Author Topic: Silky wind  (Read 42379 times)
Re: Silky wind
« Reply #15 on: April 05, 2023, 12:26:23 AM »
Ako je za vajdu ,za veceras dosta pisanja i fotosa ,sutra nastavak oko krila i tok izrade krila
Vedro
Re: Silky wind
« Reply #16 on: April 05, 2023, 09:55:47 AM »
Školski i profesionalno
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
 (res)
Re: Silky wind
« Reply #17 on: April 05, 2023, 10:08:35 AM »
Jako lep model aviona. Dopada mi se. :)aplauz
O gradnji, imam samo reci hvale. Deki, je l valja sta taj lepak Saratoga?
Videh da ima da se kupi u Crafter-u: https://www.crafter.rs/saratoga-lepak-za-drvo-brzi-4min-200gr-lepkovi-za-drvo
Re: Silky wind
« Reply #18 on: April 05, 2023, 11:12:25 AM »
Hvala Sale na cestitkama ,
Saburo sto se tice lepka ja njega koristim od kad se pojavio na nasem trzistu a cinimi se da je kod mene prisutan od 2005-7god
Lepak je po meni odlican ,upotrebno vreme je kao 4 min ali sve zavisi koliki se sloj nanese ,kad se osusi postane transparentan i stopise sa materijom koji se lepi ,posle 24h bude babaroga
Jedino sto mora da se vodi racuna o isteku roka tog lepka
Promeni boju iz belog postane roze i ujedno promeni miris tako reci pocne da smrdi dok u normalnom vremenskom roku mirise na vanilu
Rok upotrebe 2 godine
Re: Silky wind
« Reply #19 on: April 05, 2023, 06:11:14 PM »
Pa posto sam sinoc da kazem zavrsio do nekle pricu oko izrade trupa sad mogu da predstvaim i tok izrade krila
Naime prvi plan je bio da krila budu iz komada i raspona 1.62 ali kako su mi padale razno razne ideje i razne problematike oko tranaporta nodela do livade odlucio samnda krilo radim iz tri dela ,centralni deo od 120mm koji ce biti fiksiran za trup ppmocu dva srafa i naravno bukovog trna od 6mm ostatak krila leve i desne spolovine kacice se na karbonski bajonet fi12mm i pomocni iato karbonski od 3mm
Pre samog pocetka izrade krila naravno morao sam sve da iscrtam kako to treba i proslwdim na secenje
Za krila sam se opreselio klasicnu konstrukciju polu otvorenog tipa ,presnji deo plankiran a zadnji deo otvoren ,iz daljih votografija se da videti sta sam zamislio
Re: Silky wind
« Reply #20 on: April 05, 2023, 06:16:04 PM »
Pa da krenem lagano ,pre svega naravno treba napraviti vodjice ili rolnice kroz koje ce da prolazi bajonet
Klasika na vec datu cev skidam odmah kalup ,
Vise puta cev namazem sa Formulom 5 ,ostavio dan da se to nacini hemiskim putem i posle krenuo u rolanje tkanja
Tkanje sam koristio 50g twill u 5 namotaja oko cevi evo i fotki
Re: Silky wind
« Reply #21 on: April 05, 2023, 06:17:29 PM »
Po izradi rolnica gde sam utrosio dobra 3 dana usledela su rebra secena na laseru
Posto se kod laserdzije nesto bilo menjalo na samoj masini trebalo nam je dobrih 2 sata da pronadjemo idealne paramete za fin ,ne mnogo nagoreo i idealno ravan rez
« Last Edit: April 05, 2023, 06:21:24 PM by dejan_ts »
Re: Silky wind
« Reply #22 on: April 05, 2023, 06:27:45 PM »
Planove za krila odstampao u obliznjoj gradckoj fotoradnji gde imaju ploter i gde stampaju na duzne metre tako da sam to prebrinuo za manje od 15tak minuta ,dosao kuci kad ono fali mi daska gde cu sve to da sastavim
