Author Topic: Koji propeler za koju velicinu motora  (Read 52593 times)
Re: Koji propeler za koju velicinu motora
« Reply #15 on: July 13, 2011, 05:15:36 PM »
Pih, jebiga, opet nisam u pravu ... ima vremena, valjda cu i ja nauciti jednog dana.   (mazi)
Offline osy
« Reply #16 on: July 13, 2011, 08:01:58 PM »
Thnx, ljudi! Nisam se uopšte nadao da ću dobiti toliko i tako opširna objašnjenja. Sad mi sinulo sunce u glavi posle grmljavine.  :)aplauz
Hvala svima još jednom!
Pozzz
« Reply #17 on: July 14, 2011, 12:56:03 AM »
De de! Ne klonjavaj duhom!  :big smile ;namig
« Reply #18 on: January 31, 2017, 06:54:19 PM »
Imam jedno pitanje posedujem http://www.supertigre.com/engines/supg0268.html , pa me interesuje sa elisama 18x8 i 20x8 na nekoj optimalnoj letackoj brzini motora (rpm) koju te elise proizvode potisak.
Pojam optimum je veoma relativna stvar za motor i elisu i zavisi od milion stvari pri letu određenog tipa aviona.
Zato se prvo polazi od toga šta je maksimum mogućnosti motora. Gleda se motor na kojem broju obrtaja daje maksimum snagu.
Dobro je ako proizvođač daje podatke o tome.
SPECIFICATIONS
Stock Number: SUPG0268
Displacement: 1.99 cu in (32.6 cc)
Practical RPM Range: 2,000-9,000
Output: 3.2 hp @ 7,700 rpm
Weight w/o muffler: 43.0 oz (1,219 g)
Includes: G-3250 Carb, Glow Plug
Recommended Props: 18x8, 20x8
Elisa APC 18x8" na 7700 o/min proizvodi statilčku silu potiska oko 74N (7.55kg)
Potisna sila neće biti veća sa vaćom elisom, a može da bude i nešto manje zbog pada obrtaja, ali od prilike je ista za 20x8"
Statička sila ima značaja pri poletanju i hoverovanju.
Sila potiska opada sa brzinom modela na istim obrtajima.
Potisak elise APC 18x8" u funkciji obrtaja motora i brzine, može da se vidi iz tabela dole.
Nadam se da neće biti teško dešifrovati i pretvoriti vrednosti iz ASA u SI.
http://apcserve.w20.wh-2.com/v/PERFILES_WEB/PER3_18x8.dat
