Author Topic: Спортски аеродром "13. мај" 04. 05. 2022.  (Read 10698 times)
Offline presko
Данас сам најзад нашао времена да одем на летење. У ствари и бирао сам лепо време и чекао да ми се све сложи и најзад сам дочекао. Време је било идеално за летење, велика авијација у хангару, али нажалост био сам сам.
На аеродрому новитет. Писта је тотално ограђена и то оградом која се не може прескочити, а пролаз је код бифеа. Колима није дозвољен улаз на писту, па су кола са једне стране ограде, а модели са друге. Ово је мало незгодно, јел ако си нешто заборавио да извадиш (као ја, данас, пумпу за пуњење модела горивом) мораш да шипчиш цео круг. Исто тако се јежим на помисао да ми се мотор угаси на незгодном месту.
У подвожњаку још има воде.
Тако сам се ја данас и налетео и нашетао.
Re: Спортски аеродром "13. мај" 04. 05. 2022.
« Reply #1 on: May 04, 2022, 08:20:36 PM »
U bre pa to vas bas gledaju malo da odstrane pa kako akde dizi ogradu pa ko hoce da pesaci neka leti ,da su vam barem ostavili dva platna odvorena ili naprave pomerajucu igradu tj kapiju to bi drugacije bilo ,sta da se radi ,po svemu gledano izgleda da niste pozeljni gosti na tom aerodromu i treba traziti novo mesto za letenje
Offline coka
« Reply #2 on: May 04, 2022, 08:46:41 PM »
Definitivno mislim da je modelarima 13.Maj (tuzno) zavrsena prica
Offline presko
« Reply #3 on: May 05, 2022, 12:10:56 PM »
@IvanGrozni
Dobra veče Preško.
Vidim na vašim fotografijama UglySticka. Mnogo je lep. Vi ste ga pravili ili je to onaj što ste dobili u razmeni od ivanmagd? Taj od ivanmagd sam ja pravio. Da li je još u životu?
Ivan.
Zdravo Preško.
Ovaj UglyStick koji imate, da li je to model koji ste dobili od ivanmagd? AKo je taj, onda sam ga ja pravio. Kako ste zadovoljni njime? Gde sam omanuo? Otprilike znam, ali bih da čujem vaše mišljenje.
Hvala.
Ivan.
То је овај авион.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,279.msg838.html#msg838
Поздрав
На фотографији није  никакав UglyStick, ниси га ти правио, а иначе авион одлично лети.
Није ми јасно како не можеш да препознаш модел који си сам правио.
Поздрав
« Last Edit: May 05, 2022, 12:28:49 PM by presko »
« Reply #4 on: May 05, 2022, 11:46:00 PM »
Drugari, 13 Maj je u privatnom vlasništvu gde smo bili  gosti pa se ovo moglo i očekivati. Iskreno u zadnje vreme slabo se i letelo tamo i ljudi su počeli da lete po raznim livadama okolo.  baš zbog velike avijacije i konstantnog sklanjanja modelara sa piste. Ne mogu da kažem da nam je tamo bilo loše, uživali smo u druženjimana na livadi. Da je bilo dobre volje mogla se ostaviti kapija sa ključem koji bi nam dali kada letimo, ovako poruka sa ovom ogradom  sasvim je jasna.
Mi smo tamo smetnja, od nas nema nkakve koristi samo mogući problemi.
Letelo se pre 13-ice, leteće se i dalje. Mi ćemo iskoristiti okupljanje  za koji dan  u Vajevu kod dobrih domaćinai i pametnih ljudi koji razumeju šta je osnova i bit vazduhoplovstva . Možda nešto i naučimo od njih. Nije sve u lovi od novokomponovanih pilota.
Vidimo se u Valjevu,
Pozdrav ! (<--)
« Last Edit: May 06, 2022, 01:03:16 AM by drjack »
« Reply #5 on: May 05, 2022, 11:56:30 PM »
Ovaj aerodrom i ova trava, pa to nema nigde! Sto rece Milos, sam dolazak i letenje na 13. Maju ima terapijsku moc, pogotovo kada zasednemo u kafanicu.  :big smile
Ogradica je postavljena iz drugih razloga, ne zbog modelara.
