Author Topic: Plovci za modele  (Read 15246 times)
Plovci za modele
« on: June 08, 2009, 10:33:08 AM »
Mozda bi trebalo da se otvori novi pod-forum pod nazivom HIDRO-AVIONI...jer nisam znao gde ovu temu da zapocnem.
Naime ...mene konkretno interesuju plovci za avion  http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1042.html koji je
tezak odprilike2,3 kg pa bih molio ako neko ima neke nacrte,skice ili planove da mi dostavi bio bih zahvalan.
Ako neko ima i na prodaju neka mi javi na PP ili na  bugi66@live.com
Pozdrav od Sase i ujedno neka moderatori razmisle malo o mom predlogu
V E D R O
« Last Edit: June 08, 2009, 11:18:21 AM by SABURO »
Re: Plovci za modele
« Reply #1 on: June 21, 2009, 11:07:56 PM »
Nije valjda da niko nema plan za plovke..Model je raspona 1,45m i tezine 2,65 kg (plz) (plz) (plz) (:sos:) (:sos:) (:sos:)
« Last Edit: June 21, 2009, 11:10:11 PM by sasa »
Offline sandi
« Reply #2 on: June 21, 2009, 11:17:03 PM »
ako se ne varam gospodin dusan papic iz novog sada ima plovke za cessnu ili sl. pokusaj da stupis u kontakt sa njim pa prekopiraj i prilagodi svom modelu.
« Reply #4 on: June 22, 2009, 08:29:21 PM »
Sandi kako se Dusan ovde predstavio na forumu ako ga uopste ima i dali neko zna njegov tel. ili emajl;
Ujedno hvala Miso za ove linkove mada sam to vec video
Poz... SASA
« Reply #5 on: July 02, 2009, 11:09:56 PM »
Evo jedne moje verzije plovaka od stirodura. Veličina je za model od 2.5kg odnosno sa plovcima maks. 2.9kg
Dimenzije:
Dužina  72cm (može do 75cm)
Širina    35cm ( 33-38cm)
visina    17cm ( u zavisnosti od visine trupa)
Širina jednog plovka  7cm
Visina jednog plovka 8cm
Ukupna težina 440g
Noseće konstrukcija je od pleksiglasa a može da bude od Al lima 1.5-2mm. Oblik treba prilagoditi telu modela, odnosno načinu pričvršćivanja. Al lim od 1mm (dole) štiti od oštećenja na obali i može da se model motor pali i na betonu. Na slikama se vide i detalji. Od ovoga ne može jednostavnije.
 4e
« Last Edit: July 02, 2009, 11:18:57 PM by tibeteagle »
« Reply #6 on: July 03, 2009, 12:20:34 PM »
Još neki bitni podaci o plovku.
Promena visine plovka je 1cm i nalazi se na 1/2 ukupne dužine.
Vertikalna projekcija težište modela je ispred na 1-2cm
Ako se odštampa crtež floats1.jpg sa ovog topika, dobiju je sve dimenzije i oblik profila plovka.    :sljus
Položaj prednjeg i zadnjeg nosača zavisi od vrste i oblika trupa.
http://www.seminolerc.com/EZ-Float-Design.html
http://www.smilesandwags.com/Floatsite/FLOAT%20SELECTION%20AND%20FINE%20TUNING.html
« Reply #7 on: August 06, 2009, 04:18:30 PM »
Mora li plovak da ima kormilo (koje naravno ide u vodu) ili moze i bez njega,,,,dali neko zna
« Last Edit: August 06, 2009, 04:26:30 PM by sasa »
Offline Fly_boy
    • www.diair.net
« Reply #8 on: August 06, 2009, 05:16:02 PM »
u principu bi trebalo da ima svako korito kormilo pravsa ali ukoliko imas jak otklon na repu i nije neophodno
pozz
Ivancevic Veljko (Mrcha) live's for today because yesterday's over and tomorrow may never come!
« Reply #9 on: August 06, 2009, 06:32:54 PM »
Kormilo je poželjna stvar. Potrebno je samo kod "rulanja".  Naime, onda se model sporo kreće i efekat vertikalca je mali da bi zaokrenuo model. Najbolje je staviti na rep modela jednu sasvim malu pločicu da dodiruje vodu, oko 4-5 cm2 da je u vodi.
Na modelu PinkBang nisam imao i nije se moglo dobro rulati, iako sam na modelu imao veliki vertikalac sa velikim odklonom. Ako duva vetar, nemoguće je bez male lopatice na repu. Morao sam pokvasiti noge da bih došao do modela  :sljus
Na drugom hidroplanu PinkBee je bila mala lopatica i sve je dobro funkcionisalo.
Na skici se vidi koliko su plovci u vodi. Model je pod većim napadnim uglom. Lopatica na repu je povezana sa vertikalcem i pokreće je servo od vertikalca.
« Last Edit: August 06, 2009, 06:53:28 PM by tibeteagle »
« Reply #10 on: August 06, 2009, 06:41:47 PM »
Evo mog prvog plovka. Pun je stirodur bez ojačanja. Klasična je forma, sa zaoukruženim gornjim delom.
Obložen je sa papirom i lakirano.
Dimenzije jednog plovka su oko 750mm dug, 75mm širok i 80mm visok.
Spojevi su žica od 3mm sa navojem na krajevima i sa Al limom od 1.5mm
« Last Edit: August 06, 2009, 06:56:23 PM by tibeteagle »
« Reply #11 on: August 08, 2009, 12:09:54 AM »
Moj model je tezak sa punim rezervoarom 2,8 kg i dali su ove tvoje dimenzije plovka dovoljne za moj model,
jer kad se doda i tezina plovaka od oko 400 gr. izlazi na 3,2 kg.
« Last Edit: August 08, 2009, 12:14:20 AM by sasa »
« Reply #12 on: August 08, 2009, 02:00:18 PM »
Pomnoži sve dimenzije mog plovka sa 1.1 i bi će dovoljno.
Ako plovci zarone malo više, to nije problem. Do 50% svoje zapremine, od prilike.
Kada se na vodi doda gas, treba da se čeka malo da se model izgine i onda postaje mnogo upravljiviji.
Kada se plovci toliko izdignu iz vode da skijaju po površini, onda se može poleteti.
Kod sletanja treba paziti da plovci polako doditnu vodu, inače će model da odskoči. Bolje je sleteti sa malo većom brzinom ali tačno, a na vodi će se svakako brzo zaustaviti.
