Author Topic: Super Air  (Read 19005 times)
Super Air
« on: March 01, 2008, 09:53:31 PM »
Dakle da probijemo led  :D s mojim modelom kog sam pre nekliko dana finishirao. Rec je o trenazno / akrobatskom modelu raspona krila 155 cm, tezina 2 kg i koji gram, pokrece ga motor mvvs od 6,5 ccm. Serovi su Graupner C577. Bateriju koju planiram da stavim ce biti 6V kapaciteta 2700mAh.
evo i slika..
Jos samo lepo vreme pa da ga vinem u nebo..
Nikola
Re: Super Air
« Reply #1 on: March 01, 2008, 09:54:10 PM »
E pa da se i ja malo pohvalim, model je napokon poleteo  :D , doduse to je bilo pre dva dana 21., planirao sam jos taj dan da postavim fotke, ali problem je nastao oko kablovske internet mreze ( jos traje ) pa cete biti uskraceni za fotke jos koji dan ;)
Sta reci model mi je nabio adrenalin 100%, iz razloga sto je izuzetno brz ( mislim u odnosu na Parky-ja )  8) , svo vreme sam ga leteo sa pola gasa. Ima savrsenu finesu, lepo planira... akrobacije jos nisam probao da izvodim, sve dok ga ne utrimujem skroz na skroz...
U sustini, nemam sad trenutno puno toga da kazem jer me je drmao adrenalin pa se pola stvari i ne se?am.
poz, Nikola-Saburo
« Last Edit: March 02, 2008, 09:47:09 PM by SABURO »
Re: Super Air
« Reply #2 on: April 14, 2008, 05:06:03 PM »
Vec je proslo izvesno vreme od kad sam ga poleteo, a nisam imao slike modela u letu, tako da sam danas uvatio par fotki ( tj. moj brat )..
« Last Edit: April 14, 2008, 05:08:14 PM by SABURO »
Re: Super Air
« Reply #3 on: April 15, 2008, 11:12:22 PM »
Leti leti 'tico. Srecno ti bilo.
kiselilimun
  • Guest
Re: Super Air
« Reply #4 on: April 17, 2008, 07:29:43 PM »
Ljeti..ljeti!!!!! bravo!!!
Re: Super Air
« Reply #5 on: April 17, 2008, 11:58:29 PM »
hvala, hvala...
Offline IVAN3D
Re: Super Air
« Reply #6 on: May 24, 2008, 11:05:28 PM »
Znam da sam ovo vec rekao i da se ponavljam ali moram bar jos jednom!!!
Danas smo na heli day-u imali prilike da budemo svedoci verovatno najboljeg i najpreciznijeg akrobatskog letenja koje nam je priredio Nikola (SABURO) jer ja kod nas nisam imao priliku da vidim preciznije letenje iako ima pilota koji lete jako dobro Nikolu moram da izdvojim jer sa takvom smirenoscu i preciznoscu odleti  svoj let da je to prosto neverovatno!
Svaka cas Nikola i nastavi tako i bices najbolji!
Re: Super Air
« Reply #7 on: June 07, 2008, 12:35:50 AM »
Jos po koja fotka...inace za ove fotke sam zahvalan ortaku Milosu, koji je perfektno uhvatio Super Air-a i moju malenkost na delu.
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Super Air
« Reply #8 on: June 07, 2008, 10:53:44 PM »
 Odlicne fotke    :o
The sky is the limit.
Re: Super Air
« Reply #9 on: April 12, 2009, 03:51:02 PM »
E sad mogu i video klip da dodam na ovaj topic, za koji su zasluzni Lazo i Glider ( Ivan ). Btw moram pohvaliti Ivana da ima izuzetno mirne ruke, s obzirom da je avion svo vreme drzao u kadru! Svaka cast Ivane.
 (res)
Offline IVAN3D
Re: Super Air
« Reply #10 on: April 12, 2009, 05:13:32 PM »
Moglo je to i bolje ali dobro sad.
Nego sad ljudi mogu da vide zasto te ja onoliko hvalim i zasto mislim da si ti kod nas prakticno najbolji za precizne akrobacije!
P.S. ko je bio juce na livadi zna kako je duvao vetar pa treba imati i to u vidu dok se gleda snimak!
Offline kremic
Super Air - motor?
« Reply #11 on: April 12, 2009, 07:14:58 PM »
Saburo, koji motor imas na Super Air-u?
Poz.
Krema
Re: Super Air
« Reply #12 on: April 12, 2009, 08:30:08 PM »
Poz.
Krema
motor je mvvs 6.5ccm.
Offline Nemanja
Re: Super Air
« Reply #13 on: April 29, 2009, 10:03:46 AM »
Model jako lepo izgleda...problem je njegova tezina, zato je brz. poz
Re: Super Air
« Reply #14 on: April 29, 2009, 11:54:31 AM »
Pozdrav Nemanja i dobro dosao na forum,
ne bih rekao da je tezak, cak sto vise on je lagan. U prvoj varijanti, tj. na dosadasnjim slikama i video klipu, leteo je sa olaksanom varijantom mvvs-a od 6.5 ccm, sa propelerom 10x7. Sa tim propelerom avion je neverovatno brz. Tezina modela sa gorivom i svim komponentama je bila oko 2400g.
Na onoliku povrsinu krila, tolika tezina modela je perfektna. cak je ispod 70g po dm kvadratnom, tj. 62, sto je vise nego idealno.
pozz
« Last Edit: April 29, 2009, 12:12:16 PM by SABURO »
