SDmodelar
« Reply #15 on: August 29, 2009, 07:49:58 PM » |
Hvala na ponudama ali nije mi baš toliko hitno. Sačekaću da stigne u ovaj Beogradski.
POSEIDON
« Reply #16 on: September 19, 2009, 10:54:36 PM » |
Ja sam danas radio neki press u Pevecu i kupio ravni izoflor od 3mm...još nisu dobili od 6mm.
Yu-men
« Reply #17 on: October 23, 2009, 05:09:44 PM » |
.gif) Ja sam nalazio kod mene 6-ticu, ali samo onu sto je rebrasta sa jedne strane. Zanima me dali postoji 6-tica koja je glatka sa obe strane.  Pozdrav
"Ja sam odgovoran za ono sto kazem, a ne za ono sto vi razumete.""svako poletanje je dobrovoljno, a sletanje obavezno..."
Gabor
« Reply #18 on: October 23, 2009, 09:28:58 PM » |
Postoji, ja sam takav uzeo u Novom Sadu... 6mm, zelene boje
Flyer Zato što neko već nije dete,još može da se igra...
IvanGrozni
« Reply #19 on: November 12, 2009, 04:52:48 PM » |
Ljudi, ajmo da rezimiramo. Da li je depron isto što i izoflor  Dana sam kupio u Pevecu izoflor debljine 3mm, ima i od 6mm itd. Po kvadratu 100 din. tj. 600 din za ceo paket (manje ne može). Ako ova dva materijala nisu jedno te isto, gde mogu kupiti Depron u ovoj našoj zemlji? Prodavci građevinskog materijala pojma nemaju o tome. Koloko sam mogao pročitati u ovom forumu, čini mise da je za modele bolje koristiti izoflor od deprona (ako nisu jedno te isto  )
ak
« Reply #20 on: November 12, 2009, 05:13:02 PM » |
Ljudi, ajmo da rezimiramo. Da li je depron isto što i izoflor  Dana sam kupio u Pevecu izoflor debljine 3mm, ima i od 6mm itd. Po kvadratu 100 din. tj. 600 din za ceo paket (manje ne može). Ako ova dva materijala nisu jedno te isto, gde mogu kupiti Depron u ovoj našoj zemlji? Prodavci građevinskog materijala pojma nemaju o tome. Koloko sam mogao pročitati u ovom forumu, čini mise da je za modele bolje koristiti izoflor od deprona (ako nisu jedno te isto  )  Nije isto ali je jako slicno. Izoflor je nesto tezi ali zato kruci. Malo sam iznenadjen koliko lako puca pri savijanju. Videcemo kako ce da se pokaze na modelu sa rasponom krila od 110cm.
« Last Edit: November 12, 2009, 05:15:12 PM by ak »
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
mtesa
« Reply #21 on: November 12, 2009, 09:22:00 PM » |
kada ga savijam ili ga malo stisnem prstima tu gdje ga treba saviti ili ga zagrijem fenom. Jos ako imas onaj sto moj komso kaze "industriski", on je autolakirer pa ga koristi za skidanje naljepnica i sl. Ja ponekad pozajmim
Yu-men
« Reply #22 on: November 12, 2009, 10:40:10 PM » |
Ljudi, ajmo da rezimiramo. Da li je depron isto što i izoflor  Dana sam kupio u Pevecu izoflor debljine 3mm, ima i od 6mm itd. Po kvadratu 100 din. tj. 600 din za ceo paket (manje ne može). Ako ova dva materijala nisu jedno te isto, gde mogu kupiti Depron u ovoj našoj zemlji? Prodavci građevinskog materijala pojma nemaju o tome. Koloko sam mogao pročitati u ovom forumu, čini mise da je za modele bolje koristiti izoflor od deprona (ako nisu jedno te isto  )  Izoflor i Depron nisu jedno te isto  Pokusacu da objasnim: Depron lici (da tako kazem) na sendvic, sa obe strane ima glatku povrsinu debljine lista papira koja mu daje cvrstinu. Izmedju je najverovatnije (nisam 100% siguran) isti materijal manje gustine i naravno meksi. Manja gustina = manja tezina, a spoljne ploce su gusce i daju potrebnu cvrstinu. Izoflor nije sastavljen kao sendvic vec je iz jednog dela samo vece i jednake gustine. Samim tim je nesto cvrsci materijal i naravno tezi skoro 50% i vise. E sad dali je bolji Izoflor ili Depron za modele sve zavisi koji model pravimo. Za vece je sigurno bolji Izoflor zato sto je cvrsci, dok je kod malih modela svaki gram bitan i tu je Depron prava stvar. Pozdrav svima
ak
« Reply #23 on: November 13, 2009, 12:01:47 AM » |
kada ga savijam ili ga malo stisnem prstima tu gdje ga treba saviti ili ga zagrijem fenom. Jos ako imas onaj sto moj komso kaze "industriski", on je autolakirer pa ga koristi za skidanje naljepnica i sl. Ja ponekad pozajmim  Nemam pojma koji je, svetlo zelene boje 6mm  To sa prstima je tricky kad nisi navikao na materijal, malo jace pritisnec i ... Sa fenom zacudjujuce dobro radi. Iznenadio sam se koliko dobro moze da se obradi stirodur smirglanjem. Na ovaj nacin bi covek mogao da izvuce kojekakve monoblock modele.
