Author Topic: Potreban plan za model BigLift  (Read 16217 times)
Offline dule-le
« on: May 25, 2009, 12:54:20 AM »
Potreban plan za model BigLift.Evo i slika.Unapred zahvalan!!!
Offline dule-le
Re: Potreban plan za model BigLift
« Reply #1 on: June 05, 2009, 02:25:54 PM »
naso sam
Offline coka
« Reply #2 on: June 05, 2009, 03:08:53 PM »
 Gosn Dule, takav plan sam juce poslao po Goranu za Leskovac. Nadam se da je to ista prica. Posto verovatno jeste, zelim vam mnogo srece u izradi ovog modela, koji je poprilicno obelezio modelarstvo 80-ih godina.
 A sada vreme za revans.
 Smislite se u nekom narednom periodu i javite, ekipa Beograd- Novi sad ce vrlo rado  doci u goste na letenje.
Offline dule-le
« Reply #3 on: June 09, 2009, 05:15:40 PM »
Hvala puno na planu gosm Coko.Iskopirao sam i poslao po Gorana za Beograd dana.Naravno da cemo da se izrevasiramo dogovoricemo se sa goranom oko toga.Ja sam hteo da danas podjem za Bg sa Goranom da vas upoznam,ali su me sprecile poslovne obaveze pa na moju zalost nisam mogao da podjem.Po Goranovoj prici o Bigliftu da je veoma stabilan model i da lepo slusa komande,a ida zna da bude ostar kada je to potrebno,odlucio sam da napravim taj model.Jos se razmisljam posto imam neka krila od stare mete koja su dosta slicna krilima na planu,dali ta krila iskoristim ili da napravim nova.Koji je vas predlog?Krila koja imam od mete imaju delji profil i dublja su u koren za 7cm.Kakvo je vase misljenje o tom krilu ili da napravim novo po planu.Unapred zahvalan.
Pozdav iz Leskovca-Dule
Offline Matić Dragan
« Reply #4 on: June 09, 2009, 06:28:30 PM »
evo malo biglifta u akciji  (<--)
a evo ga posle 15-ak godina jos uvek u letnom stanju
ex pseudonijum: mat
Offline Ivan Iowa
    • www.iz-modellbau.com
« Reply #5 on: February 24, 2012, 06:57:17 AM »
Pozdrav Dule,
ja sam ga imao i odusevljen sam njime,
imao sam dva i Motor HP Gold Kopf 10ccm,
sada se upravo spremam da uradim novi toliko sam njime zadovoljan,
da li si ga uradio i letio ?
Pozz. Iv
Offline dule-le
« Reply #6 on: July 05, 2012, 11:12:22 AM »
Zbog puno poslovnih obaveza i dalje je u izradi,ali je priveden kraju.Ostale su finese i presvlacenje i montaza delova elektronike.Ja imam isto taj hp gold 10ccm na drugom modelu motor radi savrseno,vuko je model koji je posle dosta padova i opravki imao 9,5kg :mhm .Sta vise reci o tom motoru, a na biglifta de motor od 22ccm Tartan.Nadam se da za neki mesec dovedem sve do piste!
pozz Dusan LE!
Offline Goran-Le
« Reply #7 on: July 08, 2012, 10:01:09 PM »
Pa mislim stvarno bi bilo krajnje vreme da  (<--)
Dolazim 18.8. na odmor a ti prioni malo na posao i da tu krilaticu poletimo,pa onda pravac  ()-() kako je i redno posle letenja  (yay)
A sad pravc radionica i  (work) :)
Poz...
Offline Ivan Iowa
« Reply #8 on: July 08, 2012, 10:51:34 PM »
 Nadam se da ce to uskoro da se desi,
i da sve prodje kako treba,
Pozz, Iv
Offline Goran-Le
« Reply #9 on: April 06, 2013, 03:51:23 PM »
oce li vec jednom da bude gotov taj Big Lift?  4e
Offline Ivan Iowa
« Reply #10 on: April 06, 2013, 04:06:31 PM »
Gorane,
mora da idem po redu i pokusat cu da i u fotografijama pokazem da do sada nisam sjedio skrstenih ruku,
zavrsio sam dve stvari koje su mi oduzele mnogo vise vremena nego je planirano,
a to je, najpre sam uradio Elektro jedrilicu koja se upravlja tako sto je Horizontalni i Vertikalni Stabilizator kompletan pokretan,znaci bez klasicnih Kormila,
i upravo prekjucer zavrsio Letece Krilo raspona 2.350mm a na njemu je neobicno to sto umesto vitoperenja koje je kod krila neophodno su na krajevima pokretni delovi koji zamenjuju vitoperenje a ujedno sluze za upravljanje umesto klasicnih Elerona,
i nakon ovoga svega a sto mi je uzelo mnogo vise vremena nego sam mislio poceo sam sa gradnjom Big Lifta
posle mnjega dolazi MIG-15 sa SUS Motorom i EDF
pokusat cu kasnije ovdje da ubacim slike inace se sve moze da vidi na Facebook mojoj stranici
ivan zeravica
slika profila,  Crveni Model u Vazduhu
Pozzzzz
Offline milzoric
« Reply #11 on: March 06, 2014, 06:04:46 PM »
Plan Big Lifta i uputstva na sajtu u pdf formatu
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4923
Izgled Big Lifta u mom hangaru
Offline milzoric
« Reply #12 on: March 06, 2014, 06:20:06 PM »
Ostale slike Big Lifta
Offline Ivan Iowa
« Reply #13 on: March 06, 2014, 06:23:33 PM »
Ljepi je, jako ljepo si ga uradio,
cestitam,
Iv
Offline milzoric
« Reply #14 on: March 06, 2014, 06:25:53 PM »
Drugi ugao gledanja