« Reply #6 on: May 06, 2022, 12:46:01 PM »
Ljudi niste jedini i ja sam pusijanga kod mene na livadi ,bio sam juce da eto malo letim za svoju dusu ,kad ono tamo glavonja ,ja da se najavim da letim i trazim dozvolu za letenje kad eto ti ga glavonja i kazemi u oci vi niste podobni za ovaj aerodrom ,pitao ga zasto i zbog ceka kad je ovo drzavna svojina a ne privatna ,on meni kaze da mogu veliju stetu da nanesem na avijaciju i da ta sranja koja letimo mogu uvek da otkazu i naprave stetu ,zahvalio sam mu se na gostoprimstvu i reko da su moja sranja vise bezbednija nego ta vasa sranja koja imate ,i toliko o tome ,nisam zavrsio sa livadom i dalje planiram da idem tamo ,poslao dopis u Kraljevu pa da vidimo sta dalje
Bezobrazluk nevidjeni ,seljak koji misli da ako ima para i ima svoj avion miski da je big otac na toj livadi ,e jebemi se pa ne znam sta da je u pitanju ,ima da se teram dok ne izadje Vojska na vidilo ,ko mu jebe mater
Offline presko
« Reply #7 on: May 06, 2022, 11:18:29 PM »
У среду сам, док сам био на летењу, имао прилику да поразговарам са једним од власника односно одговорних за дешавања на аеродрому.
Далеко је од тога да смо ми, моделари, непожељни на аеродрому, чак напротив, нормално док се будемо понашали у складу са договореним правилима о летењу. Ограда није постављена због моделара, односно терања моделара, већ, како то рече Никола из других оправданих разлога.
Овде постоји други проблем. Број летелица, а самим тим и број летова на аеродрон се повећао и постала је гужва. Пилоти велике авијације су углавном, као и ми, викенд летачи што је суштина проблема, јер је једно од основних правила да су, при летењу, велики авиони у предности у односу на нас (комерцијални разлози).
Уосталом, да поновим, у среду на аеродрому није било живе душе, бар док сам ја био.
Да ли је, на месту где летимо, могла да се постави капија сигурно да јесте, али о томе вероватно нико није размишљао. Не бих се сложио са Драганом да је ово било каква порука моделарима.
Једино нам преостаје да се прилагођавамо новонасталој ситуацији.
« Last Edit: May 06, 2022, 11:59:53 PM by presko »
« Reply #8 on: May 06, 2022, 11:34:52 PM »
Radujeme ako je tako kako si ispisao Presko ali nebih voleo da se neko od nekih glavonja na toj livadi napravi pametan i pocne da zakera i nesto cepidlaci na racun modelara
Slazem se pravila su pravila i treba ih ispostovati sto ja i uvek radim kod mene na aerodromu ,prvo najava upravniku letenja ,pa trazim dozvoku za letenje i ujedno teren gde da obavljam letenje ,neko ce da kaze e jbg Žarin toliki aerodrom ti trazis proceduru ,ljudi ja sam svestan raznih gluposti koje se mogu desiti i moram se drzati pravila koje postoje na aerodromu u suprotnom meni nema mesta tamo
Videcu sta i kako stoje stvari od ponedeljka a naravno sutra se opet ja nacrtam na livadu i da opet sagledam stvari , da porazgovaram ja sa jos podosta ljudi koji se maju dole na aerodromu ,nemoze meni neki glavonja da zarad njegovog jebenog aviona zabrani da se bavim i letim svojim modelima
« Reply #9 on: May 07, 2022, 02:01:23 PM »
Verovatno  sam gore pod utiskom malo i preterao u pisanju.
Predpostavljam da je glavni razlog to što su nas proširenjem pruge  sabili uz pistu + likovi koji  kolima  oru  pistu
u pokušaju  da zbog potopljenog podvožnjaka prođu dalje prema Zemun Polju.
Činjenica je da letenje na 13-ici nikada nije bio problem što se vlasnika tiče.
Ali i to da smo  sa naše strane uvek maksimalno poštovali  pravila koja tamo važe.
Naravno bilo je  i manjih incidenata, koja smo nekako peglali.
Ja problem gledam  sa praktične strane. Nositi modele  okolo + svu opremu, ili je prebacivati
preko ograde je naporno. Punjenje baterija ide sa vozila, znači razvlači žice kroz ogradu.
