Author Topic: Gliderscore timer board  (Read 12508 times)
« on: April 10, 2022, 11:44:00 AM »
Obzirom da nam se približavaju takmičenja koja smo najvalili u kategoriji F3K ( https://www.vss.rs/kalendar-takmicenja-i-rezultati ), odlučismo se da probamo da napravimo i tajmer tablu na kojoj će se prikazivati radno vreme zadatka, a koje se dobija od software-a koji se zove Gliderscore: http://www.gliderscore.com/audio.aspx.
Gliderscore se koristi u svrhe organizovanja i bodovanja takmičenja iz mnogih kategorija, a neke od njih, koje su interesantne za naše podneblje su: F3K, F5J i F3RES ( sada F3L ).
Pristup projektu je "proof of concept", pa ako proradi i bude okej, imaćemo tablu na takičenju, što nije obavezno. Može takmičenje da se održi i bez nje.
Krenuo sam da google-am na ovu temu i našao razna rešenja, uglavnom se to svodi na gotove segmente i module koji se ugrađuju, te takva zezancija da se kupi košta 600Eura +... Da se razumemo, ovom projektu sam pristupio u želji da proguramo da to sve radi kako treba i da se prenos informacija vrši bežično od PC-a do Gliderscore table. Naravno za tu ulogu najpogodnije rešenje je Arduino.
Uputstvo koje mi je bilo na neki način vodilja u celom poduhvatu je ovaj thread: https://www.instructables.com/Gliderscore-Timing-Board/
Da krenem od drvenarije. Veličinu table sam zamislio proizvoljno i shodno cenama u Uradi Sam, kupio podlogu od medijapana debljine 6mm i letvice u okovima koje će mi poslužiti kao okvir/ram. Pritupio sam krojenju table na sledeći način i istu ofarbao u mat crnu boju.
Cifre/segmente sam preneo na tablu i oblepio ih WS2811 LED trakom. Nikad više i duže nisam lemio nego taj dan, mislim da sam proveo oko 4-5h da povežem sve segmente. Za povezivanje segemenata sam koristio bakarnu žicu iz telefonskog kabla. Razlog tome je što je to jednostavan i najbrži način da se sitni kontakti povežu.
« Last Edit: April 10, 2022, 11:59:46 AM by SABURO »
Re: Gliderscore timer board
« Reply #1 on: April 10, 2022, 06:17:19 PM »
Fino Nikola ,bice vidljivo u svakom slucaju ,jos verovatno i crveni led radi bice to tip top
Sve pohvale za tebe
Offline Milos 94
« Reply #2 on: April 11, 2022, 09:38:56 AM »
 (res)
« Reply #3 on: April 13, 2022, 12:43:54 AM »
U nastavku radova, tj. povezivanje Arduino komponenti, poverio sam drugarima koji su duboko u IoT materiji, tj Almiru i Miletu. Almir i ja smo uspeli da povezemo da sve radi kako treba, i to iz prvog nam je uspelo da sve povezeno izmedju racunara i table. A to je lako uz profesionalce  8)
Razlika u odnosu na originalnu semu je u tome sto sam imao Arduino nano viska, a po projektu se koristi Arduino pro mini, te su GPIO pinovi malo izmenjeni. Shodno tome i promeni dizajna table u odnosu na original plan, bili smo primorani da izmenimo i izvorni code. Malo po malo i dobismo sto smo zamislili. Code cu kasnije podici na svoj Github pa cu podeliti s ostatkom sveta.
Od komponenti sam koristio:
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/arduino-nano-sa-ch340-v3-0-atmega328p/oglas/29931587?filter_id=1490603686 1 kom
https://www.kupujemprodajem.com/elektro-i-rasveta/led-rasveta/adresabilna-ws2811-led-traka-magicna-rgb-traka-12v-60-d-m/oglas/116187484 - 6m trake
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/modul-usb-to-ttl-pl2303hx-sa-usb-kablom/oglas/112246494 - 1 kom ubada se u PC
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/hc-12-si4463-wireless-serial-port-module-433mhz-1000m/oglas/110272601 transiver koji se postavlja na gore linkovan kabl s PC-a (2 kom), a drugi na Arduino da prihvati paket sa PC-a.
Poneki otpornik i LED dioda na strani PC-a.
Obzirom da je "proof of concept" radjen na bread board-u, sve je to trebalo da se prepakuje u 3D stampanu kutijicu. U tom prepakivanju, Mile je napravio sjajan posao i sve izlemio i povezao kako treba. Ovim putem, hvala jos jednom, ne znam sta bih bez vas  (pijemo)
Pripemio sam 3D odstampana kucista u koja cu smestiti elektroniku na strani table i na strani racunara.
Ostaje da resim napajanje, obzirom da je sve bezicno, zamisao je da koristim LiPo 5S baterije od 5000mAh. Imam 8 komada na raspolaganju, te nece biti problem da se izgura takmicenje. Da ne zavisimo od 220V.
« Last Edit: April 13, 2022, 12:52:29 AM by SABURO »
« Reply #4 on: April 14, 2022, 10:41:45 PM »
Ko u diskaću, odlično ! :)aplauz
« Reply #5 on: April 18, 2022, 10:40:02 AM »
 :big smile tako nekako
Za napajanje koristimo 5S LiPo 5000mAh u kombinaciji sa DC-DC Step Down regulator XL4016 8A 200W. DC konverer spusta napon na 12,6V i time napajamo semafor (Arduino i LED). Hvala Jeremicu za sugestiju u vezi DC konvertera.  (pijemo)
Dok se Mile bavio kabliranjem i lemljenjem, istampao sam kuciste za DC konverter i krenuo da pravim stalak za semafor od pestan vodovodnih cevi. Uz Miletovu i Almirovu nesebicnu pomoc, ubrzasmo proces i zavrsismo sve u subotu.
Juce je bio jako vetrovit dan, pa sam iskoristio priliku da testiram stalak koji je prilicno mlitav  :o Upornice su resile problem, tako da je i to verifikovano.
Takodje sam se poigrao bojama LED-a i ispostavilo se da se zelena najbolje vidi po suncanom danu. Tako da smo nju zadrzali u kombinaciji sa crvenom bojom. Zelena boja LED-a je tokom radnog vremena, sve ostalo je crvena boja.
« Last Edit: April 18, 2022, 11:53:13 AM by SABURO »
Offline Milos 94
« Reply #6 on: April 18, 2022, 04:19:52 PM »
 (res)
