Author Topic: CARSON NITRO BET 4WD 2 brzine 1,5kw max.speed 80kmh+  (Read 12803 times)
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« on: April 13, 2009, 02:08:00 PM »
carson nitro beat motor-force 1,5kw ; 4WD (pogon na sve tockove preko diferencijala); automatski mijenjac sa 2 brzine sa celicnim zubcanicima ; razmijera 1:8 maximalna brzina 80+ ! jednostavno super...  (:beer:)
Offline enes
Re: CARSON NITRO BET 4WD 2 brzine 1,5kw max.speed 80kmh+
« Reply #1 on: April 13, 2009, 02:09:08 PM »
Offline dule
  • Moderator
« Reply #2 on: April 13, 2009, 04:23:32 PM »
Na snimku se vidi da nesto viri iz autica ,nesto nalik nekoj cevi.
Da li mozete da nam kazete sta je to?
Pozdrav!
« Reply #3 on: April 13, 2009, 05:36:00 PM »
Ja mislim da je to starter za svecicu, ali obratite paznju kako auto prelazi preko sahte.
Ne kazem da auto ima dobre amortizere, vec da su im sahte ravne sa asvaltom...jos malo pa kao kod nas....  (yay) :_D
« Last Edit: April 13, 2009, 05:39:33 PM by sasa »
Offline enes
« Reply #4 on: April 13, 2009, 09:46:24 PM »
ovako ako cemo se svi ovde druziti i zezati onda zaboavimo ono vii!!i predjimo na ti!to sto viri je starter za sveciu postoo je model jos novi nuspevam da ga bas super nastelujem pa se ponekad gasi a sam sam mnogo lijen da odem par stotina metara daga opet palim!pa ako neko ima vise iskustva oko stelovanja molim pomoc!jer kad ga nastelujem idem pun gas on ide sve ok do pola gasa ili prebacivanja u 2 brzinu posle tog pocne da se gusi i gasi see!a kad je starter tu svo vreme nece da se ugasi bas cudnoo!!a sto se tice sahta heheh to je vec druga prica nisu ni ovde svugde bas ravni ovde na videu je nova ulica koju su pre 6 meseci zavrsili!
Offline vuk
« Reply #5 on: November 19, 2009, 10:14:50 PM »
to za gusenje nebih mogo da ti pomognem ali ti je svecica masna pa moras da drzis grejac za svecicu samo svecicu promeni i ima da ideeeee ;) ;) ;) ;)
« Reply #6 on: November 20, 2009, 12:18:28 PM »
Enes, ti mali visokoturazni motori su veoma osetljivi na gorivo.Sa automobilima  nisam imao kontakta, ali sa helikopterima bogme jesam.
Evo nekoliko saveta:
-ricinus u gorivu zaboravi
-samo sintetika i to do 18%
-ako nemas nitroa u gorivu motor ti nece raditi na minimalnom leru (na primer ako je ler koji fabrika preporucuje 2000rpm, namesti ga na 2500rpm i nece se gasiti).
Ponavljam, to je moje iskustvo samo sa helikopterskim motorima marke O.S. max.
Offline enes
« Reply #7 on: November 20, 2009, 11:44:39 PM »
Gorivo koje koristim nije neka misavina sa sta ti ja znam! Vec tornado sa 16% nitra ! par ljudi me savetovalo da probam da mu dam na dizni za gorivo vise goriva nisam nista probavao od dana kada je napravljen ovaj snimak jer sam kupio carson super attack benzinac!necu se bakcem sa nitrom slab sam sa poznavanjem tih motora nije da neznam da ih nastelujem al kad me ovako istinski iz.... dizem ruke!Inace motor je nov to je 1 voznja 2 tanka progutao i stoji tu!Videt cu kad imadnem vremena da probam to sa diznom i svecicom ako opet nece ide na dobos!
Offline enes
« Reply #8 on: February 07, 2010, 06:49:59 PM »
Posle 5 sati stelovanja i sta sve nisam probao pametniji je popustio...
U ovom slucaju je auto popustilo. Sta sam uradio?? Citajuci u vise magazina preporucuje se za auta od 3,5cm3 (razmera 1:8) koristenje goriva sa 25% nitra cak i jaceg ( ali samo u takmicarskim modelima jer usled velikog broja obrtaja dolazi do pregrevanja motora,zato nije preporuceno da se uvek vozi sa ovakvim gorivom).
Nabavio sam gorivo kod graupnera oznaka Titan RS-25  Nakon 1 probe i stelovanja auto je mnogo zivahnije ali bi se ipak par puta ugasilo sto znaci opet nesto nije ok! I ako je svecica nova vec duze vreme sam sumnjao u nju pa sam resio da je zamenim sa  O.S. Typ A3 wery hot. Ponovo stelovanje i proba,ma da ne duzim rezultate vidite i sami..
Offline GILE
« Reply #9 on: February 11, 2010, 06:24:33 PM »
A sta treba da vidimo na videu koji je zakljucan i trazi logovanje  4e
Offline enes
« Reply #10 on: February 12, 2010, 11:05:46 AM »
??? nemam pojma kod mene je otkljucano i ja mogu da vidim!? Sada cu pogledati sta nije ok,valjda cu moci to popraviti..
Offline enes
« Reply #11 on: February 12, 2010, 11:11:29 AM »
Mislim da sam resio problem. Da li je jos uvek zakljucano??
« Reply #12 on: February 12, 2010, 11:21:40 AM »
Sada radi :)aplauz
Offline vladad
« Reply #13 on: July 18, 2010, 07:02:32 AM »
Ja imam model Carson CH-4,1:10. Da li u Srbiji ima negdde da se kupe rez.delovi. HVALA!
