Author Topic: Druine 2  (Read 28330 times)
Druine 2
« on: May 14, 2025, 12:13:50 PM »
Evo i ovde da objavim, pošto sam već objavio u Viber grupi svoj novi model kojeg sam uradio po planu i uzoru na već postojeći model. U pitanju je model Druine izvorno odrađen od strane Nikole Velickog. Njegov plan sam modifikovao tako što sam ga malo smanjio sa inicijalnih 1.5m na 1.3m raspona krila. Sve sam proporcijalno skalirao.
Model je napravljen od karton-pene 5mm (ili 6, nisam siguran) kupljene u Tuplex-u u Dobanovcima. Delove sam isekao na laseru. Nešto malo sam ojačavao sa aviošperom (prvenstveno deo trupa gde se montiraju krila) jer sam prvobitno natako gume koju sa imale tendenciju da mi smožde trup od sile zatetanja. Posle sam našao i gumice za to (kupljene u Kenguru), idealne za taj posao.
Model napravih neverovatno brzo (obzirom na svoje slobodno vreme), za cirka mesec i po dana.
Pogonska grupa je motor 3536 1100Kv, ESC 50A, prop 11x6, i predviđene baterije 3-4S velikog kapaciteta (do 5000mAh). Namerno sam išao na mogućnost tako velike baterije zbog eventualne naknadne upotrebe FC-a, za kojeg sam takođe obezbedio prostor. Ali to kasnije.
U letu se pokazao kao "nosat" iako je trebalo da bude "repat" obzirom na konfiguraciju i položaj COG. No to nije problem jer se trimuje lepo.
Moram da napomenem, obzirom da nisam imao stajni trap, to sam napravio od neke ravnalice za torte, kupljene kod kindžosa za 200 din. Pa dve te ravnalice, rasturio i oblikovao ka trap. Ispalo je idealno i pokazalo se kao potrebno elastično i potrebno čvrsto da se ne deformiše. To je dole na slikama
Realno, zadovoljan sam. Nisam planirao da radim novi model (ove godine), ali ovaj model mi se svideo (izgleda retro) i "sklepah ga" nabrzaka. Takođe i lepo leti
Pilot
Možda je zbog ovog "vetrobrana" nosat jer mu je težište cak iza najvece krivine profila.
Cockpit je od Spitfajera
Možda ga donesem u Valjevo na skup modelara (2025)
Re: Druine 2
« Reply #1 on: May 14, 2025, 05:30:29 PM »
Jos da si ga nacinio od drveta i te kako bi to bio stabilan i pouzdan model ali dobro naciniosiga od cega si planirao i eto sad ces da uzivas u letenje
Vedro
 (res) (res)  (res)