« Reply #24 on: November 13, 2009, 12:36:49 AM » |
Depron, stirodur i stiropol su isti u sastavu, odnosno prave se od iste plastike zvan POLISTIREN. Svi ovi materijali su ekspandirani (istim?  ) specijalnim postupkom tako da u njima ima oko 40 dela (stiropol 80) vazduha i 1 deo plastike. Ipak razlikuju se zbog toga što su namenjeni za različite potreba. Deprom je komercijalno ime jedne verijante i namenjen je za dekoraciju i bele je boje. Ova varijantaje je najpogodnja za male lake elektro modele. Na žalost kod nas ga niko ne prodaje  Tanak stirodur je namenjen za postanljanje ispod laminat podova kao tampon za toplotnu i zvučnu izolaciju. Grublje je izrade i nažalost farbaju ga, pa i štampaju sa raznim oznakama. Ali se može kupiti kod nas u zadnje vreme na sve više mesta. Prodaje se kod nas i tanak stiropol od 10mm, ali je rezana površina previše gruba. Dakle svi gore navedeni materijali su dobri za pravljenje modela, pa ko šta može da nađe. Evo linka fabrike deprona u Holandiji. Stiren penaste ploče se još koriste u prehrambenoj sferi za pravljenje raznih tacni za klopu. Na žalost, nije ekološti prihvatljiv materijal... http://www.depron.nl/index.php?item=40Pa ko je preduzimljiv, neka doveze jedan kamion Deprona u Srbiju.
« Reply #25 on: November 13, 2009, 12:50:19 AM » |
Postoje novije vrsta Deprona koju su razvili za potreba modelarstva. Kora je deblja i ravnija. Modeli izgledaju mnogo lepše a štampane dekoravije su jače. Neki kineski depron kitovi su od takvih materijala. Režu se sa laserom veoma dobro. http://www.youtube.com/v/KxeN7bKSo2s&rel=0
saxpg
« Reply #26 on: November 13, 2009, 07:28:12 AM » |
Meni se za obradu najbolji pokazao originalni BASF stirodur. Prilikom smirglanja slojevi se lijepo skidaju i ne zapinje kao kod onog domaceg roze boje. Ploce koje sam izrezao od njega mnogo su cvrsce, mada je doduse malo tezi.
mtesa
« Reply #27 on: November 13, 2009, 08:04:27 AM » |
Sto se smirglanja tice, nemam problema (kod izrade monobloka za blue baby). Lijepa siroka i pravilno odrezana letvica (moja je od "krovne" letve 5x3cm koja je prosla blanjanje (bar se kod nas tako kaze, uglavnom sve strane su sada glatke kao staklo) i drvofiksom zalijepljen smirgl-papir. Sa jedne strane grubi sa druge strane fini (vodobrusni). I sve za 5.
IvanGrozni
« Reply #28 on: November 13, 2009, 09:24:13 PM » |
Danas sam počeo sa sečenjem izoflora uz pomoć skalpela. Jeste da se lako seče, ali kada pravim manje rezove na nekim mestima ivica se krnji. Te okrnjene ivice ću nakon lepljenja popuniti lepko i onda prefarbati pa se neće videti. Interesuje me šta se lakše obrađuje depron ili izoflor?
PS Od pakovanja izoflora od 3mm, imaću sigurno za dva aviončića ako ne i za tri, i pored toga što spajam po dve ploče u jednu od 6mm. (Prvo sam hteo neki avion sa izoflorom od 3mm, ali sam se predomislio.)
ak
« Reply #29 on: November 13, 2009, 10:42:21 PM » |
Zaboravi depron, kod nas ga evidentno nema  Kljucna stvar kod rezanja je ostrina skalpela.
