Author Topic: Potrebna dva EDF-a 70-80mm  (Read 12470 times)
Offline Skyracer
« on: August 09, 2021, 10:32:32 AM »
Prvo da se izvinim sto postujem u ovom delu foruma, ali iz nekog razloga u oglasima ne mogu da postavim post - nema opcije New Topic.
Dakle, potrebna su mi dva EDF-a precnika 70-80mm, po moguctvu sa el. motorima. Da li mozda neko ima na prodaju i ako ne, jel imate savet odakle nabavljati?
Aliexpress i HobbyKing me brinu zbog dugog cekanja usled cele trenutne situacije. Cuo sam od dosta ljudi da su imali problema sa isporukum.
Unapred hvala!
Marko
"Aeronautics was neither an industry nor a science, it was a miracle" - Sikorsky
Offline Skyracer
Re: Potrebna dva EDF-a 70-80mm
« Reply #1 on: August 16, 2021, 05:07:57 PM »
Izgleda da ce resenje biti u 3D stampi. Prosle nedelje sam napravio excel za dizajniranje EDF-a i propelera. Danas sam odstampao prvi test model fan-a:
https://ibb.co/5R3bLRT
Opterecenje na lopatici ovog modela je elipticno. Dizajnirao sam i jedan na kome je opterecenje lopatice zvonasto. Oba treba da daju isti potisak pri istoj brzini i RPM. Videcemo kakva ce biti razlika u potrebnoj snazi i glasnoci.e
Offline Milos 94
« Reply #2 on: August 16, 2021, 07:18:21 PM »
Који је планирани број обртаја?
Offline doajen
« Reply #3 on: August 16, 2021, 10:19:28 PM »
Citajuci ove i ocekivajuci nove savete /koje ja jako cenim/ na "najgenijalnijem" savetodavnom forumu, EDF resenje  ces imati za nekoliko meseci, a mozda i nikada.
Ja sam prvi EDF napravio   ejsperimentalno u nekadasnjoj "meki" YU modelarstva; modelarskom centru na krstu/vise ga nema, i ako ce te verovatno upucivati i na njega/! i uspesno njegov rad demonstrirali  letom na Partizanovom stadionu! No to je jedna druga prica, ispricacuti je i pokazati dokaze!
Nego da ja tebe ne gnjavim vise starackim trabunjanjima, evo ti saveta.
Ja imam plan izrade EDF , podrobna uputstva za gradnju /od materijala koji imas u kuci!/
Da bi ga sagradio treba ce ti /za pocetak!/ jedan vikend, a posle par sati!
Za sve ovo sto napisah treba ti da se javis na /vidim da si iz Beograda/ stabilni telefon (011) 6124 194 ili mobilni 064 90 99 110 (to je kod studenjaka ili Genexa; kako ti je volja) i dobices sve (pa ako nemas i materijal) nacrte i "proces proizvodnje"
P.S.
Prvi model sam napravio pre 75 godina;pravim ih i danas, zdrav sam i cio ali nazalost tesko hodam i ne napustam kucu;stalno sam dostupan od 00 do 24h /dodjem mu ko neka prodavnica.../!
Javi se, navrati...sam odluci!
Sradan pozdrav, modelarski metuzalem /ma da sam na forumu Doajen i "pocetnik!!!
Offline doajen
« Reply #4 on: August 16, 2021, 11:18:40 PM »
javi se na /11/ 6124 194,  ili mob. 064 90 99 110
Offline Skyracer
« Reply #5 on: August 20, 2021, 08:04:56 AM »
@Milos 94: Z
Za ovaj fan na slici maksimalni RPM ce verovatno ici do 11000RPM, ne vise - relativno mali RPM za EDF, ali trenutno takve motore imam u kuci. Pojedinacnu lopaticu sam staticki testirao na 28kg radijalne sile sto odgovara centrifugalnoj sili na oko 31000RPM.  Nije bilo nikakvih vidljivih ostecenja na lopatici. Radio sam i strukturalnu simulaciju - ocekujem da lopatice podnesu opterecenje. Potencijalnim problemima sa vibracionim modovima se nisam bavio. Lakse je jednostavno testirati fan. Naravno, testiranje ce biti u bezbednom okruzenju.
@Doajen:
Hvala puno na punudi i lepim zeljama! Napisao sam program za dizajniranje EDF-a tako da dizajn radim prema mojim proraucnama. Deo testiranja je i testiranje programa koji sam napisao. Posto vec ulazem trud da napravim svoj EDF onda planiram i da ga podesim za uslove leta koji su mi potrebni. Zbog toga ne bih radio EDF po postojecim planovima. Opet veliko hvala na ponudi!
Fan na slici sam vec probao na malom RPM-u i za sada deluje da solidno "duva". Ovih dana cu da napravim skalameriju za merenje potiska i da testiram oba fan-a na maksimalnoj snazi. Ako sve prodje kako treba projektovacu veci EDF precnika 100mm za prakticnu upotrebu.
Par slicica:
Lofting lopatice u programu:
https://ibb.co/rdvC7y9
CAD model:
https://ibb.co/T8xwbMN
Lokalni koeficijenti uzgona duz lopatice:
https://ibb.co/MpgJJKy
Lokalni cirkulacija:
https://ibb.co/mzLCjSX
Lokalno vitoperenje duz lopatice:
https://ibb.co/mbkBkVL
« Last Edit: August 20, 2021, 08:18:08 AM by Skyracer »
