Author Topic: Hot Wire Foam Cutter - Израда секача за стиродур, брзо и једноставно  (Read 107036 times)
Offline Zoran_M
При резању пенопласта угрејаном жицом, јавља се проблем равномерног померања и константне силе, наспрам активне дужине жице.
У индустрији производње експандираног полистирола, примењује се комбинација нагибне површине и рама, носиоца резне жице, који на малим точкићима "вози" низ нагнуту површину и врућом жицом се ослања на радни комад, "стиропор".Ако се повећа нагиб, повећава се и сила притиска (тежином рама), па је рез равнији и ужи. Ограничење је јачина жице, која опада са дебљином и повећањем температуре. Компромис нагиба, дебљине и радне дужине жице и напона напајања, се установи експериментално, јер зависи од више фактора, који нису израчунљиви у аматерским условима.
Овај стари поступак сам видео у фабрици Стиропора "Плутотехника" на Авалском путу, пре једно 30 година.
Покушао сам резање стиропора, запреминске тежине 18-20 кг/м кубном аргонским ласером снаге 2 Вата, пречник снопа 0,3 мм, али без успеха.
Baki1997ca
  • Guest
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Свака част MEPHISTO!Управо правим секач ЕПП материјала и на идеју сам дошао баш видећи твој топик!Још једном свака част :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline vlada-r
ima li nesto jednostavnije za secenje?
Offline vlada-r
 (res) mislio sam na vrucu zicu mmmm
Offline vlada-r
mislim da jednostavnije ne moze?
http://imageshack.us/clip/my-videos/594/mhj.mp4/
Ako si ovo ti radio sa lipo bateriju,  :sljus treba ti oduzeti preostale... (kush)
Offline vlada-r
Ona je odradila svoje, za avion vise nije. Zasto da je bacim kad moze da mi posluzu za secenje, za to je idealna.
Cisto da vam olaksam oko zice... kupite najtanju zicu E za akusticnu gitaru, od celika. Ima otpornost oko 5 oma i duzinu oko 1m. Lako se nalazi u bilo koje doba i moze bas da se nategne... :) Zakacite to na neki trafo i seckajte do mile volje. Ziveli.
Offline carper
    • Borina Amaterska Svaštara
Dakle MEPHISTO... lepo, inteligentno, uredno, jednostavno i funkcionalno!  (res)
Rođen sam u Srbiji... od toga ću i da umrem!
Imati prijatelje, to znači prihvatiti da ima lepših, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to
ne može da prihvati - nema prijatelja!
Offline branko97KW
ja sam uzeo napon od racunara i napravio seckalicu tako sto sam razdvojio napone manji napon od 5v sam razvukao na ram od rucne testerice (skolske) i to mi je za sitna seckanja a veci napon od 12 v sam nakacio na ram od stare testere za drva one drvene sa kanap zatezacem sa gornje strane  ona ima duzinu oko 60 cm za secenje duzih stvari i jedan i drugi secko rade na zicu iz grejaca kvarcne peci od 500w.i seckaju ko ludi!! :hehe :_D
Offline zbabic
MEPHISTO i drustvo , moze li se upotrebiti ovaj trafo za secenje?
http://www.kupujemprodajem.com/trafo-mehanicki-6860458-oglas.htm
Ja koristim takav trafo (12V/ 8A), radi ko pravi.
Offline branko97KW
Hvala zbabic uzecu onda ovaj , za sada necu "buditi" ali ga kasnije pravim original kao Mephistov rezac sto je. :D
Offline IvanGrozni
Evo kako sam napravio po Mephistovom planu.
Koristio sam par puta i sada mi stoji. Ako si iz Beograda, mogu ti pozajmiti da se poslužiš[, meni ionako stoji u podrumu i skuplja prašinu. Za sada.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,3326.0.html
« Last Edit: July 20, 2013, 05:27:39 PM by IvanGrozni »
