Author Topic: CNC router  (Read 10592 times)
Offline uros2002
CNC router
« on: August 29, 2022, 09:24:12 PM »
Evo da se pohvalim novim poduhvatom.
Poceo sam sa gradnjom CNC rutera radne povrsine 800mm x 650mm +- 30mm videcemo kako ce se sta uklopiti.
U pitanju je CNC celicne konstrukcije od kutija 80x40x5 ojacane sa celicnim plocama 10mm.
Sliku konstrukcije cu postaviti kada sve bude izvareno i ofarbano.
Za kontrolu je predvidjena USB MACH3 kontroler za 4 ose sa TB6600 drajverima, Step motori 57HS112 sa 3.0Nm po podacima ali mislim da su 2.8Nm
Sve to se pokrece na linearnim vodjicama SBR20A i kolicima SBR20UU.
I pokrece se preko navojnih vretenia SFU 1605 CS i SFU 1605 Nut navrtkama.
Ovaj materijal je porucen i sutra je kod mene.
Dok budem sklapao konstrukciju i stelovao razmislicu oko obradnog motora.
Za sada su u razmatranju dve opcije
prva 1.5Kw vazdusno hladjenje sa frekventnim regulatorom i prihvatom ER20
druga 2.2Kw vodeno hladjenje sa frekventnim regulatorom i prihvatom ER20
Sve potrebne delove sam pronasao u firmi Vallder Ruma.
https://www.vallder-rs.com/sr/
Fotografije delova i napredak u sklapanju objavljivacu kako sta budem radio.
Nadam se da sam odabrao dobre delove i da ce masina biti dobra.
Svi saveti i primedbe su dobrodosli.
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #1 on: August 30, 2022, 05:10:16 PM »
Danas su mi stigle linearne vodjice i kolica ali nisam stigao da slikma poslao sam ih odmah kod coveka koji mi radi konstrukciju.
Ostali delovi su stigli kod mene.
30474-0
30476-1
30478-2
30480-3
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #2 on: September 03, 2022, 06:38:53 PM »
Evo nastavka radova.
Konstrukcija masine je zavrsena, linearne vodjice montirane, kolica i sve ustelovano.
U medjuvremenu su nabavljeno sledece
1 - kablovi 4x0.5
2 - zica plava, zelena, crvena i zuta od 0.5 za povezivanje elektronika
3 - Grebenasti prekidac za 220V
Danas je trebalo da stigne jos jedno napajanje ali nista od toga.
Tako da se ceka ponedeljak za nastavak radova.
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #3 on: September 14, 2022, 07:17:22 PM »
Pozdrav.
Uradjene neke prepravke na konstrukciji.
Za pogon Y ose umesto jednog motora stavicu dva motora.
Donji deo konstrukcije ojacan sa tri kutije i ustelovane vodjice y ose.
Poceo sam i radni sto za CNC masinu 1200mm x 1300mm u kome ce biti smesteno sve sto je potrebno za CNC masinu
PS: Zna li neko koja se mast koristi za podmazivanje linearnih lagera?
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #4 on: September 25, 2022, 07:34:24 PM »
Malo sam se zadrzoa oko radova posto moram da zavrsim radni sto pa da nastavim radove na masini
Radni sto je uradjen sa petom nogom u sredini posto je velika povrsina radne ploce a masina je dosta teska da ne bih bilo uvijanja radne ploce .
Za radnu plocu sam uzeo dve OSB ploce od 12mm koje su ulepljene u jednu i isecene na meru.
U medjuvremenu sam most x ose ustelovao i pripremio za ugarnju.
Ostalo mi je da na radni sto postavim stelujuce nogice radi lakse nivelacije stola i da petu nogu u donjij zoni povezem sa ramom. Prednji deo radnog stola u donjem delu cu koristiti kao policu za alate i ostale stvari za masinu.
Takodje sam pripremio i navono vreteno za z osu sa navrtkom i lagerima.
Evo par slika kako napredujem.
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #5 on: October 01, 2022, 07:32:46 PM »
Danas zavrsen skoro radni sto.
Postavljena konstrukcija da vidim kako izgledana stolu.
Offline Milos 94
Re: CNC router
« Reply #6 on: October 02, 2022, 02:18:58 PM »
 :)aplauz
Offline uros2002
Re: CNC router
« Reply #7 on: October 09, 2022, 03:10:29 PM »
Evo i nastavka radova.
Danas se radilo na pripremi elektronike i pocetak povezivanja.
Elektronika ce biti smestena u kutiju od Univera.
Na kutiji sa prednje strane bice otvor za USB kabal za povezivanje sa racunarom.
Sa zadnjestrane nalazice se ploca sa konektorima za X, Y , Z i A osu, ispod konektori za EndStop prekidac , limit prekidace, rele za pumpu ilil odprasivac.
Za sada to izgleda ovako
30684-0
30686-1
30688-2
30690-3
30692-4
30694-5
30696-6
Ima jos dosta posla oko ozicenaj ali idemo polako ali sigurno.
