Author Topic: Dornier Do28 skyservant  (Read 13170 times)
Offline uzvarb
« on: April 25, 2009, 11:10:11 PM »
Pozdrav svima.
 Ovde cu predstaviti novi model iz Uzvar radionice. Radi se o modelu kao sto i naslov teme kaze,Dornier Do-28 skyservant (nebeski sluga u prevodu). Izrada ovog modela pocela je vrlo davno ,i kad je bila negde na 50% je stala. Tako je stojao par godina dok se nismo odlucili da ga zavrsavamo. Zapocet je u vreme kad je internet bio malo manje zastupljen i kad se do detalja za avione mnogo teze dolazilo. Planovi su iz nemackog casopisa FMT i vrlo su siromasni. Nema prikazanih ni uglova motora , a o flepsovima i tacnim oblicima nije bilo ni govora. Usledila je trka za podatcima jer sam zeleo da avion ima kolko tolko skala izgled. Sara je izabrana po avionu koji poseduje nasa drzava i nalazi se na batajnici i sluzi za kartografiju. Tacnije 2 takva postoje i razlikuju se po par sitnica i naravno registraciji.
Plan je sadrzavao delimicno tacne konture aviona, a nacin gradje i sama konstrukcija aviona je takva da se mora osmisliti u radu.
Model je kompletan od balze, krilo stiroporno plankirano 1,5mm balzom. Isto je tako napravljen i vertikalac, dok je horizontalac od profilisane balze 8mm. Pogone ga 2 motora od 4ccm marke OS MAX. Flapsovi su uradjeni naknadno i to kao na pravom sa prostrujavanjem. Zbog toga i njihove velicine su toliko efikasni da sam im morao posle prvog sletanja smanjiti hod za 40%. Avion veoma sporo leti kada su isti izvuceni.
Horizontlni stabilizator je pokretan ceo i taj mehanizam planom nije obuhvacen uopste. To je reseno konvencionalnim sistemom a omoguceno je i skidanje celog horizontalca zbog transporta.
U prvoj ideji su bila dva motora od 6,5ccm. ali sam ipak odlucio da to budu 4 ccm, jer ovo netreba da bude akrobata nego treba da leti verodostojno originalu. To mu ova dva i omogucavaju. Model je tezak 3,2kg na poletanju ima 170 cm razmaha i izuzetno uzano krilo. Dosta je brz zbog toga i leti sa 80%gasa. Sa flapsom izvicenim 15 stepeni polece vrlo lako. Zvuk 2 motora je nesto sto treba cuti, muzika za usi. Prosto milina slusati njegov let.
Ono sto me je jako plasilo je sta ce se desiti otkazom 1 motora. Odgovor je NISTA. Stanicu sam tako podesio da na prekidac mogu jedan ili drugi motor baciti na ler i leteti samo sa jednim. Vec na drugom startu je eksperiment i izveden. Levi motor na ler desni pun gas, Avion je blago poceo da vuce u levo. Zbog velicine vertikalca, samo mala korekcija eleronima je bila potrebna da ga vrati u pravolinijski let. Isto je bilo i sa drugim motorom. Kad sam to probao i video rezultate odmah mi je bilo lakse jar sam znao da nece biti kriticno ako jedan stane.
Sve u svemu model jako lepo to jest realisticno leti, a zvuk motora se mora cuti....
Malo slicica iz gradnje i letenja slede sad.
Offline uzvarb
Re: Dornier Do28 skyservant
« Reply #1 on: April 25, 2009, 11:13:26 PM »
slike 2
Offline uzvarb
« Reply #2 on: April 25, 2009, 11:14:45 PM »
slike 3
« Reply #3 on: April 26, 2009, 09:36:30 AM »
Koliko ti je litara akvarijum...?  :_D salim se...hoce li uskoro snimak leta?
Poz...VEDRO
Offline uzvarb
« Reply #4 on: April 26, 2009, 09:40:39 AM »
 (:good)
Tu nekih 90 litara... Moram naci prvo adekvatnu kameru za to. Nadam se uskoro (res)
« Reply #5 on: April 26, 2009, 01:12:15 PM »
Svaka cast, prelepo prikazan model, a i rad je vrhunski. Sve cestitke.
 (res)
Offline uzvarb
« Reply #6 on: April 26, 2009, 02:03:29 PM »
 3aa saburo
« Reply #7 on: April 26, 2009, 06:26:33 PM »
 (res)
« Reply #8 on: April 27, 2009, 12:46:28 AM »
Svaka cast... Uzivajte sa novim modelom...
Mirce
Offline uzvarb
« Reply #9 on: April 27, 2009, 07:56:03 AM »
Hvala svima , pa ajd' da nazdravimo onda  ()-()
« Reply #10 on: July 15, 2011, 10:32:03 AM »
necete verovati al jos uvek takva dva stoje na aerodromu batajnica oba za rashod istekli svi resursi jednom cu poneti fotoaparat na posao pa cu ih slikati !!
svaka cast za izradu majstore Uzvarb postajemo polako industriska zona za izradu modela sto je jako lepo videti!!!
mozda neko napravi i novu lastu !!
« Reply #11 on: July 15, 2011, 12:47:08 PM »
Svojevremeno smo se dogovarali sa ljudima iz Batajnice da upriličimo letenje i slikanje na Batajnici, međutim kruta vojna pravila su to onemogućila. Inače smo šaru i skinuli sa jednog od ta dva aviona, koji su tada bili u letnom stanju.Poslednje što znamo je da je jedan bio u Bugarskoj, a ovom drugom istekao resurs. Planiramo ga izneti na prvo veće druženje, jer je kompletan. Leti veoma dobro, sin Bane je to malo i pojasnio u prethodnom pisanju.
Offline shimano
« Reply #12 on: July 16, 2011, 02:40:32 PM »
Odlicno, cak bolje od originala!  ()-()
