 AM »
Za model na slici XFLR5 daje dijagrame koje vidite na drugoj slici
Re: F3 RES
« Reply #77 on: December 05, 2021, 05:37:06 PM »
Na temu RES modela ima projekat koji se zove RESopenS, postoji nekoliko revizija ovog modela, jer je plan "otvoren" za korišćenje, pa eto prilike da neko napravi sebi model.
https://www.rc-network.de/threads/resopens-ein-opensource-projekt-wer-hat-lust-mit-mir-zu-optimieren.787292/
Prikačiću ovde fajlove za jednu od nekoliko verzija, pa ko je rad neka krene da radi
« Last Edit: December 05, 2021, 05:45:46 PM by SABURO »
Offline stevapn
Re: F3 RES
« Reply #78 on: December 08, 2021, 11:08:43 AM »
Pravilnik.
Offline belovic
Re: F3 RES
« Reply #79 on: December 08, 2021, 01:34:36 PM »
MoZe pitanje kako odnosno cime je prekriven trup?
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #80 on: December 08, 2021, 01:39:38 PM »
Crna auto folija. Malo je teža ali je puno otpornija na habanje.
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #81 on: December 08, 2021, 01:43:56 PM »
Kako je Steva već objavio, FAI je sada već zvanično uvrstio F3 RES kao F3L kategoriju u svoj pravilnik. Dakle klasa je izmenila naziv i zvanično se  zove F3L. Zašto F3L? Zato što je to sledeće neiskorištteno slovo za klasu F3 - prethodna je F3K ... Dakle ''L'' nema neko poslebno značenje.
Da ponovim samo jednu već ranije iznetu rečenicu - klasa je osmišljena tako da se sa prosečnim letačkim i tehničkim znanjem može napraviti konkurentan model. Bar za početak. Eto prililke da se i mlađi osmele i izgrade model za smešno male pare. Čak i ako se neko odluči da kupi model, neće mu trebati mnogo para jer je reč o zaista jednostavnim modelima. Doduše, neki konstruktori su poprilično (i po meni bespotrebno) zakomplikovali svoje modele pa čak ni oni nisu tako skupi da se ne mogu kupiti.
Kad se sve sagleda nameće se jedno od rešenja - Jastreb ili Kanja na slovenačkom. Model raspona 2m, plan već postoji, potrebno je nekoliko tabli balze, malo topolovog špera, 3  jeftina servoa, presvlaka i eto zaista dobrog modela za tu klasu za SMEŠNO MALE PARE! Dakle, izgovori tipa nema se para i sl. sad više ne važe. Neko će reći da model ne može da se meri sa kupljenim modelima itd. Nije tačno! Model ''Toza'' raspona 2m, koji je plod mašte i rada Toze Gostojića iz Zrenjanina  jako dobro se nosio sa najboljim modelima klase F5J na oba takmičenja u Pančevu. Znači, ima ovde malo ''boj ne bije svijetlo oruže već boji bije ....''. Naravno, u cenu ne ulaze stanica i prijemnik, To se, valjda podrazumeva.
Postoji još jedan, možda najveći neiskorišteni resurs koga imamo zaista mnogo - ogromno znanje starih modelara da naprave vrhunsku drvenu jedrilicu. A njih ima u svakom klubu i svi do jednog hoće rado da pomognu.
Kad se sve sabere klasa (i model) idealni za mlade i uopšte naše modelare. I naša finansijska situacija ide tome u prilog - nemamo mi para za vrhunske modele u razvijenim klasama gde je za iole ozbiljnu opremu potrebno nekoliko hiljada evra.
I zato dragi drugari, ajmo malo dobre volje, malo materijala pa da se družimo.
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #83 on: December 15, 2021, 03:43:37 PM »
U Evropi se digla baš povelika prašina oko ove klase. Skoro sve zemlje su je oberučke prihvatile. Nemci su već objavili kalendar za zvanično takmičenje u ovoj kategoriji za 2022. Razne pokrajine su ove godine ogranizovale preko 40 raznih takmičenja i kupova gde se na nekima pojavilo više od 40 učesnika! Česi, Slovaci, Austrijanci, Holanđani i Francuzi su takođe hiperaktivni.
Samo je kod nas tako kako je ...
Offline SloMi
Re: F3 RES
« Reply #84 on: December 15, 2021, 09:13:28 PM »
Odličan članak o ispitivanju izabranih profila za krila F3-RES (F3L) modela,
u vazdušnom tunelu u Štutgartu:
https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8600899&d=1452731231
Na 20 strana rezultati ispitivanja u PDF formatu, sa puno slika i dijagrama i smernicama za
izbor profila zavisno od vrste konstrukcije krila.
Po meni najpovoljnije rešenje za vetrovito vreme je sa plankiranim krilom sa profilom AG 35
(ravna donjaka od 30% do kraja), a za mirno vreme bez termike sa profilom AMI 43fl (ravna donjaka)
i sa trakastim turbulatorom 0.17%x1.0% tetive na 30% gornjake za poboljšanje klizanja pri srednjim
i većim koeficijentima uzgona...
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #85 on: December 20, 2021, 02:58:53 PM »
Zaboravio sam da dignem plan ...
Re: F3 RES
« Reply #86 on: January 06, 2022, 10:05:23 PM »
Evo da vam saopstim u vezi one tuber gume sto je neko predlozio na forunu
Zvao sam ljude i pustio meil
Na stanju imaju zelenu tuber gumu ,u pitanju je neka spec guma za bodibildere i bilderke ali po karakteristikama ta zelena tuber guma nama ne odgovara ,debljine je oko 9mm ,iztezanje do 200% je 4kg preko 300% je oko 7kg ,i tezine po metru duznom oko 57g
Pitao sam ih za zutu tuber gumu koja je malo slabija tipa 4mm debljine ,na 300% razvlacenja dodje se do 4kg jacine i tezine oko 26g mo metru duznom
Mislim da ni jedna ni druga ne odgovaraju
Offline stevapn
Re: F3 RES
« Reply #87 on: January 07, 2022, 06:35:14 PM »
Zašto ne odgovara žuta? Čini mi se da se uklapa u pravila.
Re: F3 RES
« Reply #88 on: January 08, 2022, 01:17:14 PM »
Nema je na stanju kao prvo a kao drugo ako se na 300% dobije 4kg opterecenja onda  onih 15mm sto se navodi ispada iz igre vec samo 5m gupe treba ,a pitanje je da li sme to tako po pravilniku, a i mad se sabere sa datom tezinom mislim da se dobije oko 720g samo u gumi, valjda ......
Offline Milos 94
Re: F3 RES
« Reply #89 on: January 08, 2022, 05:32:10 PM »
I ja sam kontaktirao sličnu firmu koja se bavi prodajom sličnih guma. Pojma nisu imali o tome koliko se tačno rasteže guma i koju silu proizvodi. A cena je čini mi se 300 DIN/m što je skuplje od gume koju svi koriste.
Okreni-obrni originalna guma bi bila najbolje rešenje iz više razloga.