Tu je sada takodje i novi problem vezan za ogradu oko pruge.
Često su nam modeli padali iza pruge, podvožnjak je i dalje pun vode, dakle opet okolo ali ovaj put do
Zemun Polja. Ok nećemo leteti iza pruge ako ne moramo, ali ako je to tako kako
Presko kaže, daj onda da se dogovorimo sa nedležnima da nam naprave jednu malu kapiju sa ključem dovoljnu da mogu da se
pronesu modeli ali tako da automobili ne mogu ući. To bi rešilo sve probleme. I to nešto košta i ja bih prvi donirao
za nastale troškove.
Inače kada pogledam realno mi smo svugde nekakvi polu-ilegalci i Na Jarku i kod Utve, u Trsteniku i ko zna gde još.
Nije li momenat da nešto pokrenemo u VSS po tom pitanju?
« Last Edit: May 07, 2022, 02:28:53 PM by drjack »
« Reply #10 on: May 07, 2022, 09:16:57 PM »
A sta mi jadnici iz Krusevca da kazemo  :sljus
Prvo nam je aktuelna vlast uzela aerodrom koji postoji 95 godina.
Onda su nam pomenuti obecali da nam naprave drugi tu u blizini kao satisfakciju za stari .
Sada nam ne daju da glavu pomolimo na taj novi.
I aeroklub ne moze sa svojim avionima i jedrilicama na taj novi,a kamoli mi sa modelima.
Znaci slagali nas   (kush)
Ne znam zasto me to ne cudi  :mhm
Napravili su ga za njih...
Kako Bora corba rece u jednom od njegovih stihova.
citat:
Vidi ona slavna lica
Puna ih je batajnica
Beze dok je sveze
....istorija se ponavlja
....zavrsen citat
Tako i ovaj nas novi aerodrom ko zna za sta i za koga je napravljen,  mmmm za nas ocigledno nije  :mhm
« Reply #11 on: May 09, 2022, 11:14:10 PM »
Zato smo u Cacku, takodje na aerodromu, takodje u privatnoj svojini uvek dobrodosli i pozvani.
Nasa je sreca da se ne leti mnogo ali cak i kada se leti nama nije zabranjeno vec svako koristi svoje parce neba.
Tanasko, suvlasnik, kada se najavimo, pokosi travnatu pistu "na nulu" jer zna da imamo male tockove.
Zaista divan covek.
« Reply #12 on: May 10, 2022, 10:28:50 AM »
Beograd nije sposoban da osposobi livadu negde u okolini i omogući modelarima da se bave svojim hobijem. Nije vraga da nema zainteresovanih i sredstava da se to uradi. Druga varijanta je da svi pređu na čamce, pa tu je Beograd na vodi i vozaj do mile volje.
Valjevcima naklon do zemlje, iza njih stoji njihova vlast i rezultat toga je jedino okupljanje modelara u Srbiji.
Nikom ne cvetaju ruže, ali uz dobru volju se mnogo toga može učiniti.
« Reply #13 on: May 10, 2022, 12:07:57 PM »
Juce sam odradio fino stelovanje modela i trening za predstojece takmicenje, pista na aerodromu je sveze pokosena, ma milina.  (res)
29919-0
Imao sam prilike da razgovaram sa Blekom u vezi ograde koja je postavljena, gde me je upitao da li nam je problem da nosimo modele i ukoliko jeste, rad je da organizujemo postavljanje kapijice kako bi pristup automobilu/modelima bio laksi. Taj trosak bismo podelili mi modelari medjusobno. Rece da je ostala neka kolicina zice i da bismo trebali da vidimo s majstorima kako to da izvedu i koliko bi to kostalo. Ja sam rad da ucestvujem u placanju, s tim sto trenutno zbog promene posla i poslovnih obaveza nisam dostupan da celu pricu izguram. Nemam vremena time da se bavim.
« Last Edit: May 10, 2022, 12:58:41 PM by SABURO »
« Reply #14 on: May 10, 2022, 05:08:41 PM »
Odlicno , to je pomak, dogovoricemo se sa vlastima oko toga , i ja cu da doniram :)aplauz