Ajd nebudem lenj i dokon i skoknem do Ks u Uradi Sam ,kupim dasku ,lepa ravna siroka i dugacka 900x350x30 eto dimenzije
Sve srecan ajde kuci i da se zapocne arbajt
Naravno krenuo sam namanjeg dela krila tj centralnog dela gde ce krila da se vezuju
Re: Silky wind
« Reply #23 on: April 05, 2023, 06:38:05 PM »
Nisam rekao ,ovog puta krila radim naopacke ,prvo radim donjaku a kasnije gornjaku
Ovaj nacin rada krila iziskuje veliku paznju zarad te donje krivine koje samo krilo po sebibstvara jer je elipsastog oblika i samim tim donjaka ide u elipsu a gornjaka u nulu
Re: Silky wind
« Reply #24 on: April 05, 2023, 07:30:21 PM »
Odličan izbor modela, :)aplauz :)aplauz svka čast na upornosti, praktično  od nule i samo po slikama do ove faze. Ovo je potpuno po mom ukusu i odmah se prijavljujem za kit varijantu (ako je bude), Volim ove retro-scala modele. Imao sam priliku da vidim trup modela jesenas , i stvarno je odradjen boli glava. Model ima odličan aerodinamični oblik i već sada se vidi da će taj da leti perfektno. Deki samo napred, ako nešto zafali javi se, a imaš od mene i jedan "Gorila" lepak na poklon , čim se vidimo...
Što se tiče Saratoge , odlian lepak koji i ja koristim već dugo a ima ga skoro u svakoj farbari i nije skup.  ,  nezamenjiv je kod lepljenja drvenih konstrukcija. Spomenut je bio i ovde pre 11g !! Ne mogu da verujem da je toliko prošlo ....http://rcfly4um.org/index.php/topic,8646.45.html
Deki Samo napred, sezona samo što nije krenula....
« Last Edit: April 05, 2023, 07:32:24 PM by drjack »
Offline bjanko
Re: Silky wind
« Reply #25 on: April 07, 2023, 11:27:14 AM »
To Dejo samo nek radi forum (dole viber >:(
Offline IvanGrozni
Re: Silky wind
« Reply #26 on: April 07, 2023, 12:56:08 PM »
Dejane svaka čast na uloženom trudu i vremenu. "Bre, bre, pa ti si zanatlija, juevlir." (replika iz jednog filma). Pravo je zadovoljstvo gledati proces izrade jednog modela.
Ako nije tajna da li si koristio neki od programa (OnShape, Solidworks, Fusion 360, FreeCad) za izradu plana?
Re: Silky wind
« Reply #27 on: April 07, 2023, 01:41:39 PM »
Hvala za pohvale ,gledam da se odrzi forum pa makar i nas nekolicina koja sagledava i prati ovo ,viber je sasvim trula prica gde se brzo sve zaboravi izbrise i nestane a ovo je stalno maltene za teajno
Ivane sto se tice tih programa ja to koristim ali u velikom krugu izbegavam jer mi treba podosta vremena baktati se sa tim
Uglavnom koristo Corel ,graficki crtacki program ,nazalost ja ne koristim trecu dimenziju jer je stvaram u glavi i tako crtam moje crteze
Corel nije masinski program ali za crtanje je jedan od najboljih i mogu reci da je jedan od najpreciznijih programa sto se tice crtanja ,tacnos u Corelu je 0.0001mm  (mikron) sto mi se i podudara sa delovima koje radim na cnc strugu
Nastavak ubacivanja slicica sledi veceras ,ovih dana sam bio nesto zauzet oko krajcovanja i uklapanja krila pa nisam mogao i jedno i drugo da radim u istom vremeni
« Last Edit: April 07, 2023, 01:51:21 PM by dejan_ts »
Offline shimano
Re: Silky wind
« Reply #28 on: April 07, 2023, 06:08:17 PM »
 (res)
Re: Silky wind
« Reply #29 on: April 07, 2023, 09:54:24 PM »
Upravo sad uradjeno ,plankiranje gornjeg dela centroplana (gornjake aero prpfila)
