Author Topic: Stelovanje ventila  (Read 17485 times)
Stelovanje ventila
« on: March 18, 2009, 10:13:59 AM »
Dali neko moze da mi pomogne oko stelovanja ventila.Naime...posle koliko rada motora os fs 70 surpass bi trebalo da se steluju i koji je zazor usisnog a koji izduvnog.
bilo bi dobro ovde da se pisu vasa iskustva i za ostale motore po pitanju ventila...
Pozdrav od Sase ...VEDRO
Re: Stelovanje ventila
« Reply #1 on: March 20, 2009, 06:57:14 PM »
Dali je moguce da niko nije stelovao ventile na pomenuti motor ili jos niste videli ovaj moj apel (plz) (plz) (plz)
pozdrav od sase
« Reply #2 on: March 20, 2009, 07:23:30 PM »
Zazor teba da je između 0.05 i 0.1mm.
Pogledaj u manualu na 16-17 strani tvog motora.
http://manuals.hobbico.com/osm/fs-70s-ii-91s-ii-p-manual.pdf
Poz
« Reply #3 on: March 20, 2009, 08:08:33 PM »
Car si majkemi.puno ti hvala :)aplauz
a
A posle koliko potrosenih litara goriva sa prestelava mmmm
« Last Edit: March 20, 2009, 10:07:54 PM by sasa »
Offline Dejan Dobricki
« Reply #4 on: March 20, 2009, 09:20:41 PM »
svaki motor ima u upustvu koliko i kada se steluju ventili , zazor vrntila ide od 0.05 do 0.10 mm verovatno i to varira od proizvodjaca do proizvodjaca ,naravno zazori se steluju kada su ventili zatvoreni tj kada je motor na paljenju prvo stelovanje ide posle potrosene 2-3 litre goriva ili ti posle razrade na dasci ovo vazi za vece 4T motore 90 -120 itd
« Reply #5 on: June 30, 2009, 12:57:14 AM »
Posto bi uskoro trebalo da nastelujem ventile na os fs 70 surpas,dali neko ima spijun iliti listic za zazor,mislim visak ili za prodaju ili kako da nabavim drugacije.
Poz...SASA
Offline aco
« Reply #6 on: June 30, 2009, 08:04:25 AM »
U svakoj bolje opremljenoj prodavnici auto delova
« Reply #7 on: June 30, 2009, 10:39:30 AM »
ma odes do nekog mehanicara da ti pozajmi na pola sata i odradis ali pre toga proveri dali ima te listice od 0.05 i 0.1 mm jer ako je neki od onih masnih mehanicara 100% su ti pokidani ili pocepani :mhm
« Reply #8 on: June 30, 2009, 11:49:04 AM »
kako se steluju ventili kod Saita 72 imas u ovim pdf-ovima.
inace uz njega sam dubio i sav potreban pribor kljucice, imbuse, spijune...
« Reply #9 on: July 02, 2009, 08:36:37 PM »
Pre nego što se prekineš da nababaviš evo jedne ideje:
Običan kancelarijski papir je 0.1mm debeo. Kada bregasta osovina ne diže ventil, neka tesno uđe u zazor.
« Reply #10 on: July 02, 2009, 10:18:29 PM »
Hvala TIBETEAGLE
« Reply #11 on: July 03, 2009, 08:15:33 AM »
isto tako i zilet
