Welcome, Guest. Please login or register. September 11, 2010, 01:54:02 AM
Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
Author Topic: Izoflor ( depron )  (Read 4262 times)
mtesa
Full Member
Offline Offline
« Reply #30 on: November 14, 2009, 03:55:49 PM »
Obavezno ostar noz i pokusaj da smanjis ugao rezanja, tj. da ti noz pod ostrijim uglom u odnosu na materijal koji sijeces. Pomaze.
Sr. Member
Offline Offline
« Reply #31 on: November 14, 2009, 05:28:04 PM »
Samo pažljivo ja ručnim rezanjem.  poludeo
Ja ostajem kod vrele žice.
Slika je baš neukusna.  budalo Ipak spada u art kategoriju i govori više nego što se vidi.
IvanGrozni
Full Member
Offline Offline
« Reply #32 on: November 14, 2009, 06:57:53 PM »
Znam da je žica najbolja za sečenje izoflora, što sam i video na primeru zoljice. Ali ja nemam baš uslova za tako nešto.
Za sada ću koristiti samo skalpel.
 avion
ak
Full Member
Offline Offline
« Reply #33 on: November 14, 2009, 09:08:02 PM »
 avion
Ma moze da se napravi jednostavno i portabilno, recimo skolska luk testera, samo umesto lista ide zica. To smo imali u osnovnoj za rad sa stiroporom nesto slicno.
Kad smo vec kod opasnosti pri secenju,  ni vrelo nije bas bezbedno Smiley
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
IvanGrozni
Full Member
Offline Offline
« Reply #34 on: November 14, 2009, 09:37:20 PM »
Čime bih još pored bezbojnog parket laka na vodenoj bazio mogao da farbam izoflor? Da li može auto lakom, akrilnim?
 avion
srdjan012
Full Member
Offline Offline
« Reply #35 on: November 14, 2009, 10:25:41 PM »
Nemoze nicim drugim sto je na agresivnoj bazi (razredjivaci uljani ili nitro) to nista ne trpi penasti materijal. mozes da ga farbas disperzijom ili temperama. ja sam kupio parket lak na vodenoj bazi u pozarevcu je 790din 1litar. a sa 1litrom mozes da ofarbas......mnogo. toniras ga DIPI tonerima ja sam cak tonirao i sa temper bojom u razmeri 1:1 i odlicno ispalo.
IvanGrozni
Full Member
Offline Offline
« Reply #36 on: November 15, 2009, 09:46:24 AM »
Znači onda ne bih mogao ni auto lakom? Šteta.
790 din za 1 litar parket laka? Ja sam grčki parket lak koji je pominjao TE platio 1200 din 1 litar.
bane
Jr. Member
Offline Offline
« Reply #37 on: November 15, 2009, 11:48:19 AM »
ak
naravno da mozes da koristis rezbarski luk na kome je cekas umesto testerice samo moras koristiti tanji cekas (imas u fenovima kineskim 150-200din)i vodi racuna da bar jednu stranu izolujes od luka da nebude u spoju preko luka.Koristi bateriju od 4,5v i to je to.
mtesa
Full Member
Offline Offline
« Reply #38 on: November 15, 2009, 08:32:24 PM »
dobio sam od kolege njegove stare zice za gitaru.
sutra cu da im provjerim otpornost pa da ih eventualno probam
kao zamjenu za cekas. Jako su tanke pa bi se sa njima mogli napraviti jako
precizni rezovi.
Vidjecemo.
Sr. Member
Offline Offline
« Reply #39 on: November 15, 2009, 10:33:56 PM »
naravno da mozes da koristis rezbarski luk...
Bolje je rešenje kada žica stoji a materijal se vodi po nacrtanoj liniji ili šablovu. Mislim na stolčić ploču iz koje verikalno izlazi razapeta žica...
Evo dobrih farbica za stirodur, izoflor, depron, stiropol i sve druge hobi materijale:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.msg16566#msg16566
 kafa
ak
Full Member
Offline Offline
« Reply #40 on: November 15, 2009, 10:40:48 PM »
 kafa
Ma to je super ... kad imas prostora.
Ovako nesto je za stan
Sr. Member
Offline Offline
« Reply #41 on: November 16, 2009, 12:24:14 AM »
Baš sam na to mislio i tako i opisao.  Wink
Sr. Member
Offline Offline
« Reply #42 on: February 10, 2010, 11:57:16 PM »
Nisam ni sanjao da ću naći  crni izofloor od 6mm. Malo je mekši od svetlo zelene ploče i drugi je proizvođač.
U Subotici se može kupiti u radnji za tepihe i od nedavno podni laminat. Ulica Matija gupca 28?
Zovu ga izo pod, da ga razlikuju, ali ovo je verovatno izmišljeno ime od strane naših trgovaca. Na netu pod ovakvim imenom nema ništa. Znači ako na netu nema onda ni ne postoji.  Cheesy
Svejedno. Kome je dosta već od boja za bebi igračke, evo malo promene. Na nebu se bolje vidi.  namig
Dimenzije je: 80x120cm
Cena: oko 165.- dinara/m2
Izofloor je 100x500mm
Cena  oko 220.-din/m2
Na slici je od gore:
Izofloor 6mm                             ocena 5* ako nema rebra, isti je kao pravi Depron beli
Izopod 6mm                              ocena 4+  Duplirati ili stavljati ojačanja u zavisnosti od modela
stirodur 6mm  (rezan sa sekačem) ocena 4  zbog rezanja nema ravnu površinu kao izofloor ali se reže debljina koja treba.
Mali džetovi u crnoj boji bolje gledaju napolje  yay
« Last Edit: February 11, 2010, 12:21:57 AM by tibeteagle » Logged
srdjan012
Full Member
Offline Offline
« Reply #43 on: February 11, 2010, 07:12:07 AM »
IZOPOD imam i ja u Pozarevcu, crni i svetlo plavi. namotan na rolni od 30m sirina 1,5m debljina 6mm i 10mm koristi se kao toplotna izolacija ispod laminata ili tepiha. Moze se naci u farbarama ili prodvnicama laminata. PROBLEM barem koji sam ja vido je taj sto je on mnogo mekan da nekazem kao neki tvrdi gumirani sundjer. Revimo storodur od 6mm je 10X tvrdji od tog IZOPOD-a koji sam ja nasao. Trazio sam izoflor ali su mi ponudili ovaj IZOPOD kao zamena za izoflor, naravno i ja sumljam da je to neka nasa izmisljotina prodavaca ili proizvodjaca. TO sto sam ja video je savrseno za zvucnu i toplotnu izolaciju poda a ne za pravljenje modela u modelarstvu.
Toliko sam ja imao da kazem. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio svojim neznanjem ili netacnim informacijama.Prenosim samo onako kako je meni receno i sta sam svojim ocima video u prodavnici laminata.
Prava je steta sto nema DEPRON-a kod nas da se kupi...
Pozdrav.
Sr. Member
Offline Offline
« Reply #44 on: February 11, 2010, 09:41:07 AM »
Srdjan012, pre svake kostatacije o upotrebljivosti nečega treba probati.
Upravo je na testiranju i nadam se pozitivnim rezultatima  ces ces
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up
Jump to:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
